05 11 2012, 01:20
речь идёт о рамке которая находится внутри двери за ручкой которую мы собственно тянем при открытии)
№ 15 (17) ссылки не лучшие (с икса 5го, но суть таже), те кто знают поймут о чём речь: http://saveimg.ru/show-image.php?id=ab3 ... 8bf63b3c35 http://saveimg.ru/show-image.php?id=2a1 ... e7df91a677 в эту планку-рамку (№15) с торцевой части вкручивается винт (№17) кто разбирал подскажите какую функцию он выполняет? и в каком положении его вкручивать а проблема собственно что слетел трос с планки, разобрал, восстановил всё как надо, но тяну ручку, а дверь всё равно не открывается, словно тросик и не собран, вобщем подозреваю этот хитрый винт жду мнений гуру знающих этот механизм |
05 11 2012, 10:17
никто не знает?
05 11 2012, 10:29
Т.е.дверь вообще никаким образом не открывается? Или если посильнее дергаешь,то открывается?
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_ ... /speakout/ |
05 11 2012, 10:57
SpeakOuT : Т.е.дверь вообще никаким образом не открывается? Или если посильнее дергаешь,то открывается? изнутри дверь открывается как обычно снаружи ход ручки двери свободный, тянешь до упора - толку нету) |
05 11 2012, 11:23
Прост тоже похожая ситуация,но если дернуть посильнее (снаружи) то открывается. Изнутри все норм.
![]() http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_ ... /speakout/ |
05 11 2012, 11:38
SpeakOuT
как решу проблему - отпишу) чё-то тут мало экстрасэнсов сёдня..забухали по ходу, 3 выха не каждый месяц |
05 11 2012, 11:44
Я сегодня хочу попробывать скобу на кузове порегулировать...мб получится)
Рекомендуем почитать на тему вопрос по рамке дверной ручки (купэ)
05 11 2012, 11:49
SpeakOuT
главное не сделать хуже |
05 11 2012, 11:51
Если я правильно понимаю, то именно этим болтом регулируется открывание двери. На двери он закрыт заглушкой резиновой. снимаешь заглушку, болт этот ослабляешь. Его можно перемещать вертикально, ослабленный, вверх и вниз. Задавливаешь его вниз и затягиваешь, и будет счастье. Если его сильно вверх задавить и затянуть, то эффект именно твой будет.
Еще раз. Вставляешь отвертку в головку винта, отворачиваешь на оборот-полтора, не вытаскивая отвертки давишь не сильно вниз и затягиваешь. Дальше пробуешь как открывается дверь. Отпишись как получится. |
05 11 2012, 11:51
Ну хуже уж точно не сделаю ))
05 11 2012, 11:55
MikeW : Если я правильно понимаю, то именно этим болтом регулируется открывание двери. На двери он закрыт заглушкой резиновой. снимаешь заглушку, болт этот ослабляешь. Его можно перемещать вертикально, ослабленный, вверх и вниз. Задавливаешь его вниз и затягиваешь, и будет счастье. Если его сильно вверх задавить и затянуть, то эффект именно твой будет. Еще раз. Вставляешь отвертку в головку винта, отворачиваешь на оборот-полтора, не вытаскивая отвертки давишь не сильно вниз и затягиваешь. Дальше пробуешь как открывается дверь. Отпишись как получится. спасибо! сёдня попробую!
05 11 2012, 14:00
MikeW : Если я правильно понимаю, то именно этим болтом регулируется открывание двери. На двери он закрыт заглушкой резиновой. снимаешь заглушку, болт этот ослабляешь. Его можно перемещать вертикально, ослабленный, вверх и вниз. Задавливаешь его вниз и затягиваешь, и будет счастье. Если его сильно вверх задавить и затянуть, то эффект именно твой будет. Еще раз. Вставляешь отвертку в головку винта, отворачиваешь на оборот-полтора, не вытаскивая отвертки давишь не сильно вниз и затягиваешь. Дальше пробуешь как открывается дверь. Отпишись как получится. Большое спасибо! Мне помогло. ![]() http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_ ... /speakout/ |
05 11 2012, 17:09
проблема решена, причиной оказался не этот хитрый винт, а трос, который на замковой части был посажен не на своё место
когда собирал защёлкнуло вроде, а оказывается не там где надо зафиксировалось..разница примерно 4-6 мм..именно этих миллиметров и не хватало чтобы трос отщёлкивал замок..сам виноват, на этот узел особо не обращал внимания так как проблема была не в нём..вобщем щас всё как надо теперь я спец по замкам и ручкам дверей |
05 11 2012, 17:22
Эх, я чуток не успел с ответом)))
А указанный выше винт №17 крепит личинку замка двери. Т.е. выкручиваешь его и вынимаешь личинку. Никаких других функций он не выполняет. |
05 11 2012, 17:24
al1x1R : Эх, я чуток не успел с ответом))) А указанный выше винт №17 крепит личинку замка двери. Т.е. выкручиваешь его и вынимаешь личинку. Никаких других функций он не выполняет. Ну не знаю,мне помогло) ![]() http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_ ... /speakout/ |
05 11 2012, 17:39
al1x1R
неее, личинку крепит винт который в неё и вкручивается, там всё просто здесь ведётся речь о винте который расположен в ручке двери и планке которая внутри.. его становится видно когда уже личинка снятаи вот если смотреть с торца двери прямо в планку входит винт ну уже не так важно в принципе
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43 |
