05 11 2012, 16:34
Доброго времени суток!!! Месяц назад обнаружил под капотом мышь, когда утром в гараже проверял масло, после этого машину начал ставить только на стоянке... Но в тот день когда нашел мышку машинка плохо заводилась, думал после долгого простоя, но теперь запуск на холодную просто жесть: только с педелью газа и то, езда на холодную-на первой передаче дергается вплодь остановки машины, приходится выжимать сцепление и перегазовывать... Стоит включить нейтраль машина глохнет. На горячую тоже не айс, если стоять на светофоре, то тоже глохнет, но на ходу не дергается и тянет хорошо, на газ реагирует без затупок. Кстати, когда снимаешь с сигналки и ставиш на неё, то перестал раздоваться сигнал, поворотники мигают... Неужеле мыш провода поела? Диагностика выявила проблему по ваносу... У кого что было похожее подскажите... Снизу провода которые есть целые, под капотом тоже... Где еще смотреть? Может ли такое быть из-зи ваноса?
05 11 2012, 16:38
у многих проблема возникает с грызунами,тут два варианта,либо кошку с улицы загнать в гараж либо обработать средством от грызунов днище машины
05 11 2012, 16:57
Присутствие мышки после стоянки на холоде не обнаружил, но проблема с машиной осталась... Могут ли такие симптомы быть из-зи ваноса?
05 11 2012, 17:39
Никто не подскажет?
05 11 2012, 19:04
Заказал ванос, поможет или нет от симптомов описаных выше?
Рекомендуем почитать на тему Мышь сгрызла провода или проблема с железом?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25 |
