    • На форуме с 19 01 2012, 20:15
    • Сообщений 29
Добрый день. авто 318 на палке. пытаюсь завести со стартера кручу кручу-не заводится((( но крутит. Начали таскать на тросу все передачи включаются но не заводится(((... на 1ой аж колесо блокируется как будто. юзом идет, но не всегда так. Не заводится короче(( искра есть свечи мокрые. что делать?
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
    • Торговая репутация: +23
Зажигание включи ::42::
... Потом объясню!
    • На форуме с 16 07 2010, 17:59
    • Сообщений 1069
    • Авто: BMW
    • Изображения: 29
Свечи должны быть сухие. Судя по этому ты их залил, значит бенз есть и насос качает...хотя надо проверить.
    • На форуме с 29 08 2011, 10:22
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
_Lex_Luter_ :
    • Сообщений 2555
    • Авто: BMP 320IA 2004г.р.
::19:: знаю точно что чтото сломалось,ищи проблему в машине)
parom4ik :
    • Сообщений 29
_Lex_Luter_ :
Я специально это сделал, проверить качает или не качает, потом уже начали таскать а толку ноль((((. Искра тоже есть.
К диагностам получается машину сейчас тянуть надо?
    • Сообщений 29
Есть еще не маловажный момент!!!!! машина перестала заводится послетого как я попытался прописать ключ к ней ромбовидный, ну или мне только кажется)))) хотя до прописки заводилась.
Делал так. положение 1 потом 0. открыть(зажать) закрыть 3раза. не помогло
и вот так положение 1 потом 0 так 5раз открыть закрть 3 раза и вкл зажигание( не помогло.
Буду очень рад если кто то мне сейчас поможет)
Рекомендуем почитать на тему Помогите пожалуста, она не хочет заводится!!!!
    • Сообщений 29
Значит так..... искра есть двиг крутит..... некачает насос!!!!! как исправить эту проблему? проверял на самой рампе и под задним правым сиденьем шланг с насоса скидывал. 0 эмоций что делать???
БратьЯ помогиет машинка сегодня край нужна!!!!! Нужно завестись!)
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
parom4ik :
машина перестала заводится послетого как я попытался прописать ключ к ней ромбовидный, ну или мне только кажется)))) )
ну и как все таки было?
    • Сообщений 29
Airatt :
parom4ik :
Бн! разобрал-закочал, довольный поехал пожелам, но радость была не долгой, через какон то время опять качать БН перестал. пропадает контакт наверно. что делать?)
    • Сообщений 29
Удалите тему решена проблема. БН.
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
parom4ik :
заменил насос на vdo ?
    • На форуме с 25 10 2012, 17:14
    • Сообщений 13
    • Авто: туринг320д
всем добрый вечер.возникла проблема при заводки двигателя,на улице +3 шел дождь,у меня 320д 2001г,повернул ключ зажигания все лампочки тухнут (свечей накала)на компьютере показывает +3 подает два сигнала начинаю заводить крутит но незаводит только таким макаром раз на четвертый.парни подскажите что может быть ?
    • Сообщений 29
man-utd :
parom4ik :
какой был такой и поставил)) не стал эксперементировать с 10чным БН=)))
кстати новая проблемка, сцепа умерла и выжимной развалился, ни кто не подскажет где в НОвосибирске можно приобрести??? е46 3шка
    • На форуме с 07 07 2012, 22:41
    • Сообщений 5357
    • Авто: HONDA SHADOW PHANTOM)))
    • Изображения: 99
::p::
бортовик на мой трактор с НОВЫМ серцем: http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=8&t=100858
Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты )))))
Сейчас этот форум просматривают: Scrollbi и гости: 18
