/ помогите с электрикой плз!! на BMW
    • На форуме с 07 10 2008, 00:20
    • Сообщений 77
    • Авто: BMW 318
    • Изображения: 54
Пропал свет на противотуманые задние фары (точнее лампа стоит одна с лева) и левая лампочка заднего хода..( стоят на крышке багажника) При включении заднего хода загорается только правая лампа, есле прозвонить левые и правые контакты то они звонятся между собой ( мистика какаято, при включении горит одна лампа с права ,слева нет) все предохранители (в бардачке) и лампочки целые... Подскажите Уважаемые форумчане в чем может быть проблема и где её искать....
    • На форуме с 21 10 2012, 10:56
    • Сообщений 40
    • Авто: BMW 330cd
Хммм все прозваниваеться, но не горит - тогда только дело в лампочке и контакты почистить больше нечему...
    • Сообщений 77
    • Авто: BMW 318
    • Изображения: 54
лампочки менял,контакты чистил... при включении задней, при замере напряжения справа есть а слева пропадает....
    • На форуме с 30 11 2011, 17:39
    • Сообщений 874
    • Авто: 325Xi Touring
    • Изображения: 49
Провода переломаны в жгуте который идет на крышку багажника.
Подбираем запчасти и аксессуары в самом правильном каталоге ЕТК:
[url]http://www.etk.cc[/url]
Рекомендуем почитать на тему помогите с электрикой плз!!
