    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Kirux0 :
дружище, там стоит соленоид. соленоид- это катушка с штифтом. открути бочонок этот и посмотри. перед соленоидом стоит 3позиционный клапан. бобышка такая с 2мя утоньшениями. бобышку (а это и есть клапан) толкает как раз соленоид. а обратно пружинка.
Дружище, этот соленоид не давит ни на какие исполнительные узлы, он представляет собой электронно управляемый клапан, вся задача которого - открывать и перекрывать давление масла к поршням ваноса. И он прелестно клинит когда в мотор льют говномасло, и его отложения подклинивают клапан.
может мы про разное говорим?
вот стоит соленоид. он толкает поршенек, который меняет путь масла. мало толкает подвижные элмементы ванова, которые притянуты болтом с обратной резьбой к червячной шестерне, которая и смещает положение вала относительно шестерни.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Kirux0 :
На самом деле меня просто покоробило что тут написали что соленоид давит на поршень и там нечему ломаться. Соленоид двигает клапан, и на этом вся его функция заканчивается. На поршень давит масло, механики там нет. Ванос я сам себе перебирал и как там что работает знаю. Собсна пытался поделиться опытом с клубнями в данной теме: [url]http://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=78186[/url]
Всем мир. Возможно я просто неправильно вас понял. Ну сложно мне понимать углы градусов и соленоид давящий на поршень, простите. ::22:: ::44::
все, разобрались. дело в терминах. поршень- это поршень клапана.
а в самом ваносе- это испольнительный элемент,а не поршень:):):)
=MapaT= :
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Ну да, клапан это клапан, поршень - это поршень. Суть поршня - давить на что-то исполнительное. Будь то колодки или распредвал. Суть соленоида - двигать что-то. Обычно как раз клапан. Будь то клапан холостого хода или масляный клапан, или дверной активатор. ::44::
    • На форуме с 18 04 2007, 10:23
    • Сообщений 880
    • Авто: bmw
    • Изображения: 71
никто и не говорил что соленоид(клапан) давит на поршень (исполнительный элемент) на котором и стоят уплотнительные кольца, которые и меняются, идиоту понятно что на эти поршня давит масло. Всем ПИС
-е36-318i-была
-е36-320i alpina-была
-е38 750 (форева)
-е46-320i-была
-е46-328ci- была
-е92-монтего блау,юзаем
-ВАЗ 2106--синий
Тел. 89262513435
Последний раз редактировалось Pilot 320i 01 11 2012, 09:23, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Kirux0 :
блин, не путай. клапан - это узел, а поршень- часть клапана. короче все, разобрались.
п.с. посмотрел твою летнюю тему- пара вопросов
1. какое сейчас время позиционирования? как решил проблему? (до свапа)
2. что с движком то? у тебя интервал замены как будто 25 тыс на кастроле
мой движок на 210 тыс. причем он пару лет перегревался в голове постоянно
=MapaT= :
    • Сообщений 880
    • Авто: bmw
    • Изображения: 71
artk
мобил или мотюль льешь?
-е36-318i-была
-е38 750 (форева)
-е46-320i-была
-е46-328ci- была
-ВАЗ 2106--синий
Тел. 89262513435
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
motul x-cess 5w40
=MapaT= :
Рекомендуем почитать на тему Перебрали VANOS
  • Vanos n42b20
    14vIUbTRb9k.jpg] Добрейшего вечерочка. Кто подскажет в чем проблема ? Ванос Заданное положение 0...
  • Vanos в динамике.
    Привет. Имеем Е46 330i рест. Потеря динамики разгона после прогрева. На холодную едет более менее, ...
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
artk
1. Сейчас отличное время у меня. Проблему решил как раз свапом. А тот ванос так и продался с мотором.
2. Тот движок мне таким достался. Видимо не особо за ним следил предыдущий хозяин, не исключено что следовал регламенту бнв. ::wow::
    • Сообщений 880
    • Авто: bmw
    • Изображения: 71
motul x-cess 5w40
сразу видно, но сейчас по нему подделок много пошло буть аккуратнее
-е36-318i-была
-е38 750 (форева)
-е46-320i-была
-е46-328ci- была
-ВАЗ 2106--синий
Тел. 89262513435
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
беру у клубного товарища поэтому. ну и меняю почаще, каждые 7-8 тыс.
=MapaT= :
    • На форуме с 11 06 2011, 19:03
    • Сообщений 1440
    • Авто: e46 330 xi
Такие вчера сделал скрины ошибок и информации о том, сколько градусов впуск стоит и сколько градусов выпуск (кстати эти показатели не изменяются. Они застряли на этом уровне и не двигаются).
вот:
и вот
У кого какие идеи из-за чего это? Пытаюсь собрать и сопоставить информацию :)
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
фазы убежали:) я когда без шаблонов пытался выставить, так же выглядело почти. то есть инпа не всегда показывала динамику, иногда просто висели какие-то числа
=MapaT= :
    • Сообщений 1440
    • Авто: e46 330 xi
Вот и у меня висят))
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
ну для начала надо шаблоны мутить, выставлять фазы. если выставляться не будут, то цепь смотреть и прочее
=MapaT= :
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Это про вас слышали звон незная где он., смотрю в книгу вижу фигу
::40:: ::40:: ::40::
    • На форуме с 13 07 2012, 13:14
    • Сообщений 265
    • Авто: x5 x6
Возможные проблемы и поломки Ванос здесь описаны в том числе про механическое заедание http://www.vanos-bmw.ru/problem-vanos.html
    • На форуме с 18 11 2010, 19:45
    • Сообщений 166
    • Авто: BMW 328Ci Coupe
    • Изображения: 13
Проверь настройку валов.
Проблема у меня была. Ошибка датчик положения распредвала и ванос. Куда только не обращался, поменял оба датчика, перебрал ванос, даже на диагностику в борисхоф (к этим пид..сам, их вердикт мол крысы проводку пожрали) гонял - толку 0. В BMW STORE к парням приехал - настроили мне валы и все гуд. Симптомы были такие -машина начинала валить только с 3-3.5 тыс. после настройки ошибки пропали, машина повалила с низов. ::34::
  • Vanos n42b20
  • Vanos в динамике.
    • Сообщений 166
    • Изображения: 13
Kirux0 :
Pilot 320i :
artk
если валы не правильно выставлены их видно на диагностике.
Каким образом?
Pilot 320i :
представления о ваносе я имее очень полное,)))) мотор древний как гавно мамонта, у соленоидов как ты говоришь что то с ними, что же может быть? они либо работают, либо не работают при этом если не работают то пишется ошибка, другого не дано.
У меня ошибка была по датчику положения распредвала. Итог не настроены валы - соответственно полную фигню показывает датчик положения впускного распредвала, от этого не работают оба клапана(соленоида) ваноса ( не отдупляет что с распредвалами) ну и конечно же от этого ванос соответственно тоже не работает. Ошибки по валам или соленоидам никакой не было.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
