30 10 2012, 19:35
Вчера купил е46 330д седан 184 лс, акпп, 2000\1 год, как я понимаю, прямо перед рестайлом)
при диагностике сообщили: "что надо передние колодки поменять, что-то с задней какой то буксой, и амортизатор задний подтекает, типа это мелочь, он у всех течет, а так все ок". купил. ехал по шоссе, разогнался до 160, чуть в ментов не влетел)) все обошлось) вчера и обнаружились косяки: 1. очень плохо тормозит(поменял передние колодки, хруст при поворото-торможении прекратился, а тормозит ужасно - при полном нажатии на тормоз еле еле тормозит, при скорости 60 кмч, тормозит еще 10 м, опасно) 2.не работает ручник 3. колеса стоят от пятой бэхи (225\50),(в сервисе сказали что это не мои родные), когда колеса до конца докручиваешь они начинают тереть арку (может если поменять колеса то тормозить начнет?) 4.выключаешь двигатель, и звук издается как будто че то зажевывает 5. сказали аморты надо 100% менять, а то пздц найдет 6. сигналки нету помогите с советом, а то зайду в сервис, а там навешают)) |
30 10 2012, 19:42
viewforum.php?f=22
Давай сначала с этого начнем! |
30 10 2012, 20:35
первым делом тормоза ну а аморты подождут!!!
30 10 2012, 20:38
Купил дизель которому 12 лет.......романтик !)
30 10 2012, 20:42
за 100 тысяч взял ведро?
30 10 2012, 23:08
взял за 5000 долларов, у машины пробег 325 тыс, 2 года назад приехала из Италии, внешне выглядит как новая, только кое где краска облупилась, движок вроде хороший) хотя ... кто его знает) взяли дизель из-за экономичности (у нас в латвии дизель литр 2 бакса), надеюсь автомат не накроется медным тазом.
Компьютер вроде показал что движок и коробка в идеальном состоянии), |
30 10 2012, 23:13
начни с тормозов, может воздух в системе плохо прокачали, остальное потерпит
Рекомендуем почитать на тему 330д нужна помощь
30 10 2012, 23:16
пункт 4
тормоза делай давай, это не шутки. |
30 10 2012, 23:25
тормоза могут плохо работать из-за чужих колес? мне по мануалу надо ставить 225\45, а стоит 225\50, а диски вообще хз какие, большие и не гармоничны)
фотка будет завтра) уже темно, ничего не видно) |
30 10 2012, 23:34
причем тут тормоза и диски? помойму это не как не влияет на торможение, от е39 диски у тебя значит максимум что может быть это люфт если нет прокладок и чиркать будет если размер не правильный, а на тормоза это влиять не будет так как тормажение зависит от ТОРМОЗНЫХ дисков которые передают инерцию торможение на колеса
30 10 2012, 23:35
30 10 2012, 23:53
у меня 225-50 r16 ниче не трёт...
31 10 2012, 00:03
у тебя 3,0? на мою не лезет, r17 только можно ставить, тормозные диски большие...
31 10 2012, 00:22
sslimm : при полном нажатии на тормоз еле еле тормозит, при скорости 60 кмч, тормозит еще 10 м, опасно) что ты под этим имеешь ввиду? мягкая педаль? |
31 10 2012, 00:35
Педаль мягкая, в пол тормозишь из всех сил а она тащится еще метров 6, еле еле сбавляя скорость
31 10 2012, 00:39
попробуй несколько раз нажимать на педаль! если со второго третьего раза станет лучше тормозить значит в системе воздух и надо прокачивать все 4 колеса!
31 10 2012, 00:52
sslimm : Педаль мягкая, в пол тормозишь из всех сил а она тащится еще метров 6, еле еле сбавляя скорость бери пару литров тормозухи, проливай-прокачивай систему а во вторых колодки новые еще не притерлись колодки старые как износились ?равномерно внутренние и внешние?без перекосов на клин? |
31 10 2012, 06:24
Kylinar : Купил дизель которому 12 лет.......романтик !) моему доже12 лет,пробег к 300 не че пока езжу |
31 10 2012, 15:00
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=49257[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=49252[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=49255[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=49253[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=49256[/img] |
31 10 2012, 16:49
grin1 : sslimm : Педаль мягкая, в пол тормозишь из всех сил а она тащится еще метров 6, еле еле сбавляя скорость бери пару литров тормозухи, проливай-прокачивай систему а во вторых колодки новые еще не притерлись колодки старые как износились ?равномерно внутренние и внешние?без перекосов на клин? это на жигулях надо притерать колодки то что педаль мягкая - в первую очередь смотри уровень тормозухи и прокачивай систему, еще сразу советую основываясь на своем опыте - поменяй тормозные шланги сразу, пусть даже если не текут. Далее возможно где-то суппорта заклинили, попробуй вывесить машину , и покрути колеса вручную, если крутятся, то второй пусть тормозит если не поможет то вакумник проверяй, когда зажигание выключено - педаль твердая? |
31 10 2012, 16:50
У меня на Опеле так было. Колодки притереться должны. Через пару сотен километров должно все в норму придти.
31 10 2012, 16:52
meZon : за 100 тысяч взял ведро? че ведро то ты смотри в первую очередь на комплектацию - 3 литра движок, 4 эсп, спорт салон, глянцевые планки, красивые диски, а тормоза с подвеской как нить весной переберешь или следующий хозяин |
01 11 2012, 00:31
АлександрТ : это на жигулях надо притерать колодки а это смотря в каком состоянии у него диски |
01 11 2012, 00:38
проверь вакуумник... вероятно просто вытащен.. или лопнул у тормозов... диски эти не должны тереть арку... прсото резина не по размеру... поставь 205 х 50... все будет тип топ... что касается амортов.. лучше поменять... особенно если перед пока чашки не ушатал... 5000 долл цена подарок... очень дешево... звук это воздух с ресивера выходит все в норме...
01 11 2012, 00:40
Всем Спасибо за советы, завтра с утра поменяю диски и шины на зимние, потом с тормозами колдовать поеду) начну с прокачки, а там увидем! )) нашел парня, который по слухам делает на совесть, надеюсь, что не получится как с колодками, установили, а систему не прокачали.
Как сдвинется с места, сразу отпишу! ) Но рвет она ого как! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
