/ помогите с проблемой - не заводится на BMW
    • На форуме с 16 09 2012, 20:31
    • Сообщений 306
    • Авто: КАМРЮХА
Началось всё с первыми холодами. Заводится схавтывает моментально и тут-же глохнет , ощущение будто бы бензин кончился ,( я даже на заправку с бутылкой побежал), стоит педалью газа помочь сразу заводится и всё ок.И это только когда машина холодная На горячую нормально заводится. Ещё до этого у меня проблемы были с бензонасосом 15 литров в баке остается а она глохнет ( не работает перекачивающий насос). Вот и вопрос в чём причина , я ссыласюсь к скорой смерти бензонасоса. Никаких ошибок не горит .
    • Сообщений 306
    • Авто: КАМРЮХА
Я когда бензонасос на место ставил сорвал хомут , думал воздух попадает , сегодня разобрал одел новый сейчас тачило остынет пойду попробую завести... Да и раз 5 бензин зканичвался нежданно т.к. 15 -17 литров есть а он кончается - вот думаю чтопосле обсыханий я кончил бензонасос. Самое западло то что у меня сигналка а авто запуском и них*** не работает ::p::
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
я уже месяц маюсь с такой же проблемой.Поменял насос,топливный ф-р(тоже глохла при четверти бензина в баке),новые свечи-проблема осталась.Чем холодней на улице,тем больше попыток надо делать.Про дистанционный запуск и говорить не чего-бесполезно пытаться завести с брелка!На днях еду на диагностику,я грешу на температурный датчик,ведь на горячую заводится с полпинка!
    • На форуме с 21 09 2010, 13:40
    • Сообщений 3605
    • Авто: BMW X5 3.0d M-Pack, Optimaльное 2,4 180hp - sold, BMW 325i M-Tech II - sold
Были проблемы подобные, решилось всё заменой бензонасоса.
    • Сообщений 306
    • Авто: КАМРЮХА
У меня ещё денег на ремонт нет ::p:: Ну у меня заводится сразу как только педалью помогу , вот уверен что бензонасос а он стоит кучу бабла, может есть альтернативные способы разруливания проблемы насоса )))
    • На форуме с 19 01 2010, 15:24
    • Сообщений 10834
    • Авто: лисапед
моя уже со вторника во дворе стоит, благо есть на чём жопу возить
    • На форуме с 09 08 2011, 22:02
    • Сообщений 457
    • Авто: e46 318i
И я мучаюсь уже три дня ::p:: . У меня ещё и колбасит хорошенько, когда всё же соизволит завестись. Прогреется немного - и всё ок.
Рекомендуем почитать на тему помогите с проблемой - не заводится
    • Сообщений 457
    • Авто: e46 318i
Вирус чтоль какой-то?
    • Сообщений 10834
    • Авто: лисапед
GSS :
бензонасос стоит от 3500 до 4500, если проблема в нём, это не космические деньги
    • Сообщений 3605
zolter :
GSS :
В курганской области это почти космические деньги к сожалению... ::p::
    • Сообщений 10834
    • Авто: лисапед
menshikoff :
zolter :
GSS :
тогда бнв смысла нет покупать
    • Сообщений 457
    • Авто: e46 318i
Как проверить, в насосе ли причина? Мотор 42/ Ошибок не выдаёт, кроме 27BB, но я с ней уже год катаюсь без проблем.
    • Сообщений 3605
zolter
Ну каждый решает сам для себя. Просто бывает что вот так отчихнулся бензонасос внезапно и вывалить сразу за него 3-5 тыр гораздо сложнее чем если бы ты проживал в московском регионе или подобном, а ездить-то хочется... ::butch::
    • Сообщений 3605
myrmikon
Померить давление на рампе топливной и давление на выходе бензонасоса.
    • На форуме с 19 06 2011, 15:07
    • Сообщений 87
    • Авто: 318i
А как поживает топливный фильтр?
    • Сообщений 3605
Sanders
Это вопрос о том как его проверить? Или ты просто интересуешься о его самочувствии? ::18::
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
Если при четверти бака глохнет,это конец бензонасосу приходит.Я проходил через это.Насос сильно шумит при работе?
    • Сообщений 457
    • Авто: e46 318i
Не, не глохнет при четверти бака. Вчера заводилась без проблем весь день. Сегодня утром - думала вообще никуда не уеду. Плюс меня смущает звук с угла где-то за рулём, похожий на звук сломавшейся пластмассовой лопасти. (Сорри, не знаю, как ещё объяснить)
    • Сообщений 3605
myrmikon :
А это не DISA случайно???
    • Сообщений 10834
    • Авто: лисапед
короче я своё ведро сегодня на сервис качу, как найдут причину-отпишусь здесь
    • Сообщений 457
    • Авто: e46 318i
menshikoff :
myrmikon :
Что с ней могло случиться? Кстати, вчера снимали короб воздушного фильтра и отсоединяли гофру, там я как раз созерцала заслонку... Потом всё собрали вроде хорошо. Проехала после этого уже около 170км нормально. А вот сегодня... При этом на прошлой неделе пару раз тоже хреново заводилась. А почему даже когда завелась, обороты сходят с ума, машину прям трясёт.
    • Сообщений 3605
myrmikon
Точно сказать не могу, у меня м54 мотор. ::36:: Предложил как вариант куда посмотреть...
    • Сообщений 457
    • Авто: e46 318i
Ребят, а вот наивный вопрос - может ли это быть от полудохлого аккума? Я его не меняла, а про предыдущего хозяина сказать ничего не могу...
    • На форуме с 18 02 2010, 19:01
    • Сообщений 1328
    • Авто: е46 sedan 320i
GSS :
свечи, катушки.
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
myrmikon :
Звук из салона слушали?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
