/ Замена опор передник стоек, удаление/добавление проставок на BMW
    • На форуме с 30 06 2011, 15:11
    • Сообщений 90
    • Авто: BMW e46(318 2.0 n42)
Pro.no0b :
Glyuk
ты шас насоветуеш он пол машины поменяет :lol: шток если открутить опору уходить должен, и чтобы опорник одеть обратно пружина вся и стягиваеться
разве шток амортизатора после того как спрятался,нельзя собственным усилием руки достать?
    • На форуме с 21 05 2012, 17:21
    • Сообщений 164
    • Авто: BMW 318i 1999г.
подскажите что попутно заказать то при замене опор... и какой заменитель лучше будет.... конкретно интересует деталь номер 7 на схеме, это опция ? или оставить старую?
    • На форуме с 13 08 2011, 12:44
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
xaxexa
я себе 7 не хотел менять, когда снял стойку это самая детаьл номер 7 на одной стойке была в хлам разбита, по путно я брал еше 9-10-8-6-5-11
Счастье не в деньгах, но грустить лучше в BMW, чем в маршрутке.
Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае.
    • Сообщений 164
спасибо, просветите еще по поводу 13
    • На форуме с 05 04 2010, 23:42
    • Сообщений 384
xaxexa
это чтоб стаканы не гнуло ! Ставь если дороги говно... Чуток приподнимется тачан.
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
Flanker :
xaxexa
да там на милиметры приподнимаеться, а вообше у некоторых они уже стоят, если есть менять их не надо
    • Сообщений 384
Pro.no0b
они стоят если есть\был пакет для говнодорог
Рекомендуем почитать на тему Замена опор передник стоек, удаление/добавление проставок
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена ДВС
    • На форуме с 18 06 2009, 13:56
    • Сообщений 559
    • Авто: X3
а подскажите может ли из-за опоры стойка гулять в лево-право по отношению к движению, т.е. если на колесо сверху надавить перпендикулярно, то чувствуется люфт.(также тарахтит на небольших неровностях). я не пойму что это, подшипник на вид выглядит неплохо - резинка та что сверху прикрывает стойку не рваная... что делать куда смотреть? и как обойтись малой кровью?
