25 10 2012, 17:50
Машину купил несколько месяцев назад, на автомобиле есть штатная сигналка, по крайней мере должна в ней быть, но почему то совсем не работает, был на диагностике ошибок по ней никаких не выдает.
Вопрос, ее можно как то протестировать? |
25 10 2012, 17:53
а как она не работает?
должна лампочка на зеркале заднего вида быть и датчик на потолке висеть..
25 10 2012, 17:57
tema_ : а как она не работает? должна лампочка на зеркале заднего вида быть и датчик на потолке висеть..это все есть и концевик на капоте есть. но вот лампа на зеркале не горит никогда... |
25 10 2012, 17:58
скорее всего программно отключили её..
25 10 2012, 17:59
по вин коду должна биться? и где кроме как в етк вин расшифровать?
25 10 2012, 18:01
в поиске поищи, есть тема - пробивают по вину машины.
S302A Система сигнализации |
25 10 2012, 18:10
нет такого по вин коду, но а зачем все эти приблуды от сигналки если ее нет и чикуха в багажнике есть
Рекомендуем почитать на тему Штатная сигнализация, нужен совет.
25 10 2012, 18:12
ну хз, надо к ноуту подключаться и смотреть... что за чикуха?))
25 10 2012, 18:15
tema_ : ну хз, надо к ноуту подключаться и смотреть... что за чикуха?)) Багажник открываешь и на крышке по краю круглишки пластиковые с изображением и описанием функцый сд, ченджер, открывание ворот, сигнализация и еще что то
25 10 2012, 18:17
minimums
не закрывай окно,поставь на сигналку и через какое то время засунь руку в окно попробуй снять колесо не закрывай капот что ещё там не помню
25 10 2012, 18:20
elektrod : minimums не закрывай окно,поставь на сигналку и через какое то время засунь руку в окно попробуй снять колесо не закрывай капот что ещё там не помню ![]() Дык она даже не пикает при закрытии, до е46 была е39, дык на 5ке при закрывании издавала сигнал и моргала...а 3ка не хочет. |
25 10 2012, 18:24
minimums : Машину купил несколько месяцев назад, на автомобиле есть штатная сигналка, по крайней мере должна в ней быть, но почему то совсем не работает, был на диагностике ошибок по ней никаких не выдает. Вопрос, ее можно как то протестировать? Нет у тебя ее |
25 10 2012, 18:24
minimums
у меня тоже не пикает и не моргает, только центральный замок срабатывает. при выше описаном мною пищит)))только на удары не реагирует в остальных случаях будет пищать |
25 10 2012, 18:26
elektrod : minimums у меня тоже не пикает и не моргает, только центральный замок срабатывает. при выше описаном мною пищит)))только на удары не реагирует в остальных случаях будет пищать попробую )) |
25 10 2012, 18:26
xmass : minimums : Машину купил несколько месяцев назад, на автомобиле есть штатная сигналка, по крайней мере должна в ней быть, но почему то совсем не работает, был на диагностике ошибок по ней никаких не выдает. Вопрос, ее можно как то протестировать? Нет у тебя ее Коротко и ясно, а для чего все приблуды? |
25 10 2012, 18:28
minimums
если датчика движения в салоне нет то попробуй капот не закрыть) |
25 10 2012, 18:42
у меня аварийкой моргает при закрывание и мерзко орет когда руки суют в салон
25 10 2012, 18:53
у меня только при открывании моргает
27 10 2012, 05:37
Нет ее по ходу у меня, не на что не реагирует
№20
23 12 2012, 22:22
похожая ерунда..купил машинку пару месяцев назад..два ключав комплекте сначала все норм было..щас один ключ машину открывает с нажатием кнопки но не закрывает ..начинает напрягать..подскажите в чем проблем может быть((
№21
05 01 2013, 18:00
Алексей470 : похожая ерунда..купил машинку пару месяцев назад..два ключав комплекте сначала все норм было..щас один ключ машину открывает с нажатием кнопки но не закрывает ..начинает напрягать..подскажите в чем проблем может быть(( У товарища был глюк с ключем на е39, сменил батарейку в ключе все прошло |
№22
05 01 2013, 18:12
minimums : Алексей470 : похожая ерунда..купил машинку пару месяцев назад..два ключав комплекте сначала все норм было..щас один ключ машину открывает с нажатием кнопки но не закрывает ..начинает напрягать..подскажите в чем проблем может быть(( У товарища был глюк с ключем на е39, сменил батарейку в ключе все прошло У "Алексей470" 2,2л похоже рестайл и ключ неразборный (только по колхозному можно разобрать-разломать) и в нём аккумулятор. |
№23
05 01 2013, 18:14
minimums
для начала, надо было написать вин. и самое главное, что авто из пендосии... тогда, я бы сказал, что делать. |
№24
05 01 2013, 18:17
А у меня другой вопрос. В комплектации сигнализации нет, красной лампочки на зеркале и датчика салона - нет. С ключа ЦЗ закрываю и открываю и авто поворотниками моргает. Но почему-то на всех диагностиках показывает ошибку "гудка" сигнализации (которой нет!). Обычный гудок работает исправно.
№25
05 01 2013, 18:23
minimums : Нет ее по ходу у меня, не на что не реагирует открой капот и сними салонный фильтр за ним в нише с лево от мотора печки должна стоять сирена родная сигналка состоит из трех блоков это сирена, датчик крена и салонный датчик |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
