    • На форуме с 25 09 2012, 20:12
    • Сообщений 172
    • Авто: Е46 325 Ci 02г.
Ребят. Есть у меня Саб и Усилок для него. Хочу подрубить как нибуть его к штатной системе. Стоит у меня Hi-fi (325ci).
Вопрос вот в чем, откуда взять сигнал? С бошки провода тянуть не умею и не знаю как. (разобраться что это за провода я еще смогу).
Вот думаю может еще какие варианты существуют? Ну может с колонок задних (моё предположение), либо может где усилок стоит в багажнике и с него взять сигнал. Либо вообще ничего не получиться и придется брать сигнал только с бошки.
Хотя по идеи он уже взят (все провода подключенны), только где этот провод зацепить на усилок?
Харание спасибо! Темы искал но их просто огромное кол-во.
Бошка такая
BMW E46 325 Ci - drive
BMW E34 525 - drive
BMW X5 E53 4.4 - sale
Mercedes-Benz CLK320 - sale
Civic EK - sale
Civic EG coupe - DEAD
    • На форуме с 14 03 2011, 12:11
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
это схема подключения пассивного саба , можно взять за основу
[pic]43777[/pic]
    • Сообщений 9685
Я брал преобразователь высокоуровневого сигнала mystery mad-hl, а дальше по накатанной.
У мну 16х9 с bm54. Врезался так: 3+12, 6+14 на радиомодуле, remote к 5.
Схемки вот:
Обычный
Hi-Fi(топ-Hi-Fi мало чем отличается)
Звук через преобразователь, конечно, не то, в сравнении с линейным... It`s a Mystery - я твой мозг через ухо шатал!
Изображение suum cuique
    • Сообщений 172
[censored] не понятно, но буду переваривать и разбираться. =)
А усилок не скажите где стоит?
Спасибо парни!
BMW E34 525 - drive
Civic EK - sale
    • На форуме с 21 05 2012, 17:21
    • Сообщений 164
    • Авто: BMW 318i 1999г.
усилок стоит в багажнике за обшивкой слева,
mystery MAD HL вот обьясняю:
вот там торчит 4 провода 2 серых 2 зеленых цепляешь их к динамикам серые к левому, зеленые к правому или наоборот в тюльпаны втыкаешь усилитель и все гуд... но качество оставляет желать лучшего
управляющий провод от уселителя надо гденить найти + в машине который есть при ключе зажигания в ACC я брал с антенного уселителятам тонкий провод есть...
и да эта хреновина mystery стоит гдето 200-250 рублей И НЕ СТОИТ покупать такуюже байду какойнить крутой фирмы типа альпайн которая стоит в 2-3 раза больше т.к. начинка там одинаковая и что то говно что это тоже говно, вобщим производитель абсолютно не имеет значения
    • На форуме с 01 11 2010, 23:28
    • Сообщений 1771
    • Авто: ТАНК и миниТАНК
Усилок может помочь,с высоко-частотным входом!
Drive2.ru
    • Приднестровец Клуба
    • Сообщений 2082
    • Авто: E46, 325Xi, 2003
Рекомендуем почитать на тему Подключить не штатный саб в штатную систему.
    • Сообщений 172
Хорошо что сказал =))) А то я уже ищу что нить покруче этого ужаса =)
Стало более понятно.
Скажите, стоит этим заморочиться вообще? Или проще поменять задние колонки на что нить полутше и забить?
BMW E34 525 - drive
Civic EK - sale
    • Сообщений 164
вот по моему сабвуфер это сабвуфер, и никакие блины с ним и сравнивать нельзя так как он привносит специфический окрас такой :) музыке, у меня стоит альпайн не дорогой и я доволен как слоняра :)
    • Сообщений 172
Да это понятное дело. А у тебя по такой схеме подключен саб? Или глобально всё сделанно?
BMW E34 525 - drive
Civic EK - sale
    • Сообщений 164
у меня бмв ревеср :) касетник, цеплял через эту штуку прямо к динамикам, работает исправно :)
    • На форуме с 21 04 2010, 22:02
    • Сообщений 3399
    • Авто: BMW E46 328 Coupe ТЕПЕРЬ НА ПАЛКЕ!
    • Изображения: 62
Бошка такая
Распаять магнитолу нужно под линейник для саба, остальное дрочево не звучит!
::nenado::
Гуру звука в e46
    • Сообщений 9685
::nenado::
+1
    • Сообщений 1771
::nenado::
+1
Drive2.ru
    • На форуме с 14 09 2012, 11:09
    • Сообщений 559
    • Авто: e46 325 2002г.в.
подключено через приблуду мистери к задним колонкам, меня устраивает. Есть только одно но не могу + в багажнике найти, помогите ребята? :oops:
    • Сообщений 1771
Если слух такой и предпочтения -то пожалуйста! А (+) скорей всего у тебя на АКБ есть или (+) колонок ищешь?
Drive2.ru
    • Сообщений 559
нет мне плюс нужно на управляющий провод усилителя, я нашел на усилке но его не хватает что бы запустить усь ((
В моем случае хоть как цепляй хорошего баса не получить без колхоза т.к. в заднем диване нет люка под чехол лыжный ::p::
    • На форуме с 13 09 2011, 12:32
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
только высокоуровневым!
не занимайтесь херней, выпаять линейки из головы, это 20 минут делов. схем полно в интернете.
если грамотно подходить к этому вопросу, то нужно балансный аудиосигн, приходящий к усилителю от головы в системе hi-fi конвертировать в небаланс и подать на внешний нештатный усилок для саба. тогда решается проблема возникновения наводок при выпаивании линейных выходов с головы. если просто выпаять линейки, то вероятность появления наводок (жужание в колонках, линейнозависимое от оборотов двигателя) велика.
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
а хотя не, если планируется использовать только саб, то обычных линеек будет достаточно. наводки можно резануть кроссовером на усилке.
    • Сообщений 9685
Странно с 5-ого контакта на радиоблоке взял, запитал kicx kap-10m - все прекрасно работает... Или ты пытаешься от проводки радиоблока питалово для уся взять...?
Плюс и минус с АКБ, remote с радиоблока.
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
управляющий только вроде с 13 пина.
    • Сообщений 9685
По схеме выше делал - с 5 все работает. 13 освещение... Не?
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
путаю, нет у него радиоблока.
тут схема питания усилителя. видно что управляющий приходит на 10 пин штекера
вот сам штекер
    • Сообщений 559
А где у меня радиоблок? :oops: ::p::
    • Сообщений 559
сейчас (+) подключен к 10му пину, не хватает напруги. Возможно хреного скрутил не перепроверял, а возможно просчитался по проводам там пучЁк "нисчитаемый"...подключал лампочку горит не во всю яркость ::33::
Еще вопрос к знатокам, если усилок прикручивать к верхней полки багажника обязательно делать прокладку, что бы усилок сидел не на металле?
