25 10 2012, 10:37
У меня е46 купе (pl00372) рестайл 2003 года.
Стоит заранее сказать, что все было замечательно и т.д. Сегодня меняли клапан КВКГ, все трубки, прокладку масляного стакана, прокладку клапанной крышки, колечки там всякие и все. При этом скидывали клемму с аккума. После всех операций, завели и выскакивает аварийный режим АКПП. Причем она едет, переключает все передачи, но рывками особенно "вниз". Причем только потом обратил внимание, что даже на нейтрали при нажатии на тормоз обороты двигателя вырастают до 1100об/мин, а при отпускании так и падают на 550-600... При подключении компа нашли две ошибки по коробке связанные с CAN... Что это может быть?! Выручайте! п.с. Ошибки такие: 91 EGS: CAN уменьшение частоты вращения 92 EGS: CAN интерфейс частоты вращения |
25 10 2012, 10:39
проверь все ли подключили на клеммы, на расходомере глянь фишку...
25 10 2012, 10:40
Может какуюнибудь фишку забыли подлючить
25 10 2012, 10:46
все поломки в бмв получается с расходометром связаны?
попробуй еще раз клему с акума скинуть, зачистить и минут через пять одеть |
25 10 2012, 10:47
АлександрТ : все поломки в бмв получается с расходометром связаны? |
25 10 2012, 10:48
АлександрТ : все поломки в бмв получается с расходометром связаны? ага.у меня когда он накрылся именно так себя коробас и вел |
25 10 2012, 10:51
а сколько расходомер ходит? я как год машину купил его ещё не менял проехал 30-40 тыс.км и сколько до меня он отъездил не знаю
Рекомендуем почитать на тему Выручайте! Аварийный режим АКПП! е46
25 10 2012, 10:53
Jack Valentaine : а сколько расходомер ходит? я как год машину купил его ещё не менял проехал 30-40 тыс.км и сколько до меня он отъездил не знаю ![]() новый заменитель(магнетти марелли кажется)проездил пару тысяч и накрылся.норм бош стоит ок. 7 т.р.я брал у Джема на разборке,уже тысяч 20 проехал все норм |
25 10 2012, 11:08
а аварийный режим коробки как может от расходомера зависить, который только смесь регулирует?
25 10 2012, 11:11
goncharovroman : а аварийный режим коробки как может от расходомера зависить, который только смесь регулирует? скинь фишку, узнаешь |
25 10 2012, 11:13
goncharovroman : а аварийный режим коробки как может от расходомера зависить, который только смесь регулирует? может и зависит
25 10 2012, 11:15
avionic : goncharovroman : а аварийный режим коробки как может от расходомера зависить, который только смесь регулирует? скинь фишку, узнаешь с расходомера скидывал - ничего не происходит... |
25 10 2012, 11:18
goncharovroman : avionic : goncharovroman : а аварийный режим коробки как может от расходомера зависить, который только смесь регулирует? скинь фишку, узнаешь с расходомера скидывал - ничего не происходит... ту самую? |
25 10 2012, 11:20
goncharovroman : avionic : goncharovroman : а аварийный режим коробки как может от расходомера зависить, который только смесь регулирует? скинь фишку, узнаешь с расходомера скидывал - ничего не происходит... так кроме как скинуть еще поездить надо)) |
25 10 2012, 15:35
Проверь все ли датчики обратно подключены. Стопудого кого то не подключили.)))))
Сам недавно менял КВКГ и забыл подключить датчик расходомера и АКПП мигом в аварийный. И клемму скидывал и стекло протирал и по колесу стучал ничего не помогло. Открыл капот проверил и на тебе фишка болтается не подключенной))))) Но вот прикол вышел. После этого АКПП вернулась в нормальный режим раза с третьего. Вот и все дела!!!!! Удачи!!!! |
25 10 2012, 15:41
у американок 325 коробка GM и при отключении расходомера она падает в аварию.
и так у всех е46 с коробками GM (318, 330Х и т.п.). Ремонт любых редукторов - лс |
25 10 2012, 17:25
а по идее если это расходомер, то не должны ли пропадать ошибки при отключении расходомера?
Почему ошибки по CAN шине? |
25 10 2012, 17:27
toolshed : у американок 325 коробка GM и при отключении расходомера она падает в аварию. и так у всех е46 с коробками GM (318, 330Х и т.п.). не у всех утка валит и с расходомером и без коробка GM, мозги ms43
25 10 2012, 18:49
Smiley : toolshed : у американок 325 коробка GM и при отключении расходомера она падает в аварию. и так у всех е46 с коробками GM (318, 330Х и т.п.). не у всех утка валит и с расходомером и без коробка GM, мозги ms43 ![]()
25 10 2012, 19:33
Smiley : toolshed : у американок 325 коробка GM и при отключении расходомера она падает в аварию. и так у всех е46 с коробками GM (318, 330Х и т.п.). не у всех утка валит и с расходомером и без коробка GM, мозги ms43 ![]() откуда у тебя GM то? не с этой же машины ведь? Ремонт любых редукторов - лс |
26 10 2012, 18:48
Вы были правы - поставил новый расходомер и все заработало!!!
УРА:) |
26 10 2012, 21:00
Поздравляю!!!!
26 10 2012, 23:18
toolshed : Smiley : toolshed : у американок 325 коробка GM и при отключении расходомера она падает в аварию. и так у всех е46 с коробками GM (318, 330Х и т.п.). не у всех утка валит и с расходомером и без коробка GM, мозги ms43 ![]() откуда у тебя GM то? не с этой же машины ведь? ясен пень не с этой, на ней с завода м54в22 шел с коробкой ЗФ, а теперь м54в30 с коробкой ГМ |
26 10 2012, 23:49
16 06 2015, 11:53
Здравствуйте! Вижу что тема старая, но у меня тоже проблемка с аварийным режимом. Может кто подскажет куда рыть.
Авто купалась, когда высохла выскочил аварийный режим АКПП. Было заменено масло в коробке, изменений не каких. Аварийный включается только на "Р" или иногда на"N" ; и ещё фишка, если от педали тормоза оттянуть "лягушку" (стопы горят), то коробка не уходит в аварийку. Подскажите, кто чё знает. |
Поздравляю!!!!
