№426
20 10 2012, 13:17
китайцы как слово прошивка слышат ,сразу сливаются. Как ты его собрался к компу подключать интересно ?
№427
20 10 2012, 13:47
korsar : китайцы как слово прошивка слышат ,сразу сливаются. Как ты его собрался к компу подключать интересно ? не знаю как, но как-то его прошивают Это надо у техподдержки выяснить Написал китаёзе, что у чела с бнв клуба не грузится андройд Жду ответа |
№428
20 10 2012, 18:13
Я им тоже вопрос по прошивке задавал. Они сразу морозятся и говорят что бы отсылал обратно. А прошивается он скорее всего с флешки через бут - меню.
№429
20 10 2012, 22:49
У всех gps работает у меня ни в какую "место положение не определено" зараза!!!
BMW 5(E28) 525 > BMW 3(E30) 320 > BMW 5(E34) 525 > BMW 3(E36) 318 > BMW 3(E46) 318 > BMW 3(E90) 325 - по н.в. |
№430
21 10 2012, 06:10
DIST : У всех gps работает у меня ни в какую "место положение не определено" зараза!!! попробуй антенну к лобовухе поднеси gps тест что показывает? |
№431
21 10 2012, 22:15
sana_q
Нашел флешку? ______________________________ |
№432
22 10 2012, 09:04
alf_dim : sana_q Нашел флешку? неа да не поможет тебе флешка, андройд на самом мафоне У кого еще радио стало хреново ловит? Другую антенну надо? |
Рекомендуем почитать на тему Клон Dynavin Android (Enco B046)
№433
22 10 2012, 09:52
Кстати по поводу gps была тема на фанатиксе
№434
22 10 2012, 10:01
Товарищи!Я не спрашиваю уже совета! я понял, что никто не прошивал эту балалайку.
Пытаюсь разобраться сам! Для этого мне нужен исходный образ флешки! Кто поможет? ______________________________ |
№435
22 10 2012, 10:35
alf_dim : Товарищи!Я не спрашиваю уже совета! я понял, что никто не прошивал эту балалайку. Пытаюсь разобраться сам! Для этого мне нужен исходный образ флешки! Кто поможет? а ты что хочешь с ней сделать то? на ней нет ничего связанного с андройдом Антенну жпс поверх панели, рядом с левой стокой положил - спутники сразу находятся |
№436
22 10 2012, 11:39
Блин, все же просто! Есть возможность-дай! Нет-нет!
№437
22 10 2012, 11:53
кто заказывал из Москвы этот клон? хочу в живую посмотреть на Win CE. и сколько с доставкой будет стоить?
Спасибо! |
№438
22 10 2012, 17:04
korsar : Кстати по поводу gps была тема на фанатиксе Вытащил гпс антенну воопше на крышу [censored] там!!! Скачет утилиту для андроида test phone По гпс тест вообще не че не показывает!!! О каком тесте вы говорили и где можно найти обсуждение на фанатиксе нашел тока одну строчку как у одного тоже гпс не пахал и усе BMW 5(E28) 525 > BMW 3(E30) 320 > BMW 5(E34) 525 > BMW 3(E36) 318 > BMW 3(E46) 318 > BMW 3(E90) 325 - по н.в. |
№439
22 10 2012, 17:17
DIST : korsar : Кстати по поводу gps была тема на фанатиксе Вытащил гпс антенну воопше на крышу [censored] там!!! Скачет утилиту для андроида test phone По гпс тест вообще не че не показывает!!! О каком тесте вы говорили и где можно найти обсуждение на фанатиксе нашел тока одну строчку как у одного тоже гпс не пахал и усе у меня сразу gps test программка была попробуй в инете поищи кстати вот что jolly пишет : Hello friend,
Do you mean this unit does not load in Android side anymore? Best regards, |
№440
23 10 2012, 08:25
переведи
№441
23 10 2012, 13:15
karter : переведи примерно говорит:"хрен тебе,а не пршивка" |
№442
23 10 2012, 14:37
№443
23 10 2012, 14:48
№444
23 10 2012, 16:52
: Hello,
Please make this unit to factory setup for several times. And then turn off the power for a while. Best regards, |
№445
23 10 2012, 16:58
так сбросятся только настройки на стороне магнитолы ,а не андроида
№446
23 10 2012, 17:16
DIST : korsar : Кстати по поводу gps была тема на фанатиксе Вытащил гпс антенну воопше на крышу [censored] там!! надо подождать минут пять и перезапустить балалайку у меня тоже была проблема, не ловило спутники гпс поначалу, вытащил наружу, стало ловить. |
№447
23 10 2012, 20:02
Ребят, там куча предложений для е46 таких магнитол, помимо енсо в046. Кто-нибудь какие другие заказывал? Имеет опыт? Или только этот прроверенный клон?
№448
24 10 2012, 08:39
Пользую неделю этот девайс
вот что могу сказать Минусы: 1)при переключении станций\треков просходит громкий щелчок в динамиках, что начинает раздражать со временем 2)в андройде сенсор ведет себя просто ужасно, пролистывать картинку вниз практически невозможно. На прикоснавение работает сносно 3)радиостанции можно переключать только в меню радио тыкая на соответствующую станцию 4)При включении мафона по умолчанию вклюается или AUX или TV 5)при прослушивании sd\usb все папки оказываются в корне и все перемешивается, пролистывать треки вниз сенсором на ходу не реально 6)Регулировка громкости ужасная, какя-то диффиринциальная чтоли. На делениях 1-4 добовляется очень резко, дальше плавнее -нет авторегулировки громкости взависимости от скорости, что тоже напрягает - постоянно приходится регулировать 7)Управление с руля работает через жопу, то реагирует на нажатие, то нет 8.)При преклюнии на sd\usb всегда проиходит индексирование флешки - занимает прилично времени 9)андройд очень нестабилен, из навигации работает только 7ways и то вылетает примерно раз в час. Навител отказывается ставиться категорически 10)Радио стало плохо ловиться 11)Если заднее стекло не тонировано, то в солнечныый день на экран можно не смотреть. Всеравно ничего не видно 12)не понимает руссий шрифт, вместо букв прочерки 13) По блютусу вас не будут слышать, микрофон никакой Из плюсов: 1)не тормозит, быстро включается 2) имхо звук лучше чем на штатной голове 3)дизайн 4)конечно мультимедийные возможности 5)навигация 6)Начинает воспроизводить трек с места остановки, а не заного Дал бы 3+ из 5. 15 страниц, хоть кто-то бы написал отзыв |
№449
24 10 2012, 08:50
ты не прав, поговори об этом с ТАРАБАРом
может все молчат потому что стесняются признать что лоханулись что вы хотели от китайцев, эти ублюдки узкоглазые только под жестким контролем способны сделать что либо приличное У меня Динавин на андроиде выше описанных глюков не имеет, но недостатки тоже имеются Слава ганхэд пришел в ужас когда потыкал китайца |
№450
24 10 2012, 08:54
karter : ты не прав, поговори об этом с ТАРАБАРом может все молчат потому что стесняются признать что лоханулись что вы хотели от китайцев, эти ублюдки узкоглазые только под жестким контролем способны сделать что либо приличное У меня Динавин на андроиде выше описанных глюков не имеет, но недостатки тоже имеются Слава ганхэд пришел в ужас когда потыкал китайца Только ты забыл добавить, что Динавин, также имеющий свои минусы, стоит на 15 тыс дороже)))) |
