21 03 2009, 18:31
Приветствую в который раз )))))
Проблема такая случилась пару дней назад : На холостых сильно прыгают обороты от 500 до 1300 (не всегда) Немного подтупливает при разгоне (не всегда) И, через раз, ГЛОХНЕТ авто при скидывании на нитралку на скорости. Что это может быть ? Куда смотреть ? Свечи, инжектор засрался ... ? |
21 03 2009, 18:36
ооооочень длинный список получиться
http://www.youtube.com/watch?v=9gLHycT1RzU |
21 03 2009, 18:37
Проверь патрубок, который от воздушного фильтра идет... Не порвался ли где? Ну это то, что на глаз видно... Свечи давно менял?
21 03 2009, 18:38
jorjik : ооооочень длинный список получиться
21 03 2009, 18:54
В таких случаях надо спешить медленно
сьезди на диагноз, потом визуально и досконально с фонариком все щелочки.... потом пишешь что проделал, и получаешь кучу ответов. выбираешь правильный и порядок. http://www.youtube.com/watch?v=9gLHycT1RzU |
21 03 2009, 19:48
скорее всего у вас расходуется не учтеный воздух тоесть либо подсос воздуха помима расходомера либо неисправен сам расходомер (второе диагностика должна показать)
21 03 2009, 20:00
подсос воздуха можно определить очень просто :1 это опасно берешь шприц с бензинм и потехоньку льеш на впуск(повторяю это опастно)если обороты поднялись значит ищи дыру 2 это не опасно берешь шприц с водой и так же брызгаешь на коллетор и заслонку если начинает глохнуть то тоже самое
Рекомендуем почитать на тему Глохнет при езде
21 03 2009, 20:17
игорь николаевич : подсос воздуха можно определить очень просто :1 это опасно берешь шприц с бензинм и потехоньку льеш на впуск(повторяю это опастно)если обороты поднялись значит ищи дыру 2 это не опасно берешь шприц с водой и так же брызгаешь на коллетор и заслонку если начинает глохнуть то тоже самое
есть специальные спреиииийи http://www.youtube.com/watch?v=9gLHycT1RzU |
21 03 2009, 21:09
Свечи не менял ни разу
На N42 к ним просто так не подберешся ((. На тойотах таких проблем вообще не было ... зато были на мерсе ))))) Кстати, воздушник снимали .... ... когда ролики меняли. А теперь, возомжно, тупой вопрос : Расходомер это датчик какой-нить или релюшка 50х50 см. ))) , и сколько он стоит примерно. |
22 03 2009, 19:57
Был у Сергея на Счастливой, оказалось плохо установили корпус воздушника он перетерся до дыры !!!!! *****е безрукие придурки
Сергей все исправил !!!!!!! ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТ |
22 03 2009, 20:01
sol : Свечи не менял ни разу
Поменяй свечи! Думаю пора бы, если не разу не менял! |
22 03 2009, 20:03
sol : Свечи не менял ни разу |
22 03 2009, 20:11
ОК ))))
22 03 2009, 20:14
sol : А теперь, возомжно, тупой вопрос : Расходомер это датчик какой-нить или релюшка 50х50 см. ))) , и сколько он стоит примерно.
ДМРВ- датчик массого расхода воздуха, стоит за воздушным фильтром... цена примерно 200 евро плюс, минус |
22 03 2009, 20:17
Timofei30 : ДМРВ- датчик массого расхода воздуха, стоит за воздушным фильтром... цена примерно 200 евро плюс, минус
Спс буду знать |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21 |
