№726
28 09 2012, 14:36
Hook : BNW123 : Hook : Ребят, подскажите пожалуйста. Была проблема с открытием и закрытием дверей. Купил релюхи, отдал на перепайку, теперь двери открываются/закрываются на ура, а вот водительский стеклоподъемник не хочет закрываться в одно касание, только если зажимать кнопку и держать. Косяк в блоке ZKE, что то спалили при перепайке? Спасибо скорее всего просто умер датчик положения стекла-совпадение. Спасибо за подсказку ![]() какой [censored] датчик? интересно бы посмотреть как он выглядит::40:: блок нужно перепрограммировать на седан у меня тоже самое было после замены zke пропало заднее автоподнятие, зато появился дожим передних стекол как на купэ |
№727
28 09 2012, 14:39
Alastor : так какой итог темы? кто-то может починить его в Мск? мотни на страницы 3 назад... есть контакт тут человека с Дмитровского шоссе |
№728
30 09 2012, 04:40
Уже год покупаю долбанные релюхи ZKE...
Есть у кого в наличии 2 реле, кто отправит почтой-наложным платежем? Машина больше не открывается с ключа,ток щелакает, хорошо хоть закрывает...
№729
30 09 2012, 04:54
А я перепаял эти два реле, теперь все открывается как надо, ни разу даже глюка не было. Приятно.
№730
01 10 2012, 06:56
Сегдня тут заказал две релюшки-может кому то эта ссылка пригодится http://viewitem.eim.ebay.ru/Siemens-Tyc ... 02554/item
№731
01 10 2012, 13:54
Добрый день!
У кого на форуме есть релюшки!!! Отзовитесь!!! Надо две!!! Заранее благодарен! |
№732
04 10 2012, 21:51
у товарища есть:
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/memberlis ... ile&u=5837 ![]() |
Рекомендуем почитать на тему Ремонт блока ZKE
№733
14 10 2012, 21:59
Доброе время суток!
Куплю 2 реле для блока ZKE с доставкой в г.Краснодар!!! |
№734
19 10 2012, 20:18
Предлагаю простой вариант ремонта))) Если реле некогда покупать, а двери нужно открывать.
1. Снимаем блок. 2. Срезаем крышки реле. 3.Берем пасатижы и кусок тонкой жести. 4. Чистим контакты реле. 5.Потом запаиваем крышки реле. |
№735
20 10 2012, 09:32
В лучшем случае проработает ещё пол года, а потом опять вперёд под торпедо.
Статистика, сэр.
Продам НОВЫЕ реле, ставятся в блок ZKE на открытие/закрытие дверей в Е46 кузове и ещё много где))) Tyco Electronics v23084-C2001-A303 (1393267-2). ![]() |
№736
20 10 2012, 10:23
Есть такая проблема
man-utd : Max-Gorky : Подскажите с номером запчасти. Проблема в следующем, при открытии дверей с ключа/брелка не всегда срабатывает механизм открытия водительской двери, на закрытие всегда, а вот на открытие 1 раз из 10 Что менять нужно, какой номерок запчасти? Спасибо.замок двери менять надо непосредственно сам механизм который открывает/закрывает затвор было такое на моей купэшке, даже хуже..на одной из дверей закрывало норм с ключа, а открыть не получается..из салона не работало ни то ни другое) поменял замок и всё норм там в замке 2 привода, один типа локер как-то связан с противоугонкой он закрывает, а 2ой вот в моём замке наелся на открытие..у меня замок был неразборный..слышал ещё что бывают разборные, но на этот счёт не в курсе ![]() Советуют менять замок, а может беда все-таки в реле? |
№737
20 10 2012, 10:28
Max-Gorky
Даже с наевшимися релюшками,водительская дверь все равно всегда открывается. |
№738
20 10 2012, 10:31
BMW123
а у максона в чем беда то изначально была? |
№739
20 10 2012, 16:13
Max-Gorky : Есть такая проблема man-utd : Max-Gorky : Подскажите с номером запчасти. Проблема в следующем, при открытии дверей с ключа/брелка не всегда срабатывает механизм открытия водительской двери, на закрытие всегда, а вот на открытие 1 раз из 10 Что менять нужно, какой номерок запчасти? Спасибо.замок двери менять надо непосредственно сам механизм который открывает/закрывает затвор было такое на моей купэшке, даже хуже..на одной из дверей закрывало норм с ключа, а открыть не получается..из салона не работало ни то ни другое) поменял замок и всё норм там в замке 2 привода, один типа локер как-то связан с противоугонкой он закрывает, а 2ой вот в моём замке наелся на открытие..у меня замок был неразборный..слышал ещё что бывают разборные, но на этот счёт не в курсе ![]() Советуют менять замок, а может беда все-таки в реле? Скорее всего замок, на реле не особо похоже.
№740
21 10 2012, 01:08
MusicDi
А у вас еще остались реле? Я в отпуск уехал, так и не купил у вас( ![]() |
№741
21 10 2012, 09:31
konan : MusicDi А у вас еще остались реле? Я в отпуск уехал, так и не купил у вас( Есть в наличии. Продам НОВЫЕ реле, ставятся в блок ZKE на открытие/закрытие дверей в Е46 кузове и ещё много где))) Tyco Electronics v23084-C2001-A303 (1393267-2). ![]() |
№742
21 10 2012, 19:16
Народ с дворниками косяк! То работают, то нет. Это тоже эти блоки? Почитал, никто с дворниками не отписался - сделали или нет.
№743
21 10 2012, 20:55
ZKE не связан с дворниками
№744
22 10 2012, 10:17
Siberiangod : Открывались через раз двери, посоветовали мастера Валеру, съездил, подождал час, 300р. 8.903-773-75-35, они там много чего решают) Аирбэк потушили,пассажирского сидения, выскакивал через раз. Удачи! звонил тока что, говорит не знаю не о блоке не о zke не о 46ой бмв... мы вам вряд ли поможем!!! актуально!! желательно с таким же ценником! |
№745
22 10 2012, 10:39
toolshed : ZKE не связан с дворниками как это не связан, отключи его и посмотришь сколько всего интересного перестало работать и дворники в том числе))) Продам НОВЫЕ реле, ставятся в блок ZKE на открытие/закрытие дверей в Е46 кузове и ещё много где))) Tyco Electronics v23084-C2001-A303 (1393267-2). ![]() |
№746
23 10 2012, 13:36
Ingineer : Народ с дворниками косяк! То работают, то нет. Это тоже эти блоки? Почитал, никто с дворниками не отписался - сделали или нет. У меня похожий косяк, но одновременно с дворниками отрубается: магнитола (становиться белый экран и перестает играть), потом не работает центральный замок, не отображаются на торпеде указатели поворотов (также не работает их звуковое реле). Предположения: 1. Провод шины i-Bus где то отгнил? Но где искать искать и в каких местах никто не пишет. (Маркеровка вроде Серо желто белый). 2. Глючит навигация?, пробовал ее вообще отсоединять, естественно белый экран и мафон не работает))) Может кто подскажет! |
№747
23 10 2012, 13:38
Ingineer : Народ с дворниками косяк! То работают, то нет. Это тоже эти блоки? Почитал, никто с дворниками не отписался - сделали или нет. Я пока остановился на версии ремонта трапеции. Все остальные функции, связанные с зке, нормально работают. |
№748
24 10 2012, 05:06
toolshed : ZKE не связан с дворниками Связан!!! поменял блок с американки,алгоритм работы дворников стал немного отличаться.. |
№749
30 10 2012, 12:17
ребята, подскажите пожалуйста куда копать
все двери нормально открываются как с кнопки на брелке так и с кнопки на ключе, но на закрытие не срабатывает водительская дверь (шток дергается, но не опускается), только через личинку. при этом все остальные двери закрываются нормально. . Это глючит блок ZKE или сам замок? Жизнь - это гонка, в которой каждый стремится вырваться вперед, чтобы прийти к финишу последним ![]() |
№750
31 10 2012, 16:00
апну вопросик
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29 |
