№26
18 10 2012, 20:53
придурки, себя вспомните
Ремонт любых редукторов - лс |
№27
18 10 2012, 20:56
meZon : Как поставить температуру 100 градусов ? Решил превратить ведро в баню )) Выезжаешь в лес, обливаешь бензином, поджигаешь. Главное только успеть попариться, пока медведь не придет. |
№28
18 10 2012, 21:12
Прочитал климат - тот же кондей, только с установкой определенной температуры
А теперь как управлять У меня так: 3 слева это направление воздуха 3 справа тоже и плюс кондишн АВТО это как я понимаю он сам выбирает достигнет заданной температуры дальше + и - температуры потом + и - оборотов вентилятора и осталась одна кнопка и еще написано что для угольного фильтра для салона реком. авто с климат-контролем |
№29
18 10 2012, 21:16
а он у тебя вообще не рабочий
№30
18 10 2012, 21:18
А с кружочкаме означает автоматическое или ручное перекрытие поступления забортного воздуха в салон если перед тобой едет камаз ванючка бескатализаторная
автоматический режим работает если исправен датчик AUC, обычно он у всех того, т.е.не пашет. : 3 справа тоже и плюс кондишн верхняя - адовый обдув лобового нижняя - обогрев заднего Ремонт любых редукторов - лс |
№31
18 10 2012, 21:22
toolshed : А с кружочкаме означает автоматическое или ручное перекрытие поступления забортного воздуха в салон если перед тобой едет камаз ванючка бескатализаторная автоматический режим работает если исправен датчик AUC, обычно он у всех того, т.е.не пашет. : 3 справа тоже и плюс кондишн верхняя - адовый обдув лобового нижняя - обогрев заднего красава! респект тебе! а как быть если в салоне курят? включать AUTO? или такого не бывает чтобы он очистил воздух AUTO это и есть климат-контроль? |
№32
18 10 2012, 21:27
про AUTO ты все верно сам написал - система автоматически выбирает обороты вентилятора и направление потоков эбало/титьки/ноги и продувает салон до выставленной температуры.
на картинке решеточка слева - за ней находится маленький датчик температуры в салоне, он то и управляет процессом. если засрался пылью - будет глючить и действовать на нервы, надо периодически продувать сжатым воздухом. "климат-контроль" общее название автоматических систем обогрева и кондиционирования. воздух от курева клима не чистит - открывай окошко
Рекомендуем почитать на тему Подскажите как пользоваться климой и круизом
№33
18 10 2012, 21:28
спасибо огромное тебе!!!
№34
18 10 2012, 21:30
jokerm90
угу а то Медвед атата Ремонт любых редукторов - лс |
№35
19 10 2012, 08:33
про круиз догнал уже?
чтобы включть режим круиз-контроля (по научному "темпомат") жмешь I\O, загорается справа зеленая пиктограмма. далее вваливаешь непадетцки до нужной скорости и жмешь + или - после чего ведро фиксируется на выбранной тобой скорости. валишь и куришь. надо ускориться - жмешь на газ. отпускаешь педаль и ведро достигая зафисированной скорости автоматически входит в режим круиз-контроля. нажимая тормоз режим сбрасывается (но не отключается), чтобы в него вернуться жмешь четвертую кнопку с кружком и стрелкой и ведро само будет набирать скорость до достижения последней зафиксированной в памяти. скорость можно менять как газом\тормозом, так и кнопками + \ - наигравшись в самолет жмешь опять I\O и круиз-контроля отключается. с тебя 100 евро Ремонт любых редукторов - лс |
№36
19 10 2012, 17:11
toolshed : про круиз догнал уже? чтобы включть режим круиз-контроля (по научному "темпомат") жмешь I\O, загорается справа зеленая пиктограмма. далее вваливаешь непадетцки до нужной скорости и жмешь + или - после чего ведро фиксируется на выбранной тобой скорости. валишь и куришь. надо ускориться - жмешь на газ. отпускаешь педаль и ведро достигая зафисированной скорости автоматически входит в режим круиз-контроля. нажимая тормоз режим сбрасывается (но не отключается), чтобы в него вернуться жмешь четвертую кнопку с кружком и стрелкой и ведро само будет набирать скорость до достижения последней зафиксированной в памяти. скорость можно менять как газом\тормозом, так и кнопками + \ - наигравшись в самолет жмешь опять I\O и круиз-контроля отключается. с тебя 100 евро красава! про ведро вообще зачет |
№37
19 10 2012, 17:21
Питерская Ракета : поверь, ТС, это не самый главный вопрос в эксплуатации старого БМВ ![]() а какой? желтая масленка? часы? |
№38
19 10 2012, 17:30
да погоди ты, скоро писчать начнет
№39
19 10 2012, 17:34
Модератор походу под кайфом
№40
20 10 2012, 02:28
PR-222 : : при этом педаль уже не трогай рукой ![]()
Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№41
20 10 2012, 02:29
jokerm90 : Shum : включаешь круиз и нажимаешь кнопку фиксации скорости (едя на скорости, которую хотел бы поддерживать), и потом плюсом и минусом добавляешь с какой скоростью ей ехать, при этом педаль уже не трогай понятно. спасибо. слава богу хоть один адекват. просто я пробовал но у меня не получалось) попробую еще и про климат контроль интересно. что за кнопка с кругом и надписью A? циркуляция воздуха, автоматическая или сам выбираешь, то есть откуда подавать воздух в салон, с улицы, или чтобы воздух циркулировал только в салоне, не затягивая с улицы. Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№42
20 10 2012, 08:53
Shum : jokerm90 : Shum : включаешь круиз и нажимаешь кнопку фиксации скорости (едя на скорости, которую хотел бы поддерживать), и потом плюсом и минусом добавляешь с какой скоростью ей ехать, при этом педаль уже не трогай понятно. спасибо. слава богу хоть один адекват. просто я пробовал но у меня не получалось) попробую еще и про климат контроль интересно. что за кнопка с кругом и надписью A? циркуляция воздуха, автоматическая или сам выбираешь, то есть откуда подавать воздух в салон, с улицы, или чтобы воздух циркулировал только в салоне, не затягивая с улицы. да это он уже объяснил. а почему ты смеешься про педаль? |
№43
20 10 2012, 11:43
jokerm90 : Shum : jokerm90 : Shum : включаешь круиз и нажимаешь кнопку фиксации скорости (едя на скорости, которую хотел бы поддерживать), и потом плюсом и минусом добавляешь с какой скоростью ей ехать, при этом педаль уже не трогай понятно. спасибо. слава богу хоть один адекват. просто я пробовал но у меня не получалось) попробую еще и про климат контроль интересно. что за кнопка с кругом и надписью A? циркуляция воздуха, автоматическая или сам выбираешь, то есть откуда подавать воздух в салон, с улицы, или чтобы воздух циркулировал только в салоне, не затягивая с улицы. да это он уже объяснил. а почему ты смеешься про педаль? ну они пошутили про то чтобы не трогать рукой её, вот я и посмеялся Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№44
20 10 2012, 13:55
Кстати у меня помню выдала ошибку при диагностировании:
Короче автоматический режим циркуляции воздуха у меня не пашет Инструкция как чистить: [url]http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=884216[/url] |
а то Медвед атата
