17 10 2012, 00:54
Машина 325ci автомат.
Бензина больше половины бака. На низких оборотах когда жму на газ, стрелка тахометра вместо того, чтобы подниматься, опускается, и машина глохнет. Если же удается набрать обороты, то все ок, едет без проблем. Но на светофоре снова глохнет, когда пытаюсь тронуться с места. В чем модет быть дело? |
17 10 2012, 00:59
Если нет елки на приборке - ищи елку на диагностике...
Ну ты же миллионер! Закрой дверь на топор! |
17 10 2012, 01:04
trubchik
насос |
17 01 2013, 10:05
Насос тут не при чем. так как эта проблема как-то привязана к температуре двигателя.
Была ошибка на датчик распредвала. Заменил датчик распредвала, не помогло. Заменил еще датчик коленвала. На сервисе сказали, что датчик распредвала как-то в цепи с коленвальным. И из-за него тоже может быть проблема. Но проблема не исчезает. Комп ошибку больше не выдает. Машина нагревается до 90, потом при нажатии на газ с места глохнет. Потом завожу и больше не глохнет весь день. т.е. глохнет один раз в день, утром. Где еще проблему искать? |
17 01 2013, 10:15
тут только диагност подскажет хороший... искать нужно думаю в 3 вещах в датчиках колена и распредвала, на бмв ванос отвечает за сдвиг зажигания? на высоких и низких оборотах? ну и расходомер проверить, хотя врядли т.к глохнет один раз в день... смотри на показания датчиков и на систему что с зажигание смещает...
17 01 2013, 10:18
меня удивляет что люди бываю в сервисе и не решают проблему сразу.
Езжай в норм сервис , на норм диагностику и найдут тебе проблему + решат ее и будешь радоваться;) |
17 01 2013, 10:18
Глохнет на горячей и тупит в езде - возможно катализаторы. Смотри на них, если красного цвета банка, то меняй.))
Рекомендуем почитать на тему Глохнет
17 01 2013, 10:21
Питерская Ракета
если бы были каты то она бы тупила всегда а у него только один раз после завода машины... каты полюбому посмотреть, но проблема скорее всего не с ними.... |
17 01 2013, 10:22
а может сжечь ?
17 01 2013, 14:18
Подсос воздуха. Воздушный тракт случайно перед этим не снимали??? Там резонатор перед дросселем стоит, его иногда плохо защелкивают и он об натяжной ролик до дырки протирается, и начинается подсос лишнего воздуха.
Деталь №5 ![]() |
17 01 2013, 14:22
Reef : а может сжечь ? добрый ты |
17 01 2013, 14:23
Тоха : Reef : а может сжечь ? добрый ты я то да
20 01 2013, 11:28
Alex_84 : Подсос воздуха. Воздушный тракт случайно перед этим не снимали??? Там резонатор перед дросселем стоит, его иногда плохо защелкивают и он об натяжной ролик до дырки протирается, и начинается подсос лишнего воздуха. Деталь №5 ![]() Спасибо! Проверю |
20 01 2013, 11:42
расходомер отключи и попробуй без него покататься, у меня так вчера он сдох и глохла так же когда стартую с 1
Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37 |
