    • На форуме с 01 01 2011, 16:58
    • Сообщений 2451
    • Авто: BMW 545iT Liebig e28, BMW 535i e34
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 130
Народ, у кого есть чертежи этой пластинки для выставления валов на m47d20? Номер ее оригинальный 11 6 320.
Вот ссылка: http://tis.bmwcats.com/doc1064244/
Очень нужны!
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Дайте чертежиииииии ::kor::
    • На форуме с 22 08 2011, 15:21
    • Сообщений 688
    • Авто: x3 3.0D 2004
да было бы неплохо собрать тут чертежи приспособ не только под 47 мотор но и под другие ...
    • На форуме с 14 03 2011, 12:11
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
Gold55 :
этот шаблон вроде для всех наших дизелей с 1998 года один и тот же
[pic]43777[/pic]
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Ок, начнем.
1) Штифт для фиксации коленвала практически всех двигателей бмв:
http://s45.radikal.ru/i108/1210/fc/40e11942bbd8.jpg
2) Шаблон для фиксации распредвала м51 (Можно не париться и выставить им валы м47-х и 57-х)
http://s55.radikal.ru/i147/1210/85/410ebb2d4eff.jpg
    • На форуме с 15 11 2012, 13:24
    • Сообщений 8
    • Авто: e46 330xd touring '03
завтра скину то, что себе делал. 100% правильно
Валы можно и приспособой от м51 выставить, можно и на глаз, но если делать приспособу, то делать правильную
    • На форуме с 17 04 2009, 16:11
    • Сообщений 3207
    • Авто: Е39 M57 3.0D Туринг
    • Изображения: 21
подпишусь :twisted:
Рекомендуем почитать на тему Нужны чертежи приспособы для фиксации распредвалов m47
    • Сообщений 8
Чё-то не могу добавить вложение. 65 кб, немного вроде
    • Сообщений 1833
    • Изображения: 65
twilo :
ну уж постарайся ::rulezz::
[pic]43777[/pic]
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
twilo
загрузи через radikal.ru
    • Сообщений 23335
надо чертежи для N52 и N46 :P
    • Сообщений 8
там файл автокада и еще pdf-ка есть. резалось на станке с чпу поэтому размеры не проставлялись.
    • На форуме с 22 07 2008, 13:22
    • Сообщений 1013
    • Авто: е63 650 ci, GSX-r750 `01
ТраХтор
Есть и та и та(она же и на N42), но рисовать некогда. Хошь, приезжай сам и снимай размеры.
    • Сообщений 23335
Toner :
ТраХтор
в Столицу? Думаю не скоро... Но спасибо, буду иметь в виду!
    • Сообщений 8
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=49635[/img]
Кому нужен более подробный чертеж, отправлю на почту
Приспособа не была содрана с оригинала, а сделана на основе фотографии оригинального приспособления.
проверена на своем двигателе.
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
twilo
Спасибо
    • На форуме с 13 12 2011, 18:01
    • Сообщений 62
Народ, подскажите, при замене прокладки ГБЦ нужно снимать ТНВД?
Если нужно, то нужно ли доп. оборудование, что бы запустить движок после операций с ТНВД?
ну там допустим для согласования ТНВД и зажигания.
M47, 136 лс.
    • На форуме с 07 07 2012, 22:41
    • Сообщений 5357
    • Авто: HONDA SHADOW PHANTOM)))
    • Изображения: 99
WarpeT :
M47, 136 лс.
::40:: :sm: ::stol:: ::stol:: ::stol:: это прикол такой? ::xa::
бортовик на мой трактор с НОВЫМ серцем: http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=8&t=100858
Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты )))))
    • Сообщений 688
тнвд снимать не надо. а трубки придется ослаблять.
    • Сообщений 62
2 twilo
Спс за чертёж, тока там ошибка одна, с одной стороны 27 с другой 29, размеры не совпадают, но это не принципиальный там момент вроде ... на днях буду пробовать на лазере резать эту приблуду. Вот только штифт для колена как бы сделать?
2 zidan
и чё?
    • Сообщений 8566
У меня где-то из книжи есть чертеж приблуды для ГРМ.
Там принципиального только зажать распредвал в чётком положении и прикрутить этот зажим чтобы не сдвинуть если что...
Колено блокировал обычной шпилькой на 8, только увеличил диаметр её чтобы не болтался.
    • Сообщений 62
2 BlackFlash
Слушай я вот сам хочу клапана поменять, тк давления нету в цилиндре 3-ем, подозрение либо клапан либо кольца. (форсунки после диагностики целые)
Опиши плиз подробнее, что из инструментов понадобится. можно ли без держателя обойтись?
    • Сообщений 8566
Я не скажу что надо на бмв, т.к. не разбирал до такой степени двигло.
Если гбц нимать, то эта приблуда поможет тебе метки выставить.
Новые болты гбц точно надо будет :)
    • Сообщений 688
я болты старые оставлял. промерил все. вытянутых не обнаружил.
прокладку гбц однозначно новую ставить.
для разборки \ сборки надо будет фиксатор маховика и шаблон для выставления фаз грм. ну и гвоздь или сверло для фиксации натяжителя грм.
все остальное - штатный инструмент :)
ну и еще кстати пару динамометрических ключей обязательно. как для протяжки гбц так и для остальных болтов .....
    • Сообщений 8566
Gold55 :
Во всех мануалах указано ставить новые :) В не зависимости от машины и двигателя... Да и не такие они дорогие. :)
