№26
19 03 2009, 17:05
Так кто разбирается в насосостроение..?
Почему он и гудят? Устали? |
№27
19 03 2009, 17:48
Год назад в сети наткнулся на фотоотчет о переборке насоса ГУР. Косяк состоял в потере герметичности. Сейчас не могу найти - может уже и нет того сайта, но есть некоторые фотки:
Ремкомплект насоса: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10137[/img] насос в разобранном виде: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10139[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10138[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10140[/img] Тот насос стоял на моторе м43(если правильно помню). Если знать, что насосы идентичные, то можно заказать ремкомплект. Я себе заказывал, но он так и не пригодился, поскольку гудел не насос, а ролик натяжителя ремня. |
№28
19 03 2009, 20:04
aspirant сколько стоит ремкомплект?? а что за 2 пакетика на фотке? какой из них ремкомплект? или оба?
№29
19 03 2009, 20:35
Саня_$ыр
там один фильтр гидроусилителя |
№30
19 03 2009, 20:39
Timofei30 : там один фильтр гидроусилителя
а где он стоит????????? ![]() |
№31
19 03 2009, 21:31
Я покупал пакетик, который представлен внизу. Стоил он примерно 950р. Тогда, по ходу, в верхнем находится фильтр.
Сейчас пробивал цены по одной базе: первый пакетик стоит примерно 550р., второй - 980р. ![]() Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан. Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный. |
№32
19 03 2009, 22:28
так где всё таки стоит фильтр??????????
Рекомендуем почитать на тему Насос Гура ремонту подлежит?
№33
19 03 2009, 22:31
Блин, как назло ЕТК не фурыкает....
№34
19 03 2009, 22:33
и ещё вопрос когда его надо менять? и когда надо менять жидкость ГУРа? где скачать ЕТК???
№35
19 03 2009, 22:52
че то получается судя по экзисту, что ремкомплект гидроусилителя, не на наши авто (36,34,24)
Снова главный вопрос: Почему ОН гудит??? |
№36
19 03 2009, 23:28
фильтр находится в бачке где залито масло, его нужно менять целиком http://bmw.autocats.ru/original/E46/Lim ... l-32_0957/
№37
19 03 2009, 23:37
ruler : не на наши авто (36,34,24)
Осталось определить, изменилась ли конструкция насосов с того времени. ![]() Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан. Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный. |
№38
19 03 2009, 23:52
И основная причина гудения?
С течью понятно поменял сальники и дальше поехал, а вот если нет течи и есть гул!!! |
№39
19 03 2009, 23:54
когда он прослеживается??? в момент поворота руля?? или в момент упора? или всегда?
№40
19 03 2009, 23:57
Первое!
Насколько я знаю в крайних положениях это нормально, легкий гул такой. И причем если чуть на газ давишь пропадает ( при парковочных маневрах), следовательно быстрее крутит ремень на насосе и пропадает звук, значит на холостом ходу не достаточное давление создается. |
№41
20 03 2009, 00:07
ruler : а вот если нет течи и есть гул!!!
Как вариант, подсос воздуха в участке подающей магистрали насоса. Будет небольшая пора, и воздух, попадая в насос, будет вызывать гул. Даже небольшие "сопливости" на шлангах - повод разобраться. ![]() Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан. Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный. |
№42
20 03 2009, 00:09
aspirant : ruler : а вот если нет течи и есть гул!!! подсос воздуха в участке подающей магистрали насоса. Это где? И как отдиагностировать, подозреваю, что на сервисе этим заниматься не будут. |
№43
24 03 2009, 15:46
Mikhail585 : CTO на Смоленской 14 у ст м Фрунзенская.
Можно телефон для уточнения деталей и записи? До сколько вы работаете? |
№44
24 03 2009, 16:17
так для заметки насос гура можно поставить от е39 на 320,323,325,328, на 330 не знаю.
для этих моделей идет два варианта: как говорят на разборках на м54 и на м52, у м54 штуцер аллюминеевый в отличие от м52 где пластмасса и отверствие подачи, куда вкручивается трубка сделано под другим углом. если у вас стоит насос с пластмассовым штуцером то смело можно ставить с железным, надо только снять трубопровод подачи и нагревая загиб паяльной лампой выгнуть трубку под другой угол. в итоге получаем экономию средств примерно в 5000р. + у е 39 заднее кпеление зеркально сделано от е46 его можно или поставить с тарого насоса или сделать самому. -е36-320i alpina-была -е38 750 (форева) -е46-320i-была -е46-328ci- была -е92-монтего блау,юзаем -ВАЗ 2106--синий Тел. 89262513435 |
№45
24 03 2009, 16:33
Pilot 320i
у меня на 330 2003 года штуцер обратного шланга пластик |
№46
24 03 2009, 16:41
Che
значит тоже можно сделать -е36-320i alpina-была -е38 750 (форева) -е46-320i-была -е46-328ci- была -е92-монтего блау,юзаем -ВАЗ 2106--синий Тел. 89262513435 |
№47
24 03 2009, 19:14
насос загудел,потом даже трещать начал.разобрал,а там выработка на обойме куда приходят лопости.ни кто не знает где можно купить ремкомплект(обойму с лопостями)?
№48
25 03 2009, 10:02
Pilot 320i
При этом варианте ( его кстати также походу колхозят в гуравто за 500 р Вопрос про гарантию! Если вдруг с насосом, что-то не то ( как многие жалуются на брак), то можно ли его будет потом обратно сдать? Нет ли каких-то внешних и внутренних изменений? |
№49
25 03 2009, 10:04
Bronic E46
+1 подпишусь. Где-то ребята выкладывали номера даже с фото, но там ремкомплект прокладок... Но ГУРщики же делают ремонт, значит где-то берут запчасти... |
№50
25 03 2009, 10:09
ruler : Bronic E46
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101 |
