    • На форуме с 01 06 2011, 13:13
    • Сообщений 270
    • Авто: е46/323/cupe
    • Изображения: 15
Проблема:
на скорости где-то от 2км до 15км очень быстро и громко вибрирует педаль тормоза (при том что её НЕ ВИЖИМАЕШЬ), при этом когда прижимаешь педаль, звук становится тише, но вибрация не пропадает, педаль очень сильно дребезжит (на подобии срабатывания АБС но только рывки гораздо мельче и чаще).
Этот симптом постоянный, но только при скорости от 2 до 15 км в час.
За месяц такого передвижения ошибка вылезла всего два раза, НО при этом отключился АБС и проблема пропала, т.е. когда АБС отключён - педаль не выё..ывается
Ездил на диагностику: по АБС ошибок нет (а я так понимаю что должны быть).
Скорее всего глючит блок АБСа и единственный вариант - это его замена но новый (или БУ).
НО возможно есть нюансы, и кто-то встречался с такой проблемой или просто имеет догадки что ещё может вызывать такой симптом.
Буду признателен за совет.
(тормозные диски ровные, колодки нормальные, визуально всё целое)
Делай что надо и будь что будет.
Последний раз редактировалось Andrey... 12 10 2012, 10:35, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6854
была такая хрень вылечил пропаял контакты насоса в блоке абс есть фотоотчет поищи
    • Сообщений 270
    • Изображения: 15
Tartar :
спасибо ::34::, может кто будет искать, вот ссылка на сразу два отличных отчёта [url]http://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=56519&p=1471184&hilit=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B0+%D0%B2+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B5+%D0%B0%D0%B1%D1%81#p1471184[/url]
Последний раз редактировалось Andrey... 11 10 2012, 18:29, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6854
не за что
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
тормозные диски не?
    • На форуме с 20 10 2009, 08:28
    • Сообщений 370
    • Авто: бмв е-46 323
может датчик авс
    • На форуме с 25 03 2011, 22:10
    • Сообщений 1134
    • Авто: E91 320D ///M E36 cabrio E46 323I
    • Изображения: 26
было такое на совершенно разных авто, как правило это один из четырех датчиков. проходило само собой :)
Рекомендуем почитать на тему Нужен совет/педаль тормоза творит чудеса с 2км до 15км
    • Сообщений 270
    • Изображения: 15
То что это не диски - это 100%. если бы датчик АБС, то показала бы диагностика.
Это сильнейшая вибрация ЛИШЬ в диапазоне скорости от 2-3км до 15-17 км. В другом диапазоне этот глюк не вылезает, т.е. он резко возникает при скорости 2 км и резко пропадает после 17 км. Вибрация очень сильная, сопровождается отчётливым громким звуком. который идёт от педали тормоза.
Может кто подскажет, какая электроника кроме блока АБС может заставить педаль тормоза так себя вести именно в определённом скоростном диапазоне?
И может ли блок АБС заглючить таким специфическим образом?
    • Сообщений 270
    • Изображения: 15
АП
    • Сообщений 5823
у меня абс всего один раз включился :lol:
отключи его и не парься
Бортовик 318D-->330D
    • Сообщений 270
    • Изображения: 15
АлександрТ :
я тоже на пол года его отключил, но по трассе влетел между двумя машинами и понял что всё таки не лишняя штука, на высокой скорости без него тяжко тормозить.
Может найдётся кто-то, кто сталкивался с такой же проблемой.
    • Сообщений 270
    • Изображения: 15
ап (на сто разводят руками, может на форуме кто-то всё же подскажет).
    • На форуме с 05 08 2012, 08:20
    • Сообщений 3556
    • Авто: KIA
Была такая хрень 1 в 1 на киа рио,вылечил заменой датчика АБС.
если ауту оф контролу нормально послать человека [censored]...с непониманием того что он несет..и через 3 минуты улыбаться..и выкладывать аморальное фото...можно сделать твердое резюме о работе его мозга (с)
    • На форуме с 15 01 2011, 21:42
    • Сообщений 596
    • Авто: Были:е 36 compact,М 43,МКПП и е 30 coupe,М 10,МКПП.Сейчас :е 46(4),320,М 52,МКПП
У меня такое бывает...но не зависит от скорости,приговорили вакуумник.Поменяю отпишу.
Тормозит хорошо или тормоза ватные?
...дождя хватит на всех....
    • Сообщений 270
    • Изображения: 15
Тормозит отлично, но смущает тот факт что глюк именно при в определённом скоростном диапазоне и не через раз, а постоянно без исключений. Может вакуумник глючить на определённой скорости? Вряд ли.
    • Сообщений 1134
    • Изображения: 26
в ом то и дело, что диагностика в этом случае не показывает какой датчик абс навернулся..
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
Andrey... :
подключи комп, включи показания скорости всех 4-х колес, катись по прямой - наверняка увидишь, что какое-то колесо указывает при это некорректные показания, потом ищи причину в этом колесе (датчик АБС, контакты, кольцо АБС)
  • Дайте пжста совет по дискам
    Помогите советом, дорогие знатоки! У меня 318 (1895см) в руководстве по эксплуатации написано рекоме...
  • Нужен совет
    Здравствуйте уважаемые!Я планирую купить БМВ 325 года 2002 и у меня есть пару вопросов к вам.Во перв...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
