№126
09 09 2012, 23:10
Стрaнник : GUNhed : и после такого вы еще любите бмГ?
№127
10 09 2012, 17:47
да, известный факт - владельцы БМВ - шизики)))
Чат для клубней > [url]http://radio.bmwfanatics.ru/[/url] радио BMW Fanatics >если радио не работает!!! SMS "радио не работает" на +79262332255 |
№128
11 09 2012, 15:29
Подозрения подтвердились,треснуто левое заднее крепление над банкой глушака
№129
11 09 2012, 15:32
я хз, но не своими руками дорого. Я говорю - за неимением на тот момент альтернативы, в ТЦ "ВЛАСЕР" (г. Реутов, проспект Мира, д. не помню) я отдал 21800 или что-то в этом духе.
№130
11 09 2012, 15:59
Без сварки кемпи шансов нет
№131
10 10 2012, 14:04
Добавлю немного своих фоток
Пластины вырезал болгаркой из металла толщиной 2мм. ![]() Толще металл брать не имеет смысла, т.к этот гнулся с очень большим трудом. Решил раскидать подвеску с последующей заменой всех сайлент-блоков. Швы зачищались, грунтовались в 2 слоя (кислотный грунт и 2к), затем обрабатывались шовным герметиком. В конечном итоге приваренные латки выглядят так, буд-то с завода. Изнутри полости обрабатывались горячей смесью из пушечного сала+масло, через мовильный пистолет. Варил полуавтоматом впервые, поэтому прошу строго не судить за кривые швы. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Вот тут заметил,что лопнул герметик, как оказалось позднее контактная сварка отошла ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Полик не вскрывался,т.к крепление треснуло, но не вырвалось. Авто 2001 года, теоретически эта проблема не должна была меня коснуться. |
№132
10 10 2012, 19:03
MaXon
Рекомендуем почитать на тему Мега Фото Отчет по востановлению креплений задней балки
№133
10 10 2012, 19:36
Игорь : MaXon Пол не вскрывал по нескольким причинам: Во-первых:У меня 2001 год март, соответственно эта проблема теоретически решена. Этому свидетельствует большое количество точечной сварки слева.Соответственно смею полагать, что изнутри тоже приварили как надо. Во-вторых: в моем случае крепление не вырвало, а значит сам кронштейн внутри намертво закреплен. Посторонних шумов сзади не было. В третьих: эстетика взяла верх над сомнительно-профилактическим вскрытием |
№134
10 10 2012, 22:17
MaXon
ну в принципе главное,что бы все было ровно
№135
10 10 2012, 23:30
MaXon
Братиш - агонь!)))) Хорошо быть рукастым!))) Чат для клубней > [url]http://radio.bmwfanatics.ru/[/url] радио BMW Fanatics >если радио не работает!!! SMS "радио не работает" на +79262332255 |
№136
23 12 2012, 23:32
Братва, у кого нибудь шаблоны не осталось, на усилительные пластины!?
№137
24 12 2012, 23:02
<<BIG BOSS>> : Братва, у кого нибудь шаблоны не осталось, на усилительные пластины!? да там по месту из картона можно прикинуть че да как,а потом уже вырезать из метала я так делал |
№138
24 12 2012, 23:05
№139
25 12 2012, 23:20
Игорь : <<BIG BOSS>> : Братва, у кого нибудь шаблоны не осталось, на усилительные пластины!? да там по месту из картона можно прикинуть че да как,а потом уже вырезать из метала я так делал И то верно.Спасибо за совет,просто хотел как бы заранее подготовить. ![]() |
№140
29 04 2014, 17:56
КРУТО
№141
29 04 2014, 22:05
если задняя левая точка не вырвана, но есть трещина(ы) длиной более 20 мм, то однозначно резать/варить.
если менее 20 мм, то можно вылечить, укрепив структурной пеной по заводскому рецепту 2009 года и забыть о проблеме навсегда. то же самое надо сделать, если трещин нет. я как раз планирую это сделать в ближайшее время. Ремонт любых редукторов - лс |
№142
15 05 2014, 19:49
toolshed
а что из себя представляет структурная пена? |
№143
18 12 2019, 00:49
И тут дерьмо.......
№144
07 02 2020, 12:19
кто-то может фотки перезалить
не видно ничего |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26 |
