№26
09 06 2008, 12:36
Менял два раза насосы с бачками и т д, гудит все-равно , год езжу с гудящим гуром, ниче страшного.
В одном сервисе сказали такую тему, что они как то прочитали на насосе оригинальном что он расчитан на одно давление, а то что мы покупаем там Люк фигук, там чуть чуть но расчитан на меньше поэтому и гудит. Не знаю правда или нет. |
№27
09 06 2008, 12:57
а у меня при повороте руля влево - скрипы какие-то в области руля
это вообще с чем связано? |
№28
09 06 2008, 13:01
djem
гур, шаровая. |
№29
09 06 2008, 14:31
Tacio
шаровая отлично а если Гур? насос? или сам гидрач? |
№30
18 03 2009, 21:02
Гудит- это как? У меня на холостых, если выключить музыку и при полной тишине слышен лёгкий-тихий гул, начинаешь поворачивать руль и тихий гул пропадает. так это гудит или нет?
я здесь http://www.asi-grit.kz |
№31
18 03 2009, 21:08
ГУР на БМВ-ГАВНО ПОЛНОЕ и ЭТО ФАКТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
№32
18 03 2009, 21:20
Davo : Добавлено: 18.3.2009 23:08 Заголовок сообщения: ГУР на БМВ-ГАВНО ПОЛНОЕ и ЭТО ФАКТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
И какие выводы можно сделать? Насос ГУРа только оригинал? |
Рекомендуем почитать на тему Опять насос ГУР
№33
18 03 2009, 21:41
оригинал и есть-ГАМНО!!!!
№34
18 03 2009, 22:00
Точно гамно : то течь то гул , млять одно победишь другое начинается.
№35
18 03 2009, 22:09
а кто нибудь знает как избавиться от этого гамна????
только не предлагать сменить авто так как я понял что немогу так поступать))) |
№36
18 03 2009, 22:25
Не я тоже менять свою прялку не собираюсь буду исправно боротся с трудностями .
№37
18 03 2009, 23:02
осталось понять как!
№38
18 03 2009, 23:07
как как.....
В КРЕДИТ!!!!! |
№39
18 03 2009, 23:09
не, не мой вариант!
№40
15 04 2009, 14:52
сцука...опять загудел...спустя 2 месяца после предидущей замены...менял только насос на б/у.
В выхи поеду менять, в яндексе нарыл компанию рядом с собой Автостарс, по телефону объявили цены: снять/поставить 2200 р ремонт 3000-3500 р. Поеду посмотрю. |
№41
15 04 2009, 14:57
Покупать такие вещи б/у я зарекся...Купил уже тут коробку...
Поставил новый пока все гуд(2 недели). Чето цены тебе сладкие объявили..?На ремонт, за снять поставить чуть дорого.Себе менял в Драйв авто, с полной промывкой 1900 вышло, прокачал 4 литра через систему. Отпишись как чего, по итогу! |
№42
15 04 2009, 15:00
сам в шоке
за замену я в прошлый раз платил 2500 кажись. а б/у взял так, потому что подвернулся. |
№43
15 04 2009, 15:18
Стас 22RUS : Месяц тому назад поменял насос ГУР, бачек и масло, было все отлично из него не было ни звука, а несколько дней назад с утра завожу а из него треск такой конкретный, в чем причина х.з, заказал новый, но если каждый месяц так менять можно ведь еб-ца
Напорный шланг менял? Возможно в системе осталась стружка от старого насоса,потому и новый крякнул www.fantech.pro ковка Slik - официальные представители |
№44
15 04 2009, 15:19
ruler : Чето цены тебе сладкие объявили..?На ремонт, за снять поставить чуть дорого.Себе менял в Драйв авто, с полной промывкой 1900 вышло, прокачал 4 литра через систему.
Как прокачивали? Лил свежий, а старый через что сливал... тупо через обратку... технология какая промывки? Надо просто самому тоже промыть все... |
№45
15 04 2009, 15:22
Да , примерно так, обратку не заводишь а наращиваешь, чтоб из моторного отсека до ведра на полу хватило, а в бачок постоянно подливаешь, пока напарник руль крутит литра 4-5 пропустить было бы хорошо, сам увидешь какая там грязюка жестокая.
Предыдущий пост про напорный рукав где-то здесь же как мне кажется-нужна хорошая промывка! |
№46
15 04 2009, 15:24
ruler
На запущем моторе или можно так... |
№47
15 04 2009, 15:27
Timofei30
конечно, насос качает тольеко на заведенной. |
№48
15 04 2009, 15:30
ruler
Спасибо |
№49
15 04 2009, 15:31
Меняется бачёк т.к. там стоит фильтр и напорный шланг.
№50
15 04 2009, 15:31
Не за что , чем богаты...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32 |
