    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
Амур ХХХ :
Амур ХХХ :
ребят такой вопрос может кто подскажет, у меня купе 328 вин WBABM52060JM11398 АНГЛЕЧАНКА бала с правым рулем мне уже досталась с левым круиза нет и мульти руля тоже, как узнать может просто когда рули перекидывали не стали заморачиваться с круизом... Как проверить, еще пока не одну купе без круиза не видел :( только у меня такая
подниму вопрос :???:
надо посмотреть наличие пинов в разъеме, который в контактное кольцо втыкается.
но на самом деле это не проблема, дооснастить всегда можно
    • На форуме с 11 12 2009, 16:18
    • Сообщений 646
    • Авто: BMW 318I E46 была . Е 90 325 есть.
MaXon :
Можно дооснастить круизом 318 м43 с мкпп?
Дросель механический, отсюда и не понятки ...
::1:: так можно или нет?
BMW если ломается, то только на две половины.
    • На форуме с 31 10 2011, 17:30
    • Сообщений 9
XRUM :
MaXon :
Да можно, вот фотоотчёт.
http://e46fanatics.by/interior/controls ... rom-m43tu/
    • Сообщений 646
kimka :
XRUM :
MaXon :
Где бы взять теперь все это:
-Дроссельная заслонка с лапкой под 2 троса.
-Сервопривод с тросом
-Блок управления круиза GR2
-Выключатель сцепления
если заморочиться, надо будет много терепения, но если усе получится будет счастье!Наверное можно попробовать.Может кто знает номера деталей-пишите.Может у кого есть выше изложенные части- жду пердложений.
    • На форуме с 16 11 2011, 19:02
    • Сообщений 217
    • Авто: 330 Xi
Привет!
Нужна помощь коллективного разума. Имеем 330ХИ 10.2000 мотор М54 соответственно мультируль с завода.
Долго читал тут советы по установке и картинки и изучал. Но что-то не так с моей машиной.
Сегодня нашел подходящие провода и разъемы и решил попробовать сделать как в мануалах-картнках написано. Сначала скинул нижний кожух рулевой колонки и нашел зеленый разъем. И очень сильно удивился когда разобрав его увидел все три недостающие провода. Меня это не остановило и решил смотреть дальше. Добрался до переключателя света(смутило, то что он прикручен лишь одним винтом - возможно установщики сигнализации забыли поставить), но разглядеть ничего не смог так как он очень плотно и качественно замотан тряпошной изолентой. Разматывать не стал. Полез под капот в коробочку с мозгами. Там не с первого раза, но нашел этот разъем с установленным синим проводом (№27). Собрал все назад. вернул клемму на АКБ. Но чуда не с лучилось, ни подсветки кнопок, ни круиза, ни громкости магнитолы не получилось заставить работать.
Что дальше делать не знаю.
Кто может какой-нибудь идеей толковой помочь? (У самого есть три - менять улитку, ехать к спецам и забить).
Спасибо.
    • На форуме с 08 12 2011, 23:28
    • Сообщений 637
    • Авто: BMW M3 E93, Mercedes-Benz S500 4 MATIC W221, Mercedes-Benz CLC200 Kompressor
прочёл всё, получается что на М54 КОРОБКА МЕХАНИКА подклчил всё к разъему и всё? нужен ли блок какой-то и датчик положения педали сцепления?
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
я мульти руль поставил , провод цепанул ... теперь с круизом ::14::
[album]47162[/album]
Рекомендуем почитать на тему дооснощение круиз контролем
    • На форуме с 25 11 2010, 08:17
    • Сообщений 16
    • Авто: е46 98г м52ту
Всем Привет! Все просто супер? Подключил как описано в три провода но один нюанс !
Все работает но круиз нет а лампа горит ? Подключал сам мотор м52ту 2.5
Где копать?
    • На форуме с 06 09 2011, 13:49
    • Сообщений 13
уважаемые подскажите!
N42 318 2003 года, круиз реально поставить? оч геморойно? сколько стоит примерно
заранее спасибо
    • На форуме с 15 09 2012, 23:54
    • Сообщений 1
Привет всем. Подскажите пожалуйста можно ли Е46 318i 1999г. Дооснастить круиз контролем vin WBAAL31090JJ59182
В моей комплектации его нет и небыло. Можно ли его установить? Если, да, то что для этого нужно?
P.S. Стоит ///М мультируль от Е39, работает переключение музыки, громкость, круиз не работает, он не подключен и судя по всему для него ничего нет(
Спасибо.
    • На форуме с 29 09 2012, 15:58
    • Сообщений 3
Ребят а как мне сделать шоб круиз работал? Купил руль от M5 поставил подключил, но у меня машина BMW E46 2000. двигатель M52B28TU с тросиковым газом, вопрос такого рода подойдет ли Сервопривод поддержания заданой скорости и эбу круиза от E39 с двигателем M52 на мою машину? Или же мне надо буит перекидовать всю проводку с мозгами и датчиками от более поздней версии с двигателями M52 с электронной гашеткой?
    • На форуме с 17 09 2010, 08:39
    • Сообщений 664
    • Авто: BMWe46 363i
Так я не понял, на N42B20 143 л. с. круиз будет работать или нет?
    • На форуме с 02 10 2012, 11:07
    • Сообщений 726
    • Авто: BMW E46 318i 2003 г.
Sergey-s83 :
Да, работать будет! Я себе на днях подключал, кроме руля и проводов ни чего больше не понадобилось!(у меня тоже N42B20)
    • Сообщений 664
    • Авто: BMWe46 363i
Вот спасибо дружище за информацию. А провода какие брал как для М54?
    • На форуме с 28 06 2012, 16:26
    • Сообщений 9547
    • Авто: Мечтаю о камри V6
дешевле нанять таджика и сказать ему какую скорость держать ::40::
Куплю Бугатти Вейрон, нищеброды
    • Сообщений 726
Sergey-s83 :
Провода я взял на разборке у знакомых) По цветам они как на М54
    • Сообщений 5823
поясните пожалуста, есть 318d на автомате, руль без кнопок, для подключения круиза нужно только кнопки на руль и проводку на блок кинуть?
Бортовик 318D-->330D
    • Сообщений 726
АлександрТ :
Я так думаю, если педаль не механика, то тебе нужен только руль и провода
    • Сообщений 5823
А еще такой вопросец интересный, если я докуплю боковые кнопки, то они на обычную подушку встанут? или нужна подушка заточенная под кнопки ::hm::
руль 4х спицевый
    • На форуме с 02 08 2010, 17:52
    • Сообщений 1352
    • Авто: bmw Ci
АлександрТ :
руль 4х спицевый
на ваз 2109 нет ведь подушек...
::40::
Ничего на свете лучше нету, чем валить на BMW по белу свету.
    • Сообщений 5823
Solomnikov :
АлександрТ :
а зачем дооснащать темпопатом, если ставишь не мультируль ::33::
    • Сообщений 5823
katushkin :
АлександрТ :
руль 4х спицевый
я от бмв заколхозил ::40::
    • Сообщений 726
АлександрТ :
руль 4х спицевый
На четырех спицевый руль ставиться подушка с кнопками, отдельно кнопок нет)
    • Сообщений 5823
Вот немцы жадюги, то есть ему (немцу) было жалко чутка доплатить чтобы был мультируль и круиз? ::angry::
    • На форуме с 06 03 2013, 23:05
    • Сообщений 2
если не трудно ,можете подсказать по м52ту, подключению круиза
