№426
16 09 2012, 08:17
Ну попробуй джостик подкинуть другой. Делов на 5 мин.
№427
16 09 2012, 13:33
Други моя, заранее прошу прощения, если ответ на данный вопрос уже где-то есть. На зеркалах заднего вида образовались разводы. Хочу их заменить. Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть именно сами стекла, а все в сборке. Попытался смотреть на экзит, но не нашел даже номер детали. Заранее спасибо!
№428
16 09 2012, 14:40
bazinotti : Ну попробуй джостик подкинуть другой. Делов на 5 мин. Второго джойстика под рукой нет пока, но уже не внем походу дело... заработало полностью правое зеркало. Левое уходит в крайние положения по прежнему, попробую просушить феном не снимая стеклях. |
№429
16 09 2012, 14:43
deka : bazinotti : Ну попробуй джостик подкинуть другой. Делов на 5 мин. Второго джойстика под рукой нет пока, но уже не внем походу дело... заработало полностью правое зеркало. Левое уходит в крайние положения по прежнему, попробую просушить феном не снимая стеклях. снимаются легко же... Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№430
22 09 2012, 08:14
В первом посте не нашел, во всей теме фото не увидел, читать 15 страниц не серьезно.
Вопрос: как снимается сам зеркальный элемент (не корпус, а стекляшка)? Седан, рестайл, стандартные зеркала без складывания, только обогрев. |
№431
22 09 2012, 09:53
Ingineer : не нашел, С твоей подписью, я этому не удивлён... Вот тема на форуме уже давно висит. Сейчас это Тони Беспантони, можешь ему задать вопросы. viewtopic.php?f=47&t=36315 На счет подписи здесь читай: viewtopic.php?f=13&t=84299 |
№432
22 09 2012, 15:20
bazinotti : Ingineer : не нашел, С твоей подписью, я этому не удивлён... Вот тема на форуме уже давно висит. Сейчас это Тони Беспантони, можешь ему задать вопросы. viewtopic.php?f=47&t=36315 За ссылку спасибо большое, когда то с полгода назад ее находил, но не закинул в закладки. Думаю к Тони не зачем обращаться - так все понятно. Теперь по поводу твоего сарказма - МАЛЫШ, что ж ты увидел такого в моей подписи, что могло дать тебе даже ничтожнейший шанс усомниться в моих умственных способностях? Может ты хочешь померяться со мной - кто умней? Или северная столица до сих пор думает, что у нас в Сибири медведи по городам ходят, а мы с ними на гармошке играем и водку пьем? Тогда я буду вынужден усомниться в твоих умственных способностях и сложить свое мнение о жителях этого мегаполиса. |
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
№433
25 09 2012, 15:19
Olzhas : Добрый день. BMW 323i е46 1998/11 японка левый руль, зеркала складываются с кнопки, память сидений есть, что такое шадоу не понял, есть-нет не знаю. Вопрос вот в чем: 1) как сделать что бы правое зеркало опускалось на бордюр при включение режима R. Читал что нужно рычажок управление передвинуть, двигал, ни чего не изменилось. 2) читал что можно запомнить зеркала на память сиденья, как это сделать? Все оборудование в исправности, подогрев работает, складывание тоже, вот только при развороте зеркал, водительское убегает вперед. Память работает. Спасибо! Память зеркал пошла с 09/1999. 1 - замена приводов, на привода с памятью. установка эбу памяти зеркал. замена джостика. 2 - так же как и сидухи, но с 09/1999. левое зеркало либо ремонт, либо замена. |
№434
26 09 2012, 11:11
Добрый день.
Машина BMW e46 coupe, зеркала М, 459 (память сидений), 313 (эл.склад). Упыри свернули пассажирское зеркало и поломали на две части держатель (он у вас виден на 4-той фотке сверху в первом посте, черный потертый держатель), купить его просто так нельзя, только взборе, возможно найти такой где-то или починить? Пока сделали по нему пластину, но она делает зазор поэтому и нужна данная деталька. И как можно отрегулировать уровень наклона зеркала пассажирского зеркала, когда включаешь задний ход, хочеться чтобы пониже опускалась. |
№435
05 10 2012, 03:58
Leshechka : поломали на две части держатель (он виден на 4-той фотке сверху в первом посте, черный потертый держатель), купить его просто так нельзя, только взборе, возможно найти такой где-то или починить? Возможно и починить и купить оригинальный. |
№436
10 10 2012, 10:29
Можно цену в личку (починить и купить новый)
Спасибо |
№437
14 10 2012, 21:46
Если нет фунуции наклона зеркала при включении задней передачи, что необходимо доработать, что бы эта функция появилась?
№438
14 10 2012, 21:52
Glyuk : Если нет фунуции наклона зеркала при включении задней передачи, что необходимо доработать, что бы эта функция появилась? Дооснаститься 459 опцией: замена зеркал, джостика, проводки, установка эбу, кодирование. |
№439
14 10 2012, 22:24
bazinotti : Glyuk : Если нет фунуции наклона зеркала при включении задней передачи, что необходимо доработать, что бы эта функция появилась? Дооснаститься 459 опцией: замена зеркал, джостика, проводки, установка эбу, кодирование. Спасибо! Но геморно... |
№440
31 10 2012, 22:15
Подскажите, проблема такая: зеркала с памятью и подогревом начали жить своей жизнью, машина на сигналке никто ничего не трогает а зеркала вращаютя то вниз то вверх, пока не сядет аккумулятор, в чем проблема где копать?
№441
31 10 2012, 22:46
Тищенко : Подскажите, Подсказываю: bazinotti : Обязательно указывать: модель, год\месяц выпуска, наличие опций 459 (память сидений), 313 (эл.склад), 760 (шадоу глянц шварц). bazinotti : Вин пиши если лень читать первый пост...
№442
31 10 2012, 22:50
За ранее прошу пардон если такой вопрос уже был, не осилил 16 страниц.
В общем трабл такой, есть память зеркал и работает функция помощи при парковке но правое зеркало не опускается а наоборот поднимается вверх при включении задней скорости. При этом назад после этого не опускается и вернуть его можно только при помощи джостика. Память работает. Седан рестайл 2002г, зеркала без эл складывания. Чаво с ним кто подскажет? (с) Энцо Феррари |
№443
01 11 2012, 21:38
Прочитал 16 страниц, ничего не понял толи из за того что прочитал 16 страниц толи из за того что не видел похожего, подскажите че мне менять или делать?
(с) Энцо Феррари |
№444
01 11 2012, 21:46
vihtor
Замена правого привода, либо эбу. а раньше нормально работало? |
№445
01 11 2012, 22:32
bazinotti : vihtor Замена правого привода, либо эбу. а раньше нормально работало? Купил уже с такой проблемой, правое зеркало менялось, могли ли там напутать с проводкой? (с) Энцо Феррари |
№446
01 11 2012, 22:36
bazinotti : Тищенко : Подскажите, Подсказываю: bazinotti : Обязательно указывать: модель, год\месяц выпуска, наличие опций 459 (память сидений), 313 (эл.склад), 760 (шадоу глянц шварц). bazinotti : Вин пиши если лень читать первый пост... BMW 325xi 2004 года, есть память сидений, без 313 опции, вот VIN WBAEU33454PR12515 |
№447
02 11 2012, 06:58
vihtor : bazinotti : vihtor Замена правого привода, либо эбу. а раньше нормально работало? Купил уже с такой проблемой, правое зеркало менялось, могли ли там напутать с проводкой? напиши какого цвета изолента на правом приводе. |
№448
02 11 2012, 07:03
Тищенко : BMW 325xi 2004 года, есть память сидений, без 313 опции, вот VIN WBAEU33454PR12515 Замена левого шлейфа или и левого и правого. |
№449
03 11 2012, 21:01
bazinotti : Тищенко : BMW 325xi 2004 года, есть память сидений, без 313 опции, вот VIN WBAEU33454PR12515 Замена левого шлейфа или и левого и правого. Спасибо... |
№450
03 11 2012, 23:50
Вин PE83853
Не складывается правое зеркало, не греется левое. Что и как проверить на издыхание? suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65 |
