    • На форуме с 18 03 2009, 10:39
    • Сообщений 9
Добрый день, я живу в США, собственно и бмв Е46 01 года АКП 325CI.
Описание проблемы:
Когда езжу в спокойном режиме на драйве, никаких проблем нет. НО как только начинаю давить на газ на шоссе и завожу стрелку к 5500-6000, слышен очень тихий хлопок как бы с небольной вибрацией и начинаются чудеса.
Пропадает мощность, причём остаётся её процентов 30-40. При оборотах 2000-4000 идёт дикая вибрация сопровождаемая глухим звуком при этом то ли двигатель, то ли коробку начинает колбасить очень сильно.
Дальше. Если на том же драйве давлю на газ в пол - получаю странную картину. Обороты на 4500-5000, НО МАШИНА НЕ ЕДЕТ. Т.е обороты в красной зоне, а скорость набирается очень медленно, как буд-то что-то держит машину и не даёт ей ехать.
На спорт режиме эта проблема возникает быстрее с теми же последствиями, при скорости 100 миль в час на 4-й передаче в зоне 4000 она еще едет, на 5-й обороты 3000 - и опять вибрация. Вибрация напоминает работу цилиндра без искры, когда поршень впустую гоняет воздух.
Останавливаю машину - на холостых дикая вибрация, мотор работает не ровно, как трактор Беларусь. Глушу, запускаю - всё опять нормально.
Из вариантов мне говорили мастера, что это 6-й цилинд отказывает, но диагностика на сервиса не показала ошибок работы мотора.
Говорили, что это трасмиссия, не было также ошибок на сервисе.
Из ошибок выдало TANK VENT SOLENOID FAULT. какой-то соленоид вентирятора в баке.
Помогите, т.к менять всю коробку нет желания. Как и вскрывать мотор.
    • Сообщений 9
к сожалению не знаю маркировку мотора. Знаю, что 2001 год авто и 2.5 объём.
    • Сообщений 10748
в далеком 01 году небыло М56.
на самом деле тяжело определить что именно пудрит мозг. потому как мотор после всего колбасит а значит и должны быть ошибки...
по идее должны регестрироваться пропуски зажигани
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 22 04 2008, 10:58
    • Сообщений 1637
vanyoota
было такое на 318 е36 когда начал клинить один из гидрокомпенсаторов, ситуация 1 в 1
    • Сообщений 10748
vanyoota
если на стоячей машине жмЫкать много тапку в пол, проблема появляется или нет?
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 9
GUNhed :
vanyoota
на стоячей - обороты набираются нормально и падают нормально, начинаю ехать - вибрация дикая и нет мощи
    • Сообщений 9
xmass :
vanyoota
подскажите, как Вы решили эту проблему? в чём была поломка? Т.к до сих пор не хзнаю что это? Мотор? Коробка? или Электроника?
Рекомендуем почитать на тему Непонятная поломка, никто не может определить.
    • На форуме с 03 10 2008, 14:37
    • Сообщений 54
    • Авто: BMW 330 Cabriolet full 2004
Это BMW!)))) Угадай сам!)))
[url=http://forum-lines.ru/]
[/url]интересное
    • Сообщений 9
дык вот никто не может угадать:) Был совет - купить новую е46:)
    • Сообщений 54
vanyoota :
Неплохой совет!))) а у вас есть официалы или ещё что то типо того! думаю что в США должны быть специолисты!?
Для начла поменяй топливный фильтр!)
[/url]интересное
    • Сообщений 9
ездил на офф сервис на полную диагностику - по ошибкам кроме того, что сайленблокам каюк и TANK VENT SOLENOID FAULT не выдало=\
На одном сервисе сказали. что это 6-й цилиндр - что я считаю полным бредом, т.к мотор работает нормально. В другом, что трансмиссия, но просто так снимать коробку и ковырять я думаю не стоит.
    • Сообщений 54
а Тип троник есть? попробуй на разных скоростях на разных оборотах покататься!) не похоже это на проблемы АКПП!
[/url]интересное
    • Сообщений 54
Слушай а вот такая ситуация у меня была, это когда сгорает пакет в коробке она вот так делает, но когда масло прогреется вроде нормально едит!
[/url]интересное
    • На форуме с 29 03 2008, 23:07
    • Сообщений 3024
    • Авто: 325CIребрянка
    • Изображения: 45
vanyoota,история из жизни,едем мы со смотра,еду немого вжимая еду .120 140 км!ч начинается явная тупизна ам обороты себя вели тоже не адекватно.а свечи то я не менял уже как 80-90тыс..тоже 6ой цилиндр.. Поменял свечи..и все ок
[pic]13759[/pic]
три вида наклеек в белом и черном цвете...
желающие пишите в лс,ценник 30ру....
FUCK
ну почтой куда угоно/// про наклейки ЖМИ
    • Сообщений 54
ну да тут пробывать надо разные варианты!))) так что угадывай!)))
[/url]интересное
    • Сообщений 9
я изначально грешил на свечи. т.к очень похоже, что нет искры в цилиндре, из-за того. что не работает цилинд и коробка сходит с ума.
Попробую поменять на днях свечи. А что там было с гидрокомпенсатором у xmass?
    • На форуме с 22 07 2008, 13:22
    • Сообщений 1013
    • Авто: е63 650 ci, GSX-r750 `01
TANK VENT SOLENOID FAULT - это ошибка клапана вентиляции бензобака. В следующий раз попробуй при появлении твоих симптомов остановиться и открыть пробку бака. Скорее всего там образовывается вакуум при нерабочем клапане и бенз плохо поступает в двиг.
    • Сообщений 3024
    • Изображения: 45
/////lpine :
в первом посту писал что на типе такая же х
[pic]13759[/pic]
FUCK
    • На форуме с 03 05 2008, 20:16
    • Сообщений 642
    • Авто: BMW 318i 2003, Explorer 06, Escape 05
    • Изображения: 18
Где-то слышал про подобную фигню...
Связано было с механизмом газораспределения, есть там какие-то "кулачки" или "эксцентрики", которые там что-то регулируют... Почему запомнилось - симптомы теже - ошибок нет, колбасит, похоже на смерть гидрокомпенсатора по симптомам, проявляется не на всех оборотах..
В Москве с подобным сталкивались кажется ребята из сервиса СД Про на Огородном проезде..
... Карету мне! И глобус Марса! Чего-то я подZаебался!...
    • Сообщений 9
с пробкой бака тоже попробую. Стрёмно ехать с открытым бензобаком. Тут Флорида - жарковато на улице, мало ли что может случиться.
    • Сообщений 9
кто-то может рассказать что такое гидрокомпенсатор? сколько он стоит? и где он находится под капотом?
    • На форуме с 15 08 2008, 23:59
    • Сообщений 334
    • Авто: 330cd купе
Гидрокомпенсатор ищи в ГБЦ , надо вскрывать крышку, едь в сервис пускай проверяют их.
если уже рассмотрены более простые варианты
    • На форуме с 10 03 2009, 23:35
    • Сообщений 1136
    • Авто: Е46 330XI
    • Изображения: 57
Дружище, если двигатель обороры развивает, а трансмиссия крутящий момент не передает или передает не весь - значит это АКПП(буксуют фрикционы).Надо слить чуть масла с АКПП, и тупа его понюхать, должно пахнуть гарью, типа жженого сцепления. Если пахнет АКПП каюк,если нет-будем думать дальше. Много не сливай, достаточно 20-30 м.г. Даже мож потом не доливать.
    • Сообщений 1013
Совершенно необязательно ездить с открытым баком. Когда возникает твой "глюк" достаточно остановиться и открыть пробку бака. Если будет "чпок" (звук входящего воздуха), то это оно) Знач клапан помер. Просто в баке, когда умирает клапан, создаётся вакуум и он не даёт бензину нормально поступать в двигатель, отсюда и перебои в работе двига. Обычно этот глюк при неработающем клапане проявляется или после долгой езды или после езды на больших оборотах...
    • На форуме с 13 12 2006, 04:15
    • Сообщений 646
    • Авто: 330i SMG
BMW328 :
:arrow: Тоже подумал про автомат - мозги сваливаются в аварийный режим. Сливать масло не надо, но проверить его уровень, запах и оттестить коробку стоит :arrow:
Возможно отделаешься заменой масла в коробке. Какой пробег машинки?
Часто "зажигаешь" на ней?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 187
