    • На форуме с 31 05 2012, 15:55
    • Сообщений 117
bumalik :
Я тупняк замечаю только по трассе. И то не всегда. Было как-то сильно неприятно на обгоне. Так я сразу скооперировался: спорт режим и на обгоне - кикдаун. Прёт как танк и без затупов и отзыв моментальный на педаль. Тоже склоняюсь на адаптацию АКПП, т.к. остальное всё в норме. И компрессия тоже. И инжектор не раз диагностировал - всё отлично!(перекрестился и сплюнул 3 раза)))
у меня мкпп
Ваше счастливое число - 7352685223431656234754. Ищите его всюду!
    • На форуме с 16 11 2011, 08:14
    • Сообщений 1131
    • Авто: Ведро, которое не перестаёт ломаться
    • Изображения: 66
mstr.shaman
Кольца, не?
    • Сообщений 8566
Может воздущный фильтр тупо уже не может нормально пропускать воздух на низких оборотах? ;)
    • Сообщений 117
bumalik :
mstr.shaman
Кольца, не?
масло бы жрала
    • Сообщений 117
BlackFlash :
не вариант- новый
тут скорее в тнвд дело
    • На форуме с 01 01 2011, 16:58
    • Сообщений 2451
    • Авто: BMW 545iT Liebig e28, BMW 535i e34
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 130
mstr.shaman :
bumalik :
mstr.shaman
Кольца, не?
масло бы жрала
Не не не, ты не прав. Часто износ идет неравномерный. У меня компрессия 15! Мертвый двигатель считай, а масло тьфу тьфу тьфу даже за всю смену 7-8 тыс.км не доливаю ни грамма!!! ::nenado::
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Tолян :
во-во, нужно понимать отличие компрессионных колец от маслосъемных
Tолян :
и оно как-то еще заводится? :lol:
Рекомендуем почитать на тему В чём может быть проблема? М47
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Alexander_Br :
Tолян :
Летом с пол тыка, зимой до -25 практически с пол тыка, если аккум нормально крутит.
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
итак, как я и говорил ранее, проблема эта кроется в метках и думаю, даже в компрессии. Я заменил на своем двигателе всего лишь блок с поршнями, выставил правильно насос на его заводской угол опережения и затупов больше нет. Видимо еще и давление выхлопных газов играет в этом свою роль, так как компрессия на том движке была 15.
Дерзайте ::34::
    • Сообщений 1517
    • Авто: BMW 320D M47N EU3
    • Изображения: 155
Tолян :
Дерзайте ::34::
Толян, привет!
Поздравляю ::good:: А компрессию после этого не перемерял? Уж больно интересно, сколько там теперь кажет.
    • Сообщений 5823
bumalik :
::1:: также делаю)
Есть еще на скорости 100-120 провал в ускорении, после 120 опять схватывает (будто передачу переключило) при том же положении педали газа
Бортовик 318D-->330D
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Corleone :
Tолян :
Дерзайте ::34::
Толян, привет!
Привет, Миша! Спасибо, конечно за поздравления, но это еще не победа, устранил одно, вылезло другое. На новом двигателе до снятия блока мерял - было по 32. Поставил блок себе со всем своим навесным, стало 20-25 по парам. Машина сейчас заводится только на холодную и горячую с большим прокрутом стартера. На теплую не заводится. Заказал приспособление для распредвалов, надеюсь, что не угадал.
    • На форуме с 07 02 2012, 20:17
    • Сообщений 4152
    • Авто: е60
    • Торговая репутация: +16
После замены турбы: Решил сменить трубочки вакума.. Сел завел поехал ::p:: Не едет ! 2 дня жизни потратили с Игорем дабы понять что не так. Чел с форума БР сказал что меняйте трубки на оригинал и все встанет на свои места. Трубки были уже на микроны. Это сказалось на тяге.
Кузовной ремонт, все виды работ.
8-926-566-23-91
http://3cars.ru
