/ HELP! Глохнет на холодную,едет рывками,хлопки из под капота на BMW
    • На форуме с 10 12 2007, 10:57
    • Сообщений 34
    • Авто: 320 2003г.в. 2,2 170л.с.
Утром и вечером после работы заводишь - плавают обороты, едет рывками, из под капота раздаются хлопки, когда двигатель нагревается, то едет нормально, без рывков, но тяги как будто все равно не хватает, сьездил в сервис - выдало ошибку - регулятор холостого хода, заказали привезли БОШ, заменили все о.к. проходит неделя - тоже самое, глохнет, рывки, хлопки, разогрелся-нормально. Отогнал опять в сервис, ошибку не выдает, поставили охлаждаться, что-бы воочию посмотреть, жду вердикта. Они говорят - возможно катушки зажигания... Но хлопать то они не могут! Я думаю - может расходомер воздуха (в инете вычитал про 735 - такая же фигня была...)
Только давайте без домыслов, а на основании личного опыта, спасибо)
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Один в один было. Соскочил патрубок тонкий воздушный после расходомера и приговорили сам расходомер. Заменил - всё пропало. До этого в 2-х О/Д ничего не находили. Съездил к GUNhed, он всё определил. У тебя бедная смесь, скорее всего.
    • Сообщений 34
Термоанемометрический расходомер воздуха? т.е. можно было просто патрубок на место надеть, а не менять? Или ему уже конец пришел? Оригинал брал или нет? По чем?
Arbeit macht frei
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Когда патрубок соскочил - она вообще ехать перестала. Его мне в "Юните надели". это так, к слову. А причиной всех бед был расходомер, Я сам на диагностическом компьютере видел. Брал Бош, за 8 600 на Exist.
    • Сообщений 34
Я что то в Экзисте БОШ вообще не вижу... Хеллу предлагают брать, но вообще понятно, спасибо
Arbeit macht frei
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Как не видишь? Там один Бош в основном. На той неделе брал. Мотор-то у тебя какой - ни хрена из профиля не понятно.
    • Сообщений 34
Почему-то все поудаляли из профиля( 320 2,2 М54 170л.с. 2003г.в.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=13 ... rnd=240106
Arbeit macht frei
Рекомендуем почитать на тему HELP! Глохнет на холодную,едет рывками,хлопки из под капота
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Теперь понятно, у меня М43 TU. А вот менеджер у нас на Exist один и тот же.
    • Сообщений 34
Я из Иркутска, странно что один и тот же...
Arbeit macht frei
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
В жизни много совпадений бывает.
    • Сообщений 34
Сегодня забрал из сервиса, вердикт - мастер сказал: зачем нам тебя на бабки разводить, не надо ничего тебе заказывать, у тебя Воздушный фильтр в хлам (6тыс. км. прошел), прочистили воздушную заслонку, расходомер в поряде (тьфу три раза)
Итого по счету:
Воздушный фильтр снять и установить - 209р.
Воздушная заслонка очистить от загрязнений 522р.
Экспресс-диагностика 522р.
Фильтр воздушный 650р.
Бесконтактная мойка 265р.
Мойка салона 189р.
Итого: 2 358р.
Arbeit macht frei
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Так машина-то поехала??? И при чём мойка салона?
    • Сообщений 34
Завелась после ночи на морозе -20С, утром было -17С
(сам ставлю в гараже - там -5С где то)
Нормально, без провалов, прогрел, расчитался и поехал - надеюсь, что теперь все в порядке, мастер сказал - причина устранена, мы тебе бабки сэкономили! надеюсь - что так)
Посмотрим как после работы заведется.
А мойка - у них при сервисе, они уже меня не спрашивая моют, только у них и моюсь с этими ремонтами))
Arbeit macht frei
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Ну хорошо что так. Удачи!
    • Сообщений 34
Да, второй день езжу - проблема ушла :?
Arbeit macht frei
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
