/ [двигатель] Замена КРКГ со снятием впускного коллектора на BMW
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
Отчет без снятия уже есть, теперь отчет со снятием :) Для двигателей M52TU / M54.
Снимал чтобы посмотреть состоянии всего что под ним, состояние прокладок,
кроме того не хотелось резать и ломать трубки, купить их и поменять, конечно,
дело не хитрое. Различия с ТИСом по снятию коллектора в том, что здесь
не снимаю шланги топливопровода и снимаю форсунки, т.к. заодно я меняю
уплотнительные резинки на них. Если снимать шланги, то рампу и форсунки
можно не трогать, но они могут потом потечь и их менять придется...
По ТИСу шланги ставят новые.
0) двигатель лучше помыть и дать просохнуть, но это как получится, не перестарайтесь
1) снимаем воздухан с расходомером
2) салонный фильтр и корпус
3) крышку двигателя над впускным коллектором
4) кабель плюсовой клеммы
5) планку питания форсунок, стремные разъемы.... легко сломать
6) трубки на коллекторе, разъемы с ваноса, все что рядом и мешает
7) шесть скоб на форсунках, снимаем топливную рампу, польется чуток бенза
8 ) вытаскиваем сами форсунки, затыкаем тряпЫчкой, подвязываем рампу
9) теперь снова справа оставшуюся часть патрубка на дроссель, щиток, тросик
10) вытаскиваем кривую трубку из гл.тормозного цилиндра, хомуты там несъемные
11) вынимаем трубку масляного щупа, предварительно сдернув шланг с отвода, накрываем
12) отключаем все разъемы какие только можно, откручиваем распред.коробку
13) снимаем дроссельную заслонку
14) сразу можно открутить клемму со стартера, потом плюсовой кабель будет мешать
15) откручиваем нижнюю гайку опоры коллектора, все верхние болты
16) вынимаем разъем датчика детонации из крепления, на ощупь, рядом с нижней гайкой
17) СНИМАЕМ КОЛЛЕКТОР... если что-то мешает, силы не надо, ищем что мешает
18) накрываем тряпЫчкой, почистим когда будем собирать
19) теперь легко и удобно снимаем КРКГ, все трубки
20) все чистим, чистим, чистим... меняем что еще хотели менять
21) собираем усе обратно, разъемы посчитать, подключать по счету чтобы не забыть.
Как-то так.. :)
    • Сообщений 23335
Слушай, где ты в ТИСе нашел как его снимать!? Мы чет смотрели и хрен нашли! В каких разделах?
    • Сообщений 3123
TraktorisT_spb
Как его снимать я не нашел, ТИС смотрел на предмет снятия впускного коллектора,
ну а КРКГ собственно на коллекторе и живет, ну это ты наверняка знаешь :)
Менять без снятия мне идея не понравилась т.к. не видно ничего остального,
что мне хотелось посмотреть.
    • На форуме с 27 12 2009, 03:09
    • Сообщений 332
а со снятием силового агрегата будет отчёт ::hm::
там точно всё видно ::40::
...не задавай лишних вопросов-не услышишь вранья...
    • Сообщений 3123
Von Dutch
Ну так сделай посмотрим, пока твоих отчетов я не видел ни одного :)
Эта тема иначе может называться "Снятие впускного коллектора", КРКГ это не сама цель.
    • Сообщений 23335
dallas :
TraktorisT_spb
ну мы тоже только про впускной нашли... :x :lol:
    • На форуме с 03 02 2010, 17:12
    • Сообщений 8
    • Авто: BMW
нищтяк! и фотки хорошие! Большое спасибо!
Рекомендуем почитать на тему [двигатель] Замена КРКГ со снятием впускного коллектора
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена штатной магнитолы
    • На форуме с 20 10 2011, 17:12
    • Сообщений 212
    • Авто: BMW e46 320i 1998 mex
Промучался 5 дней, все сделал норм, парни мой вам совет не лезте в кркг сами, это огромный геморой
Путь, ведущий к цели не есть извечный путь. Лао-Цзы
    • На форуме с 10 05 2012, 18:57
    • Сообщений 163
    • Авто: 325i
Спасибо за отчет!!!Респект тебе!!! ::fun::
    • На форуме с 16 09 2011, 09:55
    • Сообщений 1766
    • Авто: BMW 318 1999 года м43
красавчег что сам делал. :twisted:
    • Сообщений 6982
    • Авто: BMW e46 325i AT
::rulezz::
    • На форуме с 05 07 2008, 20:52
    • Сообщений 900
    • Авто: 320ci 2000г. - была / Hyundai i30 2015г. - есть
Поменял в общем за часов 6 примерно. Но больше времени ушло на чистку. Очень долго чистил трубку щупа, так как забито было наглухо, а места там очень мало. Проволкой ковырял несколько часов дома. В основном мешает распределительная коробка с проводами. Я в другой теме еще скидывал измерения дроссельной заслонки, чтобы сразу понять все ли с ней ок.
    • Сообщений 163
    • Авто: 325i
Прокладки коллектора ставятся без герметика???
    • На форуме с 01 09 2011, 14:25
    • Сообщений 2020
    • Авто: BMW 320 I рестайл
    • Изображения: 16
dallas
Вот собираюсь поменять на днях... Думаю, что со снятием колектора будет удобнее, хотя и купил все трубки. Сначала собирался менять без снятия колектора и поэтому не купил никаких прокладок по впускному колектору. Как думаешь, прокладки там обязательно придется менять???
Помогу с ДК для ОСАГО.
    • Сообщений 900
Мне кажется снимать это лишний геморой. Будет ли это проще, хз ...
    • На форуме с 01 05 2012, 10:58
    • Сообщений 699
    • Авто: land rover discovery 3
А я без снятия коллектора поменял клапан кркг, конечно немного не удобно, но запчастей намного меньше снимать. ::ba::
    • На форуме с 07 09 2012, 20:23
    • Сообщений 755
    • Авто: 318i
Casper :
не смог понять,где клапан кркг?
    • Сообщений 6934
сергей12 :
Casper :
1,2,3 фото с низу в руках и 5 фото снизу на коллекторе из него выходит шланг и пластиковая трубка
    • Сообщений 163
    • Авто: 325i
Поменял по фоткам,заняло целый день,с 10 до 22 , много всякой хрени отсоединять!!! Спасибо за темку ::good::
    • Сообщений 3123
Рад что пригодилось, выходит не зря фотал :) ::22::
    • На форуме с 18 11 2012, 14:16
    • Сообщений 17
    • Авто: е46 323i m52TU МКПП 11.1999
пасибо очень полезный материал, год назад менял без снятия коллектора дело не осбо интересной и акробатичное. А тут давече похолодало и побег антифриз всё голову поломал откуда, из-за коллектора было не видно место течи, а тут есть фотки плюс вот еще мож кому пригодится. Прокладки на падрубке приказали долго жить пря за помпой и текло по бочине блока.
    • На форуме с 25 03 2012, 19:55
    • Сообщений 37
    • Авто: 330
Зато стартер снимать удобно :lol:
    • Сообщений 37
    • Авто: 330
Форсунки снимать не надо если не текут!! Снимаются вместе с коллектором
    • Сообщений 6934
Народ подскажите, где ВК крепится к блоку? Верхние гайки открутил, но снять не могу. Где нижняя опора ВК?
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
Менял без снятия коллектора, думаю сэкономил кучу времени и нервов :lol:
