    • На форуме с 26 09 2012, 17:36
    • Сообщений 26
    • Авто: 320i
Почему печку на минимальной скорости? Сейчас попробую.
    • Сообщений 26
    • Авто: 320i
Всё РАБОТАЕТ!!!! 8) движок не греется, печка греет, звук под рулём исчез, я доволен. Если у кого подобные проблемы с этой машиной, вы знаете, что делать. :twisted: ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!! ::22:: ::ba:: ::18:: ::21::
    • На форуме с 26 01 2012, 10:52
    • Сообщений 1087
    • Авто: BMW325xi е46 touring 2004г.
    • Изображения: 48
stanislav007 :
Мы у себя в удмуртии так две тридцатьчетверки починили! Так что опыт имеется! Удачи! ::23::
...когда денег стало хватать на новую "Приору", почему то захотелось БМВ...
    • Сообщений 26
    • Авто: 320i
И тебе удачи ::fun::
    • На форуме с 13 08 2013, 11:41
    • Сообщений 6
Приветствую всех! Не думал,что придется мне писать в форумах! Помогите с той же проблемой! Рассказывают ситуацию-Все началось с прекрасного,когда у меня загорелись желтым ABS и ручник,вроде как выяснили,что это датчик положения руля! Потом вот как раз пошла жара,по дороге домой машина начала греться,ну греться что,просто датчик температуры пошел в красную зону,я остановился,заглушил,потом попробовал снова,стоит по середине! Доехал поставил! На следующий день поверил масло и антифриз,масла до [censored] а антифриза нет! Пришли к выводу что надо снимать голову и менять прокладку гбц! Поменяли,мотор чистый был,без замечаний! Поставили обратно,[censored] все равно греется! На станции начали выгонять воздух,не помогло,датчик температуры уходит в красную зону,а что еще интересно,то стоит по середине то в красную то опять по середине! Поменял термостат,все равно кипит! Когда прокатывался у сервиса уже даже аккумулятор загорелся и она глохнуть начала! Какой-то пи...! Тащи хэлп ми!
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Pers :
вероятно ГБЦ в трещинах (сервису привет, что не опрессовали бошку ::bmw:: ). Если верхний шланг радиатора ТВЁРДЫЙ - ищи голову новую...
    • Сообщений 6
А заново поменять прокладку ГБЦ не проканает? Еще сказали,что газы могу выдавливать в радиатор,как думаете? Ну и на край,сколько бошка встанет?
Рекомендуем почитать на тему закипает мотор, радиатор не греется, печка не греет.
  • Перестал прогреваться мотор в морозы M43B19
    Не понимаю, что с машиной, если на улице погода от 0 до -5, прогревается без проблем и в машине жара...
  • Печка
    Всем привет! Подскажите!? Такая проблема когда печка включена она то дует то не дует, если дует то х...
    • На форуме с 06 03 2012, 14:59
    • Сообщений 165
    • Авто: BMW-318i была, теперь Х5 4,4
Pers :
Очень сумбурно написано, не понял - зачем меняли прокладку ГБЦ?
Если стрелка уходит в красный сектор не скачком, а постепенно - возможно система охлаждения не держит давление (ищите где подтекает). Тем более, что с ваших слов - "антифриза нет"
И да - воздух надо выгнать, сервисмены должны знать как это делается.
Последний раз редактировалось khamd 28 01 2014, 13:59, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Pers :
не паникуй! Выдохни и начни делать по-порядку:
- опрессовать систему ОЖ (если в сервисе не знают как - меняй сервис)
- потом будут другие инструкции...
    • Сообщений 6
Да вот именно,что ни где не течет! Воздух выгоняли,все равно! И пробку расширительного бочка проверяли,держит!
    • Сообщений 165
Pers :
В масле эмульсии нет?
Повторюсь - температура растет постепенно или скачком? Включите тест 7.0.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
сделай опрессовку системы охлаждения.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 6
Масло чистое! Температура постепенно растет,но быстро!
    • Сообщений 165
Pers :
Может помпу заклинило?
Проверять нужно на прогретом двигателе: пережать пальцами верхний трубопровод, идущий на радиатор. Если при отпускании почувсвуете толчек - помпа работает.
Все это любительщина - можно попробовать, лишним не будет. Но если у вас куда-то уходит ОЖ и не можете найти - то вам прямая дорога в сервис.
Кстати, какой двигатель?
Последний раз редактировалось khamd 30 01 2014, 09:33, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 19 11 2011, 18:39
    • Сообщений 577
    • Авто: Леха RX300 щас, bmw e46 была
Я бы сразу сервис поменял ::facepalm:: если они не с мелочей начали и не выявили проблему а сразу за ГБЦ
Не спится, не спится, не спится бы мне!!!
    • Сообщений 6
Забрал я машину! Буду сам с толковым мужиком разбираться! Конечно первым делом помпу проверю,что-то прям все на нее грешат! Мотор 52й! Как проверю,отпишусь!
    • Сообщений 6
Короче,мужики! Поменял я помпу и самое главное на монтажной плате есть маленький термостат,вот он походу мозги и делал мне,так как когда мы начали разбирать морду,сняли расширительный бачек,этот термостат оказался сломан,хз как! Так что сейчас все без замечаний! Всем спасибо за участие!
  • Печка
  • Help! Перестала дуть печка в E46!?
    Help! Перестала дуть печка в E46!? Нажимаю на кнопку управлению мощностью, скорость на дисплее ме...
  • Радиатор потёк....
    Вопросик Какие радиаторы нонче в моде? Посмотрел по рынку разброс цен в 2 с лишним раза, начиная ...
