    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
Сегодня выехал с гаража,смотрю на полу не большая лужица антифриза,смотрел сверху,снимал воздушный фильтр,не фига не видно,щупал патрубки сухие корячился, хотел снять защиту(пластмасовую), но так и не смог ,но капает с водительской стороны,всё мокрое может радиатор потёк так вроде и машина не очень старая ,завтра поеду на СТО снимать защиту и смотреть от куда он капает :cry:Если радиатор посоветуйте пож.какой лучше фирмы покупать?
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Бехр. Но сначала причину найди.
    • На форуме с 09 03 2009, 17:26
    • Сообщений 1142
    • Авто: Был Е46 318i 99г. черный..., теперь 325 чёрный
Korj :
Добавлено: 15.3.2009 13:09    Заголовок сообщения: Я тоже все время доливаю! При чем в последнее время если долью до уровня, он через время опускается на сантиметр вниз и больше не уходит! Чудеса!
Доливал до верха, когда поплавок на уровне вернего края бачка, раза три наверное, а он, поплавок со временем на 2-3 см уходил вниз... Потом, перестал доливать, сейчас тот же уровень 2-3см, от вернего края заливной горловины... :? :? видать лишнее было :lol:
Есть BMW, а есть другие машины!!!
    • Сообщений 1142
VKOM :
Добавлено: 16.3.2009 21:31    Заголовок сообщения: Бехр. Но сначала причину найди.
Behr да, я себе помпу и термостат брал... :twisted:
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
VKOM,Timofei30
Спасибо! :arrow: :arrow: :arrow: Завтра посмотрят и тогда буду знать в чём причина,и что покупать бачок или радиатор.
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
Всё вроде выяснил,сегодня подъехал к гаражу открываю капот,и вижу что из-под крашки льётся антифриз, наверное крышке пришёл пи@ец,но почему так может быть даже не знаю(может быть налил много антифриза,и плохо закрутил крышку,и выперло лишнее?),буду заказывать крышку,а потом опять проверять и смотреть будет течь или нет :x поставил новую крышку,всё в порядке,всё сухо... :twisted:
Последний раз редактировалось Dneper 18 05 2009, 18:47, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 15 08 2008, 23:59
    • Сообщений 334
    • Авто: 330cd купе
крышка спустила давление вот и побежала, возможно жидкости было много
Рекомендуем почитать на тему у вас тоже улетучивается антифриз?
  • Антифриз, bmw e46 316i m43b19 1.9
    Подскажите пожалуйста, какой антифриз лить в двигатель m43b19 1.9 бензин Какой марки, цвет и сколько...
  • БМВ-520 Уходит антифриз
    Добрый день. Просьба помочь с проблемой!! Уходит антифриз - масло, выхлоп, патрубки--норм! влажная к...
    • На форуме с 03 02 2008, 19:50
    • Сообщений 1766
VKOM :
Только не Бехр,а Беер!!!! Ну эт только тонкости немецкого.... Замена антифриза предусмотрена каждые 4 года! Если воду добавлять,то конечно дестиллированную-из под крана даёт накипь калька и солей! Фирма Беер (Behr) пставляет на поток,так-же и на Мурзика! У себя на днях уровень проверял,за 1,5 года всё в норме!
Nemec
Видимо это не случайность, что Земля из космоса кажется бело-голубым шариком.
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Nemec
Спасибо за поправку. Я "англичанин"
    • На форуме с 03 10 2008, 08:53
    • Сообщений 18
    • Авто: BMW E46 N42 2002г.в.
Я решил проблему лопнувшего бачка так:
1. Заметил где присутствует микротрещина(на прогретом двигле сочился антифриз понемногу)
2. Слил жидкость и снял бачок
3. Обезжирил место
4. Потыкал паяльником в том месте и вокруг него, чтоб поверхность стала матово-шершавой
5. Опять обезжирил
5. промазал супер-клеем
6. Взял поэлителеновый мешок, поджог, накапал (получиля овал сантиметров 7-10)
7. Вокруг овала в месте соприкосания поэлителена и самого бачка, т.е. по контуру, промазал еще раз супер-клеем, и всю остальную поверхность
8. После высыхания, минут в 30, взял холодную сварку(из тюбика: как пластелин, за 50р.) и покрыл всю изготовленную поверхность.
9. Еще в течении 30 мин. устанавил бачок, за это время все высохло.
10. Гоняю и радуюсь.
    • На форуме с 24 03 2008, 21:47
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Надо тебе на оф.сайте инструкцию для сервиса выложить, а то они сразу под замену все! :D
И в Германию на родину написать письмо, так мол и так, а вы БМВ, БМВ! Новые бачки покупать тут так вот надо)))
Молодец! Так их! ВОТ как у русского человека голова работает :twisted:
Powered by _/_/_/ M
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет
Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г.
    • Сообщений 334
    • Авто: 330cd купе
Будет это не надолго))) на бачке остались микротрещины .... я примерно делал точно так же только на 4 этапе впаивал медную сетку ... без полезно... бачк лопнул, но уже снизу...(до этого трещина была сбоку)
Бачок лопнул прослужив еще около тысчи километров )))
мой тебе совет - закажи новый бачок, пока ждешь бачок может и на ремонтном протянешь... да и из за бачка куда то не доехать как то обидно ..
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
P.R.B.
+1
    • На форуме с 04 05 2009, 10:23
    • Сообщений 54
а я пробил радиатор и чуть просачивается антифриз (раз в 2 недели загорается лампочка)
:( :cry: что делать?! неужели замена радиатора... help
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
utka
ну а сам как думаешь? :wink:
330ci -> X3 3.0 sd+ Z4 35is
    • На форуме с 01 01 2008, 22:44
    • Сообщений 148
    • Авто: BMW 318i 2004
    • Изображения: 20
за 1,5 года долил 300-400 грам, думал норма, а сейчас даже и не знаю :x :shock: :x :shock:
В России Две проблемы, дороги и те кто их строит!!!
    • Сообщений 54
Che :
utka
думаю, что согласился бы на сварку, чем менять весь радиатор ради маленькой дырочки...
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
utka
сомневаюсь, что тебе алюминий ктото возьмется варить с гарантией :roll:
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
Менять радиатор не обязательно. Маленькую дырочку заварить можно без проблем :)
    • Сообщений 23335
Che :
utka
а в чем проблема то???
в аргоне!!! и все пучком будет!!! :?
    • Сообщений 23335
я так думаю, испаряться ни чего не должно!!!
система герметична!
если уходит, надо искать!!!
может парить по трещинам!!!
особенно радиатор!
в месте стыковки алюминиевой части и пластика.
пластик со временем рассыхается... алюминиевая часть тоже деформируется... и появляются микро трещины...
по чуточку... по чуточку... испаряется!
и по поводу ремонта бачков, вот что я думаю.
наверное стоит купить новый!
давление и температура в системе довольно приличное, и со временем пластик "стареет", раздувается и трескается...
ни какой гарантии что не появиться течь в другом месте!!!
вот как то так...
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
TraktorisT_spb :
Я тоже считаю, что экономить на этом не стоит! Тем более, что оригинальный бачек стоит около 2600руб. Сам недавно менял.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
