08 09 2012, 10:29
кто меня лампочку чека?очень сложно???
а то так что то случится я да же и не узнаю=( |
08 09 2012, 10:32
Там диод а не лампа ,и вряд ли он не горит потому что сгорел ,скорее всего кто то лазил и закрыл там дырочку
08 09 2012, 10:39
Почему ты решил что ей ппц?
08 09 2012, 10:42
Если машина не американка чек и не должен гореть, вроде так. У меня не горел никогда. Машина как и у тебя - BMW E46 320i M54 2002 г.в. При тесте приборки лампа горит, но в эксплуатации ни разу не загоралась.Мозги перепрошивал сам - так что там 100% ничего не накручено. Так и должно быть.
08 09 2012, 10:44
бывший владелец перед продажей поколдовал))))
08 09 2012, 10:45
Я тоже как лох в своё время полез лампочку менять, думал перегорела. Не горела красная маслёнка. Оказалось провод у датчика давления переломился. Зато когда доставал и разбирал приборку чувствовал себя героем. А когда увидел там мелкие диоды самомнение резко упало
08 09 2012, 11:59
у меня когда катушка политела,он не горел,а должен=((
Рекомендуем почитать на тему не работает лампочка чека((((((
08 09 2012, 12:03
HeFeR : у меня когда катушка политела,он не горел,а должен=(( Не горело вообще ничего ? Или не горела лампа чека ? Тут выше правильно подметили что у некоторых моделей лампа чека вообще не активна ,но вместо неё должна загореться другая ,типа емл или ещё чего ,вобщем если ничего не высвечивает ,разбери приборку ,явно какая то засада там ,залепили дырку до тебя да и всё ,возможно чек горит у тебя постоянно по какой нибудь другой причине а ты и не знаешь |
08 09 2012, 12:04
HeFeR : а должен Уверен? |
08 09 2012, 12:16
Одна из тем в вечном топе... |
08 09 2012, 12:18
HeFeR : кто меня лампочку чека?очень сложно??? а то так что то случится я да же и не узнаю=( Даже если она и активна- это не значит что при возникновении неисправности она загориться! |
08 09 2012, 15:55
Ватакат : HeFeR : у меня когда катушка политела,он не горел,а должен=(( Не горело вообще ничего ? Или не горела лампа чека ? Тут выше правильно подметили что у некоторых моделей лампа чека вообще не активна ,но вместо неё должна загореться другая ,типа емл или ещё чего ,вобщем если ничего не высвечивает ,разбери приборку ,явно какая то засада там ,залепили дырку до тебя да и всё ,возможно чек горит у тебя постоянно по какой нибудь другой причине а ты и не знаешь даже когда зажигание вкл не горит,все загорается а чек нет,а тогда ваще не чего не горело |
08 09 2012, 15:56
Zeke : HeFeR : а должен Уверен? мастера говарили должна=) |
08 09 2012, 16:13
08 09 2012, 16:27
HeFeR : Zeke : HeFeR : а должен Уверен? мастера говарили должна=) Если при неисправной катушке работал двигатель и отключился цилиндр то тогда должна загореться. |
09 09 2012, 01:03
при включении зажигания должна загораться пока не заведёшь, если не горит, тогда точно что то нахимичили. Врятли диод перегорит, у них срок работы не одну машину переживёт. Разбери приборку, это не так сложно, мож там зверушка какая завелась на лампочке
18 09 2012, 05:32
Ребят. Ну это ппц
А тест приборки не судьба сделать? Это для начала....
bumalik : А у нас в Волгограде уезжает тот, кому на ямы поx.
18 09 2012, 20:08
Делаю тест приборки - горит чек. При включении зажигания не горит. При ошибках не горит. Что я делаю не так?
З.Ы. ИМХО так и задумано, по крайней мере на моей калининградке. На америке вроде по-другому. На немцах ХЗ как. В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
24 09 2012, 22:01
а как зделать тест?????
25 09 2012, 07:23
Kirux0 : Делаю тест приборки - горит чек. При включении зажигания не горит. При ошибках не горит. Что я делаю не так? З.Ы. ИМХО так и задумано, по крайней мере на моей калининградке. На америке вроде по-другому. На немцах ХЗ как. у меня немка, тоже не горит на тесте все ок |
25 09 2012, 09:54
sana_q : Kirux0 : на тесте все ок как зделать тест? |
25 09 2012, 10:33
может она прошита на евро2 (без катов) ?
тогда гореть и не будет при запуске двигателя. |
25 09 2012, 10:36
Для общего развития.......
Настоятельно не рекомендуем принимать это как руководство к действию лицам, не имеющим отношения к ремонту BMW, и снимаем с себя любую ответственность за то, что Вы можете сделать со своим автомобилем. Успехов... Итак, на панели расположены 2 кнопки. Общеизвестно, что левая кнопка предназначена для сброса так называемого "суточного пробега" или километража поездки(trip odometer), назовём её "кнопка R" (от англ. reset). Правая кнопка предназначена для проверки состояния, мы будем называть её "кнопка C" (от англ.check control). Заведите машину или включите зажигание. Нажмите и удерживайте кнопку C. На дисплее может появиться надпись "CHECK CONTROL OK", продолжайте держать кнопку C пока на дисплее не появиться "TEST-NR. 01". Отпустите кнопку C. Теперь Вы можете перемещаться по тестовому меню автомобиля, используя кнопку C,или выйти из режима теста удерживая её несколько секунд. Для активации подпункта тестового меню и перемещений внутри подпункта используйте кнопку R. ВНИМАНИЕ! В некоторых тестах кнопка R используется для изменения значений. Надеемся, Вы понимаете, что ни к чему хорошему это не приведёт! Итак, первые два теста всегда разблокированы. "TEST-NR. 01:" содержит информацию о последних 7 знаках VIN номера, самой панели и параметрах мотора. Ниже приведены примеры пунктов меню. Пример TEST-NR. 01: FGSTNR: BU28555 - последние 7 знаков VIN номера K: 4812 - калибровка одометра (количество K импульсов км). 2Andy_baza спасибо за подсказку! BMWTNR: 6906124 - номер запчасти CI:12 DI:07 BI:10 - индексы кодировочный/диагностический/шины DAT: 37/99 - дата кодирования HW:09 SW:1300/1300 - hw/sw ZYL:06 M:3 S:4095 - кол-во цилиндров/??/?? CAN:03 AEND:23 - версия CAN/индекс модификации TEST-NR. 02: Этот тест предназначен для проверки работоспособности элементов панели. Он работает только когда ключ в положении 1, на заведённой/движущейся машине работать не будет! Активировав его Вы увидите зрелище, которое не оставит Вас равнодушным… ВСЕ стрелочные приборы должны работать, отрабатывая начальные и конечные крайние положения. ВСЕ сегменты дисплея должны светиться. "Облезшие" или "выпавшие" сегменты указывают на "хроническую болезнь" щитков с IKE, выраженную в пропадании контакта между плёночным "шлейфом" дисплея и платой. Пропадание половины информации на дисплее, связанное с увеличением влажности, а потом её внезапное возвращение, с первыми лучами солнца, способно вывести из себя даже самого спокойного и уравновешенного человека… На понимание проблемы и её устранение концерну BMW потребовалось долгих ВОСЕМЬ лет! Данный вид дисплеев применялся с начала 1997 года, и только в конце 2004 года контроллер дисплея был перенесён с платы на шлейф, термоклееное соединение плата-шлейф было заменено разъемным. Ура! Дальше начинается самое интересное… Нажимайте кнопку C для перехода к следующему тесту. Появится "TEST-NR. 03", теперь нажимаем кнопку R для его активации. На дисплее появится надпись "LOCK: ON". Итак, воспользовавшись базовым знанием иностранных языков (или словарём… ) мы понимаем, что так просто нас никуда не пустят. Для верности ещё раз нажав кнопку R, видим, что надпись на дисплее изменилась на "LOCK: 00" каждое последующее нажатие кнопки R увеличивает значении на 1 и так до 45. После 45 значение "LOCK" опять станет равно 0. Думаю, что у многих "прогнавших" таким образом 3-4 круга желание лезть дальше теста-2 надолго пропало. Но только не у нас, мы ведь люди пытливые и так легко нас не остановить! Потратив на подбор кода и поиск констант целый вечер, нам всё-таки удалось найти методику доступа к секретным меню. Как всегда, всё гениальное просто, код для разблокировки закрытых функций не что иное, как сумма последних 5 цифр VIN номера! Пример: Идём в "TEST-NR. 01" и смотрим "FGSTNR: BU28555", складываем все цифры 2+8+5+5+5=25, результат запоминаем. Теперь идём в "TEST-NR. 03", на запрос "LOCK: ON" вводим полученную при сложении сумму - "LOCK: 25", теперь кнопку С. И… опять видим список тестов. Снова входим "TEST-NR. 03" и, при условии, что Вы всё сделали правильно вместо "LOCK: ON" Вы увидите "SI-L: xxxx" итак, TEST-NR. 03 SI-L: xxxx - по версии AndyP количество скушанного топлива после Reset (oilservice+insp.) SI-TAGE: xxxx - количество дней прошедшее после сброса сервис интервала от AndyP: SI-L У BMW , начиная с Е38 , сервисный интервал таймер считает не как у Е34 а по пробегу и по времени (8-10т.км или 12 мес.), а по израсходованному топливу, что точнее ( ок 3000 л ) и по дням ( ок 365-400)... При сбросе SI - в Test 03 - счетчики обнуляются. TEST-NR. 04 VBR: xx.x L/100KM - расход топлива в движении (литров на 100 km) VBR: x.x L/HR - моментальный расход топлива (литров в час) TEST-NR. 05 RW-VBR: xx.x L/100KM - средний расход топлива (литров на 100 km) RW: xxx KM - топлива хватит на xxx km (запас хода) TEST-NR. 06 TNK: x.x/xx.x/xx.xL - значение датчика уровня топлива 2 (без топливного насоса)/значение датчик уровня топлива 1 (сторона топливного насоса)/суммарный уровень TNKANZ: xx.xL PHASE1 - уровень топлива, за вычетом резервной области/фаза работы бензонасоса TEST-NR. 07 Этот тест отображает данные в цифровом виде, данные которые сложно точно определить по стрелочным приборам, а именно: KTMP: xxx°C - температура охлаждающей жидкости в двигателе N: xxxxx U/MIN - обороты двигателя ATMP: +xx.0°C - наружная температура с датчика на переднем бампере, для уменьшения погрешности вносимой горячим двигателем только при достижении скорости в 30 km/час значение переносится в trip (на панель приборов) TEST-NR. 08 V: xxx KM/H - текущая скорость автомобиля TEST-NR. 09 VB: xx.x V - напряжение бортовой сети автомобиля TEST-NR. 10 LAND: 01 UK - установленная страна/язык, возможные варианты: (0=Deutschland,1=UK, 2=USA, 3=Italien, 4=Spanien, 5=Japan, 6=Frankreich, 7=Canada, 8=Australien) Наличие в панели русского языка - сплетни, распускаемые некомпетентными людьми, нет там его и никогда не будет. TEST-NR. 11 EINHEIT 1: 04 EINHEIT 2: 80 EINHEIT 3: 42 В переводе с немецкого EINHEIT означает "устройство"- пока информация какие именно устройства имеются в виду отсутствует TEST-NR. 12 VANK: xxx.x KM/H ANK: --:-- ANK - это от немецкого Ankunftszeit - время прибытия. Соответственно, VANK - средняя скорость (коэффициент) для расчёта среднего времени прибытия. TEST-NR. 13 GONG? Это звуковой эквивалент "TEST-NR. 02", пользуясь кнопкой R Вы сможете прослушать следующие звуки, по порядку, "напоминание", "тревожный сигнал о понижении внешней температуры", "превышение лимита скорости", "чек контроль" (примерно так). TEST-NR. 14 DIAG: 1 C7 81 000 DIAG: 2 00 00 000 DIAG: 3 00 00 000 DIAG: 4 00 00 000 DIAG: 5 00 00 000 Диагностические индексы и ошибки. Смотри GT-1... или тут: http://forum.golgofa.ru/index.php?showt ... 018&st=238 http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=85938 TEST-NR. 15 PORT A00: xxxxxxxx PORT A01: xxxxxxxx PORT A02: xxxxxxxx PORT A03: xxxxxxxx PORT A04: xxxxxxxx PORT A05: xxxxxxxx PORT A06: xxxxxxxx PORT B00: xxxxxxxx PORT B01: xxxxxxxx PORT B02: xxxxxxxx PORT B03: xxxxxxxx PORT B04: xxxxxxxx PORT B05: xxxxxxxx PORT B06: xxxxxxxx В этом тесте отображается состояние восьмибитных портов ввода/вывода самого сердца панели - микропроцессора, полезная информация для отладки программного обеспечения панели. Один наш американский коллега заметил, что A05.3 отвечает за состояние кнопки бортового компьютера 0 - нажата/1 - не нажата, за что ему respect и большое спасибо. TEST-NR. 16 OELTEMP: -48°C Температура масла. Почему минус? Разминка для мозгов TEST-NR. 17 RCC-EMPF.: ----MIN - пока точно неизвестно. По версии Lau - это либо Empfang (прием) либо Empfindlichkeit (чувствительность), cоответственно RCC это либо Rescue Coordination Center (хотя врядли водителей BMW будут спасать морские службы ) либо балалайка TEST-NR. 18 Если вам удалось активировать его, немедленно напишите нам! TEST-NR. 19 LOCK: OFF Служит для разблокирования доступа к закрытым тестам 3-18,20,21. Если тесты уже разблокированы, служит для их закрытия. Нажмите кнопку R, LOCK: ON изменится на LOCK: OFF - ранее открытые дополнительные тесты закрыты. TEST-NR. 20 KVBR: 1000 - актуальный коэффициент расхода топлива. http://forum.golgofa.ru/index.php?view= ... 140#384140 TEST-NR. 21 RESET? - программный сброс панели (обнуляются часы, дата и временные значения) ...пояснения: http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=99719 Как попасть в режим тестов 1. Удерживая нажатой правую кнопку панели приборов, повернуть ключ зажигания в первое положение или второе положение – на дисплее (либо в стороке километража) появится надпись TEST-NR 01. ИЛИ Установить ключ зажигания в положение I или II, нажать и удерживать правую кнопку на панели приборов (сначала загорится надпись Check Control OK, через несколько секунд она погаснет и еще через секунду загорится надпись TEST-NR 01) -- Замечание: если имеется только одна кнопка, то можно воспользоваться следующими рекомендациями: - краткое (менее 1 сек) нажатие соответствующей кнопки позволяет перейти к следующим тестам (то есть функциональный аналог правой кнопки в двухкнопочном варианте приборной панели) - длительное (более 1 сек) нажатие позволяет активировать выбранный тест и его субменю (то есть аналог левой кнопки в двухкнопочном варианте приборной панели) (с) А.А. Сапожков aka technik 2. Нажать левую кнопку (сброс индикатора суточного пробега) на панели приборов. На дисплей будет выведены последние 7 знаков VIN (кстати, можно проверить на соответствие их указанным в документах на ваш пепелац )))). Сложить 5 последних цифр этого номера и записать полученное значение, оно, возможно, потребуется вам в дальнейшем, для разблокировки тестов. -- Например: для BG89951 - 8+9+9+5+1=32 3. Нажимать правую кнопку до перехода на TEST-NR 19 -- Замечание: тесты с 3-го по 21 обычно заблокированы. То есть, если вы перейдете, например, на TEST-NR 03 и нажмете левую кнопку и блокировка не снята, то вы автоматически перейдете в TEST-NR 19 и увидите надпись LOCK: ОN. В тесте 19 нажимайте левую кнопку до тех пор, пока вы не увидите надпись LOCK: <номер>. -- Замечание: в некоторых авто вам может не потребоваться вводить данный номер и при нажатии на левую кнопку надпись LOCK: ON сразу смениться на LOCK: OFF. Снова нажмите правую кнопку. Разблокировка завершена. -- Замечание: обратно заблокировать тесты можно в том же 19-ом тесте. Смысл большинства тестов интуитивно понятен. В каждом тесте можно посмотреть от одного до нескольких показателей – смена показателей внутри одного теста осуществляется левой кнопкой. Как я понимаю, список для разных авто может немного отличаться. Ниже я привожу список тестов доступных в моей E39 540iA и некоторую информацию об известных мне вариантах: 1. Отображение VIN (повторно нажать левую кнопку) версия программно-аппаратного обеспечения (HW/SW version) (еще раз нажать левую кнопку) дата выпуска авто (номер недели в году и год) 2. Тест приборной панели (показывается работа лампочек и стрелочек) 3. Непонятные цифири 4. текущий расход топлива (литров на 100 км) (повторно нажать левую кнопку) текущий расход топлива (литров в час) 5. средний расход топлива (литров на 100 км) (повторно нажать левую кнопку) прогнозируемая дальность поездки на данной заправке 6. Количество литров в баке (повторно нажать левую кнопку) баках (литры) 7. Текущая температура двигателя (градусы Цельсия) (повторно нажать левую кнопку) Текущее количество оборотов двигателя в минуту (еще раз нажать левую кнопку) Текущая внешняя температура 8. Текущая скорость (км/ч) 9. Текущее напряжение в бортовой сети (вольт) 10. Страна/язык. Варианты LANG: 0=D, 1=GB, 2=USA, 3=I, 4=E, 5=J, 6=F, 7=CDN, 8=AUS/GOLF -- Замечание: Кстати, смена языка производится длительным нажатием на левую кнопку, однако это работает насколько мне известно только в моделях до 1997 модельного года. В остальных случаях за сменой языка приборной панели лучше обратится к на ближайшую сервисную станцию БМВ. Операция по смене языка очень проста и требует нескольких минут работы с DIS тестером и стоит несколько евро. 11 Непонятные цифири 12. Средняя скорость (последней поездки) (повторно нажать левую кнопку) прогнозируемое время прибытия 13. Типы звукового сигнала (Гонга) - в некоторых машинах может быть прогнозируемое время прибытия 14. некие цифры – говорят это Date of Software Mask ) 15. Какая-то диагностика софта (перебор значений неких байтов в бинарном виде) 16. ничего 17. ничего - в некоторых машинах может быть: Отображение некоторых специфических данных о машине 18. ничего - в некоторых машинах может быть: Типы звукового сигнала (Гонга) 19. Lock/Unlock – см. начало описания 20. корректирующий фактор (обычно 1000) потребления топлива (не изменять!!!) – для используется борткомпьютером для расчета range. 21. Общий Сброс – будьте осторожны – сбрасывает все запомненные показатели в ноль – например, делает сброс климатической установки. |
25 09 2012, 10:40
Если калина то гореть не должна так как евро 2
(с) Энцо Феррари |
25 09 2012, 10:43
SK-799 : может она прошита на евро2 (без катов) ? тогда гореть и не будет при запуске двигателя. на евро 2 если прошивают то каты снимают? у меня прежним владельцем прошита на евро 2 чек при зажигания не горит |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37 |
