    • На форуме с 21 03 2010, 03:04
    • Сообщений 443
Тормоза на низкой скорости (5км) не сватывают. У педали также на низкой скорости пропадает ход.
В сервисе на байкова сказали что это гидроблок abs
На Иркутской методом тыка вроде как тык попал на усилитель (бублик)
Есть способ определить 100% в чем проблема? Или как проверить неискправность бублика?
    • На форуме с 25 04 2012, 15:15
    • Сообщений 226
    • Авто: BMW E46 N42B20
Бублик это вакуумный усилитель тормозов? Если да, то на заглушенной машине нажимаешь несколько раз на педаль тормоза, пока ход педали почти не пропадет, затем упираешься ногой в педаль тормоза и запускаешь двигатель, педаль должна плавно опуститься под давлением ноги. Если все так усилитель в порядке.
    • Сообщений 443
у меня на заглушенной машине есть небольшой ход педали но после 10 нажатий он не пропадает, далее если машину завести то педаль не опускается
    • На форуме с 29 03 2009, 19:46
    • Сообщений 2471
    • Авто: е60 3.0 м54 америкос
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 22
Движок у жигулей твоих 1,3?
    • Сообщений 226
greati :
Значит вакуумный усилитель тормозов не исправен. Хотя на всякий случай заедь на диагностику в нормальный сервис)
Рекомендуем почитать на тему Как проверить исправность усилителя тормозов? СПб
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 68
