    • На форуме с 15 08 2008, 23:59
    • Сообщений 334
    • Авто: 330cd купе
Всем доброго времени суток :? , опять столкнулся с проблемой :cry: .... тысячи полтора назад лопался расширительный бачок...(лопнул не сильно, удалось восстановить), купил новую крышку поставил, и вот вчера на х.х. опять лопнул, но лопнул уже неисправимо от вершины и до самого дна .. в чем причина ?
1 - Брак новой крышки
2 - Термостат, который возможно не открылся на большой круг (сглупил - не потрогал радиатор..)
3 - Уровень антифриза был большой? (антифриз был залит до максимума на холодном моторе)
Еще варианты?? Ваше мнение !!??
хочу разобраться с этим г.. надоело мне уже вставать на ремонт .. :evil:
    • На форуме с 03 03 2008, 16:23
    • Сообщений 973
    • Авто: совсем не БМВ
    • Изображения: 29
пластмасса бачка устала, надо было не клеить, а новый ставить
*//*танк
bumer76@e46club.ru
    • Сообщений 334
    • Авто: 330cd купе
ну бачок сейчас однозначно на замену :lol: как то все равно сыкатно, вдруг дело не в этом :x
    • Сообщений 973
    • Изображения: 29
а при чем тут термостат? Лопнуть может толька из-за крышки (не скинула большое давление) или из-за самого бачка. Там пластмасса какая то хрупкая
*//*танк
bumer76@e46club.ru
    • Сообщений 334
    • Авто: 330cd купе
а хрен знает, или малый круг ни каким образом с бачком не взаимодействует? думал вдруг не открылся а антифриз расширясь по малому так и гонял.., крышка новая , значит один диагноз остается - вправду пластмасса хрупковата стала стала ..., у него может после первого раза микротрещины пошли, вот они и разошлись, надо было сразу новый покупать (( ну ладно , исправлясь :)
    • На форуме с 27 07 2008, 18:15
    • Сообщений 124
А есть способы профилактики такого разрыва бачка?
Можно, например, стравливать воздух "крестиком" или откручивая заливную пробку? И как часто это надо делать? Видимо, доверять крышке, которая должна сбрасывать давление, не приходиться...
    • Сообщений 973
    • Изображения: 29
при чем тут стравливать воздух? при нагреве давление в системе повышается полюбому. Крыша должна скинуть лишнее давление больше 2атм вроде. А воздуха в системе и так не должно быть
*//*танк
bumer76@e46club.ru
Рекомендуем почитать на тему Крышка расширительного? термостат?или ...
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
mike-ekim
Крышка - это как расходник.По уму, её надо менять каждые 100 тык. Так что не надо на неё грешить. Ты же меняешь масло каждые 10 тык? Вот и с крышкой так же.
    • На форуме с 02 10 2007, 20:27
    • Сообщений 6232
    • Авто: Мясорубка GmbH
    • Торговая репутация: +12
Речь о крышки идет, та которая под номер 7?
[Продам] Копию накладок HAMANN на туманки MtechII Клик
[Продам] Детали переднего бампера MtechII Клик
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Да. В ней клапан избыточного давления.
    • Сообщений 334
    • Авто: 330cd купе
какой ресурс у термостата??? (решил заменить за одним уж )
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
А что? Из - под него течёт? Или из-под датчика? А может, печка холодный воздух гонит? Если нет - то не надо трогать.
ЛУЧШЕЕ - ВРАГ ХОРОШЕГО!!!
    • На форуме с 09 03 2009, 17:26
    • Сообщений 1142
    • Авто: Был Е46 318i 99г. черный..., теперь 325 чёрный
VKOM писал(а):
Добавлено: 15.3.2009 18:25    Заголовок сообщения: А что? Из - под него течёт? Или из-под датчика? А может, печка холодный воздух гонит? Если нет - то не надо трогать.
Не мешай
Есть BMW, а есть другие машины!!!
    • Сообщений 1142
Не мешай термостату работать...
А пластик этот клеить бесполезно.. потом дороже встанет...
Крышка скорей всего не при чем...
    • Сообщений 1142
Это было дляДмитрий_1987...
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Timofei30
Причина изначально была в крышке, только надо было и бачок сразу заменить, а не клеить. Здесь ты прав. Только клееный бачок вряд ли долго проходит. Вот он и гавкнул.
    • На форуме с 09 03 2009, 19:51
    • Сообщений 1535
У меня была такая беда я не парясь поменял все и кр..и бачок и все в ажуре ты зря затевал починку бачка теперь забиваешь себе голову . :x
    • Сообщений 334
    • Авто: 330cd купе
да нет вроде печка в норма пока, все греет как надо, а разве она не с малого круга ??? просто не хочется опять лезть в систему охлаждения через тысяч несколько из за смены термостата, а бачок сразу не приобрел - конечно зря )) уже заказал на экзисте :?
    • Сообщений 124
VKOM писал(а):
mike-ekim
Значит моя просится на замену? Однажды по утру не смог открутить ее (хотел уровень антифриза проверить), прикипела или сильно закрутил ранее. Поездил до обеда, решил еще раз попробовать, еле-еле открутил и оттуда с пшиком вышел воздух. Или это нормально (может, давление внутри системы не дошло еще до 2 атм.)?
    • На форуме с 18 03 2008, 10:51
    • Сообщений 471
    • Авто: GT550
    • Изображения: 31
так и должно быть :arrow:
    • Сообщений 124
Спасибо за ответ. А то не хотелось бы еще и на бачок попасть. Недавно пришлось сменить крыльчатку вентилятора радиатора вместе с гидромуфтой. А потом и еще термостат (сломались пластиковые ножки - тоже нередкая болячка, как я погляжу).
Интересно, как у других машин... Но на наших, кажись, система охлаждения слабовата.
    • Сообщений 334
    • Авто: 330cd купе
на следующем БМВ, которое куплю первой покупкой станет злополучная крышка :lol:
    • На форуме с 10 10 2008, 12:47
    • Сообщений 2733
    • Авто: ///Она Самая
    • Изображения: 123
следующий ! :lol: Тоже походу треснул расширительный бачок. Произошло после замены антифриза. Стал дуть холодный воздух. Видимо воздушная пробка. С помощью "крестика" выпустил воздух. да видимо не полностью. В результате заметил легкий дым из под капота - сразу же остановился, и увидел что антифриз ушел. Благо всегда вожу с собой. Долил. Короче течет, буду менять бачок + крышку.
Думаю, виновата последняя, я прав?
[Продам] Пружины M3, сцепление, ДМРВ, муфта, ШРУС, консоль, и прочее
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
Вопрос: расширительный бачок идет в комплекте с крышкой или нет? и все берут бачок+крышку только оригинал, или есть другие достойные производители сего? :shock:
    • Сообщений 1142
Evgeny_Piter
Крышку точно оригинал, у меня стояла какая тф левая.. и плохо резьба закручивалась... По повобу бачка ничего сказать не могу, но себе брал тоже оригинал... :?
Бачок идет без крышки...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
