19 09 2012, 18:11
help!!!!е46 седан,мотор М43...на холостых не ровно работает...трясётся вся...что может быть???
19 09 2012, 20:31
у меня точно такая же проблема если найдешь причину отпиши пожалста!)))
19 09 2012, 20:40
Воздух откуда то сосет.
19 09 2012, 20:41
на правах шамана - кргк
19 09 2012, 20:41
А обороты легко набирает или с трудом?
19 09 2012, 20:44
у меня раньше легко а сейчас стало похуже!!!
19 09 2012, 20:46
Опять же повторюсь: смотрите зажигание. Наверняка, есть пропуски.
Рекомендуем почитать на тему не ровно работает мотор на холостых??????HELP!!!!!
19 09 2012, 20:48
и как это проверить????
19 09 2012, 20:48
дхх или кргк или подсос воздуха и еще может быть расходометр
19 09 2012, 20:49
BOOM46 писал(а): Опять же повторюсь: смотрите зажигание. Наверняка, есть пропуски. Написано же что ошибок нет. КРКГ или расходомер. |
19 09 2012, 20:51
если есть подсос воздуха, вылетает ошибка P0170 и загорается чек.
19 09 2012, 20:53
именно !!!!ошибок нету а проблема есть!
19 09 2012, 20:56
с начало сними датчик холостого хода прочисти его , я делал очистителем карбюратора говна было много поставил стало лучше но если включить все електро приборы плавание оборотов нет нет да и бывает
19 09 2012, 20:56
Скинь фишку с расходомера
19 09 2012, 20:59
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=33518[/url]
Ветка по м43 |
19 09 2012, 21:02
если скинуть фишку с расходомера то автомат в ошибку встает!!!!
19 09 2012, 21:03
Jack Valentaine писал(а): если есть подсос воздуха, вылетает ошибка P0170 и загорается чек. не факт, подсос должен быть сильным Первое, с чего нужно начинать, это отключения расходомера, если первая лямбда на месте |
19 09 2012, 21:04
maria18 писал(а): если скинуть фишку с расходомера то автомат в ошибку встает!!!! зато ты сможешь посмотреть как работает мотор на холостых |
19 09 2012, 21:09
Подсос воздуха трубок КВКГ. Сам недавно решил эту проблему .
19 09 2012, 21:12
что такое квкг???
19 09 2012, 21:14
клапан вентиляции картерных газов
19 09 2012, 21:20
кркг это не тоже самое????
19 09 2012, 21:25
19 09 2012, 21:28
ну там их вроде два (шланга) один из них который идет как я понял к голове а не к клапанной крышке у меня сопливит!наверное в этом то и причина!?
19 09 2012, 22:36
причина в основном в самом клапане, там мембрана рвётся внутри. Шланга там 2 один на систему охлаждения, другой на вентиляцию газов. Как его проверить есть на форуме, поищи
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70 |
