/ Надо вкорячить голову :) на BMW
    • На форуме с 10 10 2008, 20:45
    • Сообщений 44
    • Авто: BMW 318i e46
    • Изображения: 34
Stroybat Седня разместил фото в моей галерее..
Автор не несет ответственности за орфографические ошибки.
    • Сообщений 44
    • Изображения: 34
Установка панельки ALPINE iDA-X200 на место пепельницы в моей галерее.
    • На форуме с 18 01 2008, 13:06
    • Сообщений 448
Temofei
Молодец!
Подскажи с выпайкой контактов были какие-нибудь проблемы?Может ссылка где есть в инете?
Думаю тоже так сделать,только чтоб панелька закрывалась штатной крышкой пепельницы,у меня 9887 надеюсь что влезет.
    • Сообщений 44
    • Изображения: 34
С выпайкой проблем возникнуть не должно, если хоть раз держал в руках пояльник)))
Самое трудное это отпоять контакты фишки от платы.
Чтоб закрывалась крышкой я думаю бедет сложно сделать т.к. там пепельницу резать надо в том месте где проходит ушко крышки. У меня была тоже такая мысль. Но после примерки понельки понял что это невозможно. Если получиться замутить то дай знать! )
Удачи!!
    • На форуме с 26 09 2007, 11:07
    • Сообщений 70
    • Авто: е46 хихи
Кстати моя распаяная магнитола позавчера умерла...... не знаю, что произошло, просто умерла...... Буду делать немного подругому - выведу мп3плеер и через AUX врублю к голове новой :D
Sic itur ad astra
    • Сообщений 44
    • Изображения: 34
А у тебя где была сама магнитола?
    • Сообщений 448
ecks :
Да... теперь стоит презадуматся. :x
Рекомендуем почитать на тему Надо вкорячить голову :)
    • Сообщений 44
    • Изображения: 34
Я не думаю что магнитола умерла по этой причине :x
    • Сообщений 208
Это уже наверно 5-е упоминание которое я вижу о сметри головы после перепайки, я бы на Вашем место хорошо задумался...
(и виновата в этом перепайка т.к. просто так вещи не ломаются)
п.с. цена стандартной головы выше 1000$...
    • На форуме с 13 03 2009, 08:50
    • Сообщений 46
    • Авто: 323CiA
Молодцом!
Хорошая установка.
Саб тоже очень аккуратно стоит.
Почему панельку в пепельницу не спрятал/утопил?
    • Сообщений 70
    • Авто: е46 хихи
Я вот не знаю теперь - по новому все мутить, или все же отдать в ремонт голову?? ....... :shock: :shock:
p.s. а голова лежала в бардачке...
Sic itur ad astra
    • Сообщений 44
    • Изображения: 34
Блин чета я теперь очкую :o
но буду надеяться на лучшее :)
Вот еще что заметил: когда умельшаеш яркость подсветки приборов то на панельке начинает мигать подсветка!! :x
Stroybat да как то не получилось у меня утопить ее туда так чтоб крышкой закрывалось .. а теперь уже позняк метаться :roll:
    • Сообщений 448
ecks :
Лучше в ремонт отдай,хоть узнаем в чём причина.
    • Сообщений 44
    • Изображения: 34
Сергей 777
Согласен :arrow:
    • Сообщений 70
    • Авто: е46 хихи
Ну да,,,,, значит завтра снимаю, в ПН отнесу в ремонт :x [/img]
Sic itur ad astra
    • Сообщений 70
    • Авто: е46 хихи
Короче я снял мафон,,,, такое ощущение сложилось, что он жив - так как пока снимал он заиграл........................ видимо кривая проводка.... короче завтра попрошу подключить мафон посмотреть работает ли, если да, то надо банально переподключить..
Sic itur ad astra
    • Сообщений 44
    • Изображения: 34
Ждем новостей :)
    • Сообщений 46
    • Авто: 323CiA
Это распространенная практика отделять панельку.
В Самаре спецы строго рекомендуют соединять экранированным проводом.
Ну вобщем-то экранированная витая пара ведь не редкость :)
    • Сообщений 70
    • Авто: е46 хихи
В общем история такая - когда снимал она заиграла.... я решил, что мафон не умер и дело в питании - начал искать, нашел все устранил - теперь все опять работает. Вывод - магнитола не умерла :D
Sic itur ad astra
    • На форуме с 08 03 2009, 22:14
    • Сообщений 459
    • Авто: e92 330Xd
    • Изображения: 31
у меня такое решение
голова в бардачке, пришлось обманывать eject диска - завели сигнал откидывания панели на вторую кнопку.
панелька закрывается штатной крышкой пепельницы.
голова Sony MEX-DV1000, монитор Prology, рамка hand-made :)
    • Сообщений 44
    • Изображения: 34
Фигасе какой у тебя дисплейчик ))) :twisted:
