/ Думаю проблемы с Электрикой на BMW
    • На форуме с 11 03 2009, 12:50
    • Сообщений 6
    • Авто: бмв 318(Е46)
Ребят такая проблема БМВ 318IA,M43.Заводится,едит нормально,автомат нормально работает.НО Когда переключаешь коробку P,N,D обороты падают,так же падают когда климат вкл,стеклоподьемник трогаешь и обогрев стекла.И когда всем эти пользуешься двигло неровно работает.Что это может быть,ни как не пойму,а так в целом все рабоет.Подскажите пожалуйста
    • На форуме с 20 08 2008, 08:51
    • Сообщений 3163
    • Авто: RR Supercharged
    • Изображения: 77
Вроде это нормально!
При переключении передач обороты могут падать, потом выравниваются (спустя полсекунды-секунду). Это в порядке нормы.
    • На форуме с 23 07 2007, 21:48
    • Сообщений 1345
    • Авто: 318i M43TU - была/ Х3 - есть
    • Изображения: 386
Bolt :
При включении в работу мощных потребителей энергии, генератор создает дополнительную нагрузку для двигателя, что приводит к его неустойчивой работе. При переключении режимов АКПП и климата - то же самое: гидротрансформатор или компрессор кондиционера создают нагрузку. Остается теперь понять, почему мотор так нервно воспринимает штатную, казалось бы, нагрузку. Что понимается под нервностью работы? Он почти глохнет или сначала обороты падают, а потом стабилизируются. Если второе, то это нормально.
Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан.
Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный.
    • Сообщений 6
Начинаешь переключать коробку на D,трогаешься и сек 20 машина начинает захлебываться и плавают обороты.При тормазах тоже самое,но невсегда.Такое ощушение что перебои энергии.Ты правильно написал он подчи глохнет,потом стабилизируется и опыть глохнет.через минуту это проходит и как ни вчем не бывало :x
    • На форуме с 21 08 2008, 22:35
    • Сообщений 913
    • Авто: Была e46 coupe, сейчас e90...
Может расходомер,признаки такие же :x
Мне все равно что вы обо мне думаете, Я о вас вообще не думаю!!!
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
Посмотри сколько вольт выдает гена.
    • Сообщений 6
Спасибо,посмотрю сразу сюда.буду надеяться что это мелочь какая нибудь :roll:
Рекомендуем почитать на тему Думаю проблемы с Электрикой
  • Проблемы с электрикой
    Доброго времени суток форумчане! Прошу вашей помощи, ибо уже не знаю что предпринять. Ситуация таков...
  • Вакханалия с электрикой
    Ситуация следующая. Уже какое то время мучает сигнализация, бывают моменты когда закрывает машину но...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
