    • На форуме с 27 10 2011, 14:17
    • Сообщений 57
    • Авто: e46 m3/compact e46
Добрая время суток уважаемые соклубники.... Имею дизельный поджопник е46 n47 150 коней.... Машина на холодную стало дымить синим дымам,как только стрелка подымается до рабочей температуры дым пропадает и даж. когда душишь мотор до красна дыма практически нету. Подскажите,что может быть. Есть три ворианта Либо компрессия,либо труба,либо форсы... кто сталкивался что посоветуете.???
    • Сообщений 25352
    • Торговая репутация: +20
Скорее всего турба, на холодную масло в ней скапливается возможно, потом пока прогревается сгорает, и всё тип топ становится
    • На форуме с 01 12 2011, 12:59
    • Сообщений 2558
    • Авто: BMW 320D E-46 M47TU 2002
это турба!!!а вой не слышен когда едешь?
    • На форуме с 05 08 2012, 11:32
    • Сообщений 561
    • Авто: 320i->325i
наскока я с дизелями знаком
конец турбы это:
масло в трубу постоянно и
тяга пропадает
у меня такие симптомы были-> микротрещина в ГБЦ
    • Сообщений 57
труба не гудит свистит как обычно проблем с тягой нет, прет как обычно. единственное троить стало при малых оборотах.И при заводке не сразу хватать стало,крутит а потом схватывает тяжело заводится. наверное форсы все таки... лад че гадать полезу под капот на днях. Спасибо мужики за помощь. Если можно подскажите сколько труба будет стоить,,,???
    • Сообщений 2558
бу или новая?
    • Сообщений 5823
то что дымит, это может быть миллион причин, начиная с кркг заканчивая маслосьемными
, а когда накроется турбина - ты об этом узнаешь, машина просто ехать не будет ::p::
на холодную или горячую? у меня на холодную, как постоит тоже через пару секунд схватывает. Возможно распылители форсунок надо заменитьь
Бортовик 318D-->330D
Рекомендуем почитать на тему Мужики нужна помощь....Дымит
    • На форуме с 10 03 2009, 13:58
    • Сообщений 15917
    • Авто: Bmw e36 318is coupe //Bmw e46 325 coupe.Were. |Audi b4 cabrio 2//Bmw e46 330 Cabrio Induvidual
    • Торговая репутация: +27
В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/
Пишите в Лс
