/ m57n воет при наборе и сбросе оборотов на BMW
    • На форуме с 01 04 2010, 12:17
    • Сообщений 1371
    • Авто: БМВ 330 XI: X5 E53 3.0D
    • Изображения: 13
есть у нас хорошие дизелисты? или может подскажете сервис куда обратится, вобщем появился вой, сразу полез смотреть турбос, при снятии обнаружил что колектору конец, поменял колектор, турбину осмотрели сказали что все с ней впорядке, масло мотор не ест, дыма нет, вой блин есть куда лезть не пойму
снимаю шланг с преобразователя давления вой пропадает, сегодня купил новый преобразователь (оригинал) заменил не помогло, куда на диагностику ехать не знаю, так как с такими вопросами всегда обращался к Славе но он к сожалению ток после 20-го будет, а вой уже достал конкретно, вобщем помогите кто чем может, можт кто сталкивался может сервис хороший подскажете, выручайте парни
а да, в поиске искал и ничего толком не нашел
    • Сообщений 1371
    • Изображения: 13
кстати масла во впуске не много, но знаю что в небольших количествах оно там должно быть
    • Сообщений 1371
    • Изображения: 13
:shock:
    • На форуме с 07 04 2009, 22:31
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
наддув по диагнозе смотрели?
Рекламное место сдается. тел.: 555-555-555
    • Сообщений 1371
    • Изображения: 13
Alexander_Br
черт его знает что они там смотрели, гонял на диагностику сказали ошибок кроме как по свечам накала нет
    • Сообщений 1371
    • Изображения: 13
ну где все дизелисты, кто может грамотно продиагностировать машину?
    • На форуме с 19 06 2010, 14:04
    • Сообщений 542
    • Авто: touring 320D 2006 e91
заслонки вырваны ? патрубки все плотно стоят ?
как воет
запиши звук и выложи сюда
Рекомендуем почитать на тему m57n воет при наборе и сбросе оборотов
    • На форуме с 27 07 2008, 20:57
    • Сообщений 1517
    • Авто: BMW 320D M47N EU3
    • Изображения: 155
В какой момент вой? Постоянно? При нажатии тапки? При сбросе газа?
Машина затупила? Какой конкретно шланг снимали?
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=48061[/img]
    • Сообщений 1371
    • Изображения: 13
заслонок нет (говорят что их и не было никогда), патрубки стоят плотно (купил и поменял все резинки от турбины до впускного коллектора), воет постоянно при наборе и сбросе газа, Но вчера поставил новый преобразователь давления вой не пропал, после когда вечером поехал домой машина просто полетела, и вой стал намного тише
вобщем я так думаю что нужно хорошего диагноста чтоб посмотрел как следует все параметры наддува
    • Сообщений 5823
а вой в салоне слышен или когда окно откроешь? я с открытым окном слышу как турбина воет если на улицах не сильно шумно
Бортовик 318D-->330D
    • На форуме с 14 03 2011, 12:11
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
выпуск осмотри внимательно, особенно гофру
[pic]43777[/pic]
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
artem330xi :
какие параметры наддува?! :lol:
за это действо отвечает блок на турбе! Заказывай новую турбину!!!
    • Сообщений 1371
    • Изображения: 13
Питерская Ракета
от спасибо)) утешил
    • На форуме с 01 12 2011, 12:59
    • Сообщений 2558
    • Авто: BMW 320D E-46 M47TU 2002
соглашусь!!!особо не огорчайся, это очень похоже на то что турба твоя уже подходит к началу своего не быстрого конца!!!
    • Сообщений 1371
    • Изображения: 13
Вобщем сгонял вчера к Славе, продиагностировали все у меня в порядке, звук исходит от турбины и этот звук как я понял присутствует на всех гаретах (рядом стоял второй дизельный х5, и звук один в один) единственный косяк это то что турбос дует больше чем нужно но я думаю это из за заглушенного егр
