    • На форуме с 24 10 2011, 19:52
    • Сообщений 95
    • Авто: e46 320i M54 2003г
Подскажите, каким образом меняется уплотнитель лобового стекла? Реально поменять без переклейки самого стекла?
    • На форуме с 25 01 2011, 20:34
    • Сообщений 14220
    • Авто: чёрное
reddiamond :
Нереально ,сначала одевается уплотнитель на стекло ,а потом стекло вклеивается ,сделать что то наоборот нет вариантов
Акаб красава
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
Ватакат :
П Р О Д А М:
моник4:3,антенна GPS
viewtopic.php?f=4&t=68662
    • Сообщений 95
Тогда еще вопрос, старое стекло нормально переклеить реально? Можно его снять так чтобы назад потом вклеить с новым уплотнителем?
    • На форуме с 10 03 2009, 18:43
    • Сообщений 3200
    • Авто: BMW М3, 325ci, 328i
а почему нет? реально!!
    • Сообщений 14220
    • Авто: чёрное
reddiamond :
Легко и просто
Акаб красава
    • На форуме с 14 11 2011, 16:11
    • Сообщений 542
Недавно менял лобовое, "спецы" сказали что резинка в отл состоянии, менять не будем, " ::13:: ". Теперь "шипит" все б... вода ни где не проходит ::16::
Рекомендуем почитать на тему Уплотнитель лобового стекла. Замена
  • Замена рулевого карданчика
  • Замена ДВС
    • Сообщений 14220
    • Авто: чёрное
Grafok :
Ничего удивительного ,если она снялась нормально то вполне пригодна для повторного использования ,просто иногда при условии что она высохла ,она ломается при съёмке ,если снялась и осталась целая то смело на повторный срок ,то что у тебя шипит ,явно не из за старой резинки
Акаб красава
    • Сообщений 542
Ватакат :
Grafok :
Так а в чем дело? до замены не шумело...
Может силиконом пролить ? ::36::
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
Там не просто резинка.
Менять на новую,однозначно!!!(с) :lol:
П Р О Д А М:
    • Сообщений 14220
    • Авто: чёрное
Она не просто резинка ,она пластмасска :lol:
Акаб красава
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
VOVAN 68 :
Мне тож нужно лабаш менять скоро, в стекольном центре сказали что обязательно нужно новую уплотнительную резинку, старая при демонтаже может повредиться. Кстати может знает кто номер уплотнителя лобового и скока стоит?
    • Сообщений 14220
    • Авто: чёрное
ChikO :
VOVAN 68 :
Абсолютно верно ,они всегда так говорят ,потому как её тупо вырывают ,и целой она может остаться только в случае если не зачерствела ,чёрствая лопается сразу ,мягкая не ломается и смело ставится повторно ,я менял у каких то армяней в краснодаре ,мне молдинг этот за 1200 продали ,там же в установочном центре
Акаб красава
    • Сообщений 14220
    • Авто: чёрное
Однажды менял стекло самостоятельно ,на тойоте витц ,был очень удивлён ,просто нереально ,и вот чему ...
Стал вырывать эту резинку ,она реально оказалась резиновой ,но внутри с металлом ,для жёсткости наверно ,незнаю ,но что самое интересное ,вытаскиваться резинка совсем не хотела ,пришлось взять плоскогубцы и тянуть уже на верочку что резинке песта ,когда я всё же её вырвал то её состояние было просто хламовое ,след от пассатижей ,так же ,её скрутило просто пружиной ,растянулась и реально просилась на свалку ,но дело было в деревне и стекло нужно было вклеить сегодня ,было решено хоть как нибудь скотчем приторочить её на место и вставить стекло (машина уходила перекупам) ,резинка была конечно же грязная и было решено её вымыть ,и вот тут произошло то ,чего я никогда не забуду ,и буду всем рассказывать ,при случае :lol: :lol:
Под воздействием горячей воды ,резинка выравнивалась руками преобретая абсолютно первозданный вид ,вплоть до выравнивания следов от пассатижей :x ,кто б рассказал никогда б не поверил ,но являюсь сам тем кто это видел ,
После горячей воды ,резинка была реально как целка ,ровная абсолютно ,после чего была установлена на стекло ,а стекло вклеено на место ,вот такая вот [censored] ребята
Атвичаю
Акаб красава
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
