12 03 2009, 15:35
Ну спецы помогайте, имею правый передний привод. замена планируется своими силами на выходных.
советы, предостережения и прочее кто сталкивался |
12 03 2009, 15:42
честно, не знаю, менял в Юните, вроде за 2000 р
12 03 2009, 15:46
*SkiF* : честно, не знаю, менял в Юните, вроде за 2000 р
я бы наверное не заморачивался если было бы где менять. Но в славном городе Белгороде безопасней это сделать самому чем на сервисах, и уж поверьте гораздо дешевле делать в Юните в Москве, чем у нас в любом колхозном автосервисе ))) |
12 03 2009, 15:59
я думаю, сильных отличий с заменой привода на других марках нет. Т.е. я думаю что там же как на ТАЗиках. Пару раз другу помогал. Замарочка тока в стопорном кольце была. думаю что здесь тож самое. Тем более на БМВ привод в сборе.
12 03 2009, 15:59
Попробуй TIS почитать, если есть конечно, иногда полезно...
Е46 М54В30 Touring |
12 03 2009, 16:01
в том то и дело что нет и где его на xi взять то
12 03 2009, 17:05
В тисе точно есть инструкция по замене
Раздел "снятие и установка левой и правой полуоси" только что смотрел, если нет тиса можно скачать |
Рекомендуем почитать на тему Самостоятельная замена привода на E46 325 IX
12 03 2009, 17:21
спасибо качаю
12 03 2009, 17:53
Я тоже думаю,что ничего сложного не должно быть.Но всякое бывает...Главное не спеша все внимательно осмотреть при разборке.
Может там такая же система ,как у Субару...И я думаю самая проблема может случится при отворачивании гайки привода(там большой момент затяжки) |
13 03 2009, 11:06
Поделись потом опытом, если не сложно, как и чего в реальности)) мне нужно пыльник поменять, думаю самому осилить))
13 03 2009, 11:38
Wilmar : Поделись потом опытом, если не сложно, как и чего в реальности)) мне нужно пыльник поменять, думаю самому осилить))
обязательно, суб-вс замена привода и стоек передних. Сразу отпишусь. |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33 |
