    • На форуме с 28 10 2009, 22:53
    • Сообщений 795
    • Авто: Bmw e-46 323 М52TU vs. Bmw e-32 730 M30
    • Изображения: 33
Виталий~~ :
Теперь прикол поехал заказывать запчасти кручу руль на месте , он погремел чуток видать воздух из насоса вышел и проблема самоустронилась гур не гудит , руль крутиться легко че за [censored]? прокатился все нормально , как я понимаю это воздух попал в насос но блин по каким причинам?
Будь на стрёме - после высоких оборотов проблема может вернуться.
Передний привод???
Не слышал, не слышал...
[album]17366[/album]
    • На форуме с 26 06 2011, 13:47
    • Сообщений 445
    • Авто: 330ci
да я поменяю ) просто зп дождусь терь ) мб его просто промыть? бачок поменять и тд?
    • На форуме с 25 05 2010, 00:40
    • Сообщений 1537
    • Авто: A4 под жопой, BMW в душе
::p::
Начни хотя бы с самого дешёвого - промой систему. Купи литр жижки (500р.), слей свою, поменяй бачок, залей новую. Заодно и поймёшь, в чём именно причина. Смерть насоса чаще всего следствие, а не причина. В любом случае - зачем сразу столько бабок палить? У многих гудящий насос перестаёт гудеть после элементарной промывки системы. Шланг ВД тоже осмотри, иногда он перегибается и жидкость плохо проходит.
Amat victoria curam / Victory loves preparation
    • На форуме с 06 04 2011, 21:38
    • Сообщений 507
    • Авто: E46 М3 Sedan был)) е91 335
Хз насос от Шнивы 3 тыс. Руб ZF И гоняй. А смена жидкости скорей всего не поможет((
А что у тебя есть? Талант, талант-это плохо! талант не пропьешь!!
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
zf для ауди ставь.
в моей теме номер есть в середине мая
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 5624
    • Авто: хорошо, а Олени лучше
Была похожая ситуевина... Заменил всю гидросистему.... проблема ушла сама собой :mrgreen:
    • На форуме с 18 03 2010, 19:53
    • Сообщений 2497
    • Авто: BMW e46 318 '99->e46 320iA 170HP '04->e92 328xi 07' usa
nik150384 :
Бюджетный подход...
Рекомендуем почитать на тему Помагите советом . может у кого было . Гур ( скорее всего)
    • Сообщений 2497
Ну смотри: в мае поменял рейку, моя люфтила в нулевом положении. Примерно в июле начал туго крутиться руль. На холодную крутится легко, чуть покатаешься - начинается пипец:( Если стоя на месте при бавляешь газу и руль легчает, то процентов на 90 это насос гура + еще шумит скорее всего, хотя жидкость более-менее. Совет: luk не брать, хоть он и стоит в оригинале. Удачи
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
DDK :
::p::
::1:: начни с жижы
    • Сообщений 1537
nik150384 :
Чё, и радиатор поменял? :mrgreen: Там вся дрянь в радиаторе в основном оседает... и хрен её оттуда вымоешь всю, хоть обпромывайся.
    • На форуме с 17 02 2011, 15:00
    • Сообщений 200
    • Авто: BMW e46 320i м54b22 2001 (была). BMW е91 320d 2007, есть всё!
у меня такой вопрос: на холодную ГУР крутится легко и непринужденно, как только прогреется начинает гудеть и туго крутиться на месте. Глянул в бачок, там какая-то хрень непонятного цвета... Может стоит попробовать жидкость поменять, или же этим не отвертишься?
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
а если иногда при вывороте гудит звуком как будто стол по полу катишь , это он как скоро умрет ? ::hm:: и можно ли его спасти ?
[album]47162[/album]
    • Сообщений 200
Tul :
присоединяюсь к вопросу ::22::
    • На форуме с 06 02 2011, 14:12
    • Сообщений 803
    • Авто: Bmw e46 325 coupe продал, bmw e63 3.0
Виталий~~ :
Выхожу сегодня с работы сажусь в машину , начинаю разворачиваться раздаёться адский звук и вибрация в руле думал мотор , остановился начинаю крутить руль на месте раздается этот звук руль крутиться очень тяжело , жижу в бочке гура проверил норм , на ходу звук минимальный во двор еле заехал руль крутиться ппц , ремень вроде на месте на холостом от гура странный звук шелестящий , машина у дома считаю бюджет поломки кто что думает это гур рейка? на днях в сервис как ехать эвакуатор?
насос гура..за 9000 покупал...похожие симптомы были..удачи..
    • Сообщений 1537
На прогретую обороты меньше, вот и крутится хуже/гудеть начинает. Если на более высоких оборотах не гудит - поменяйте жижку с промывкой, станет лучше с 95% вероятностью.
    • На форуме с 21 09 2010, 13:40
    • Сообщений 3605
    • Авто: BMW X5 3.0d M-Pack, Optimaльное 2,4 180hp - sold, BMW 325i M-Tech II - sold
У меня гудел около года насос. Гонял пока в один момент не срезало вал насоса, то есть шкив просто так крутился. Неделю гонял без гура, проблем никаких. Потом купил ZF от шнивы, мальца крепление своё подточил, поставил (мотор М54) и забыл о гудениях и прочих проблемах ГУР! ::byy::
Во время гудения промывал гидросистему 4-мя литрами масла, мыл бачек - не помогало...
    • Сообщений 1537
Нельзя долго кататься с неработающим насосом ::p:: Червяк в рейке конструктивно на это не рассчитан, сильно изнашивается при таком раскладе.
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
DDK :
реально проверил оборотов когда больше 1-2 тысяч даешь , работает как новая ! ::23::
сделаю по схеме :twisted:
а то она уже мне напоминает вечно оруших персонажей в качалке , че бы не поднимали УУУУУАААААААБЛЯЯЯСУКАА !!!!!!
    • На форуме с 18 03 2012, 15:17
    • Сообщений 1214
    • Авто: 330i
Гудит ::p:: Причем гудит, когда руль не трогаешь, только начинаешь поворачивать, звук уходит. Но когда рулем верчу, обороты плавают разве что совсем чуть-чуть. Жижа на уровне, не засрана, красная, предыдущий хозяин менял трубки и бачек, ну и жижу соответственно не так давно. Как бы в принципе особо-то не напрягает, но чет хз. По сравнению с моим предыдущим фольцом и тойотой жены руль крутится потяжелее, но мне кажется это нормально с 17 колесами. Короче думаю делать нет? И какой зф то все-таки если что ставить, киньте номер, если не сложно.
Два БМВ черных стоят и люди явно тревожные.
    • На форуме с 04 10 2009, 09:34
    • Сообщений 152
Iverson
погоди ты, менять он собрался :)
руль на всех трехах крутится туго. кстати мой первый вопрос когда я только сел за руль е46 был - "что с рулем?" :)
одноклубники там у вас есть? сравни руль/гул с другой машиной.
уверен проблемы нет.
в идеале - видео на телефон сними как там что гудит и кинь ссылку сюда + в лс
    • На форуме с 15 07 2012, 23:27
    • Сообщений 142
Спрошу, раз уж здесь столько спецов собралось :)
заметил, что руль люфтит в районе полсантиметра, то есть в этом пределе руль просто болтается, понимаю что это скорее всего рейка, вопрос: можно ли ее подтянуть что бы не болталась или это не лечится и только ремонт рейки или замена?
    • Сообщений 1214
    • Авто: 330i
M-Повар :
Iverson
М-Повар,
на видео снимал, не разобрать.
Вчера менял масло, на защите обнаружил сопельки. Определить че это не удалось, в пыли все. Сегодня сдернул фильтр воздушный обнаружил, что сопливят оба патрубка от бачка гидрача на местах стыка, нормально так. Жидкость уже до этого проверял, если и уходит то очень мало, т.к. уровень держит, но соплей опять же доуха. Там никакой пробки воздушной образоваться не могло, или еще чего, из-за чего уровень в бачке остается? Вобщем готовлюсь махнуть бачек и трубки в ближайшем будущем, или тупо хомуты затянуть ::36::
    • Сообщений 32638
vip2k :
скорее эластичная муфта на рулевом валу и сайлент-блоки передних рычагов. заменить и будет окай
рейка ни при чем.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • На форуме с 13 10 2009, 21:11
    • Сообщений 3974
    • Авто: BMW Е46 330Xi touring, BMW X3 E83LCI 2.5 Xdrive
vip2k :
попробуй для начала поменять муфту эластичную на рулевом валу ( она же карданчик), его разбивает, появляется люфт и стучок небольшой... у меня проблема была именно в нем, бюджетнее чем сразу рейку менять, 1700 р. за оригинал 32 30 1 094 703 :arrow:
BMW E36 316 coupe hell rot ->BMW E46 323i schwarz 2-> BMW E46 330 cabrio M-pack->BMW E46 M3 SMG -> BMW E46 330XI touring
BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive
http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/
Последний раз редактировалось ИЛЮХИН 23 09 2012, 18:52, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3974
vip2k :
рейка ни при чем.
::1:: ::butch::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
