/ Преобразователь давления AGR. на BMW
    • На форуме с 19 01 2012, 19:31
    • Сообщений 21
    • Авто: BMW 318D E46 TOURING
Помогите разобраться с трактором... BMW 318d e46 touring 2003.01. Перестала разгоняться, пропала тяга... и слышны щелчки в левой стороне двигла. Inpa кажет, что в блоке DDE3.0 1 ошибка: Exhaust gas recirculation controller - negative control deviation/air mass to high.
Вот скрин inpa:
Последний раз редактировалось dimazz27 08 09 2012, 19:13, всего редактировалось 2 раз(а).
    • На форуме с 01 01 2011, 16:58
    • Сообщений 2451
    • Авто: BMW 545iT Liebig e28, BMW 535i e34
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 130
Меняй преобразователь давления, выглядит вот так:
    • На форуме с 18 05 2012, 23:31
    • Сообщений 1039
    • Авто: e46 320d
можно я вмешаюсь, у меня похожая проблема с низов плохо набирает обороты, турба востановленная, преобразователь давления на турбине горячий это норма или нет, расход воздуха на холостом 38кг, двигло м47
Выхода нет только из гроба, так что не нойте
    • Сообщений 21
Tолян :
Спасибо за совет. Сегодня посмотрю. Ввот только встречный вопрос.... Нужен ли будет этот преобразователь, если я собираюсь глушить AGR?
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Если заглушишь АГР, будут появляться ошибки, нужно программно отключать.
    • Сообщений 21
Сегодня решил слазить и посмотреть, что это за преобразователь.... Нашел... Решил попробовать скинуть с него разьем, и на мое удивление когда завел машину её не стало колбасить, движок заработал значительно тише и обороты на холостых плавать перестали. Преобразователь заказал, но придет в конце недели...
Вопрос такой, ничего страшного за это время не случится? Или лучше его обратно подключить?!
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Нет, ничего не случится
Рекомендуем почитать на тему Преобразователь давления AGR.
    • Сообщений 21
Tолян :
Спасибо за совет... Я бы наверное долго еще допирал вчем дело. Просто инпа на немецком, а с ним у меня проблема.
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Vital77 :
Я не знаю, сколько должен хавать на холостом м47. Но что-то мне подсказывает, что это нормально. Горячий преобразователь, там же выпускной коллектор, он ну никак холодным там не будет. Надо искать причину в другом, либо проверять методом замены местами преобразователей АГР-а и турбы.
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
dimazz27 :
Tолян :
Пожалуйста
