№401
12 07 2012, 17:24
Lelik_99 : Lelik_99 : bazinotti : Lelik_99 : Ух и ни хрена ж себе он стоит!!!! Эт точно! Ну так как насчет ремонта? возможен? рукастый кулибин имеется, как снять этот шлейф? А что с моими вопросами? Есть ли возможность ремонта этого шлейфа? Где он хоть стоит, как выглядит и как его снять? Спасибо Ну какие это вопросы? Фото шлейфа в первом посте. Отремонтировать его можно, но ради интереса. |
№402
18 07 2012, 10:03
bazinotti
Спасибо за стекляшки.. (как ставить +1 ?)и как вытащить старые без потерь)) Спасибо! Есть PlastiDip Black White Silver бог создал труд и обезьяну чтоб получился человек а вот пингвина он не трогал тот сразу вышел хорошо |
№403
18 07 2012, 12:17
Kovalski : bazinotti Спасибо за стекляшки.. (как ставить +1 ?)и как вытащить старые без потерь)) Спасибо! Prego! Я думал, что стеклях уже нет, а их ещё и снимать надо! Снимать нежно! Ставить аккуратно! |
№404
18 07 2012, 15:04
bazinotti : Alex_84 : Привет, подскажи номер фишки по регулятору зеркала с черным низом. 61 13 6 909 058 Универсальный корпус розетки незакодир. При много благодарен) |
№405
18 07 2012, 20:15
Здравствуй, подскажи пожалуйста, на седане, дорестайле с электроскладыванием и памятью как-то странно функционируют зеркала...складывается только левое, хотя правое складывалось буквально вчера...вчера вообще не работала ни регулировка, ни складывание, но зеркало опускалось вниз при движении задним ходом...переключатель бордовый с номером 61 31 6 901 383...
на диагностике был, никаких ошибок по зеркалам
№406
04 09 2012, 08:13
Привет! Хотел задать вопрос по зеркалам...
у меня е46 325ci 10/2001 дорестайл, комплект зеркал такой: "Эл.рег.положения сиденья с функц.памяти (если эта опция ЕСТЬ: «S459A») 1 Переключатель регулировки зеркал 61 31 6 901 376 (синий)" Проблема: - не работает регулировка и обогрев правого наружного зеркала. в чем может быть трабла? |
№407
04 09 2012, 08:35
ну и я отмечусь
проблема вот в чём купарь америкосовский 2004г.в. иногда зеркала меняют положение в памяти, т.е запрограмированно одно положение как мне нужно, выхожу с утра смотрю вижу к примеру небо или осфальт т.е. настройки сбились, нажимаю кнопошку с памятью [censored] не двигаются, сбиваю зеркала на другое положение потом нажимаю кнопошку с памятью а они опять на небо или осфальт, в итоге постоянно регулирую зеркала на себя и вбиваю в память происходит примерно раз в квартал, и заметил тенденцию что вроде как это после мойки бывает, хотя машину мою раз в неделю, и раз в месяц [censored] в нутрь селиконовую пропитку от БМВ http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
№408
04 09 2012, 10:36
Armando008 : Привет! Хотел задать вопрос по зеркалам... у меня е46 325ci 10/2001 дорестайл, комплект зеркал такой: "Эл.рег.положения сиденья с функц.памяти (если эта опция ЕСТЬ: «S459A») 1 Переключатель регулировки зеркал 61 31 6 901 376 (синий)" Проблема: - не работает регулировка и обогрев правого наружного зеркала. в чем может быть трабла? в чем угодно. Эбу, питание, стекляха с приводом, проводка, обрыв шины... |
№409
04 09 2012, 10:47
БМВэшник : ну и я отмечусь проблема вот в чём купарь америкосовский 2004г.в. иногда зеркала меняют положение в памяти, т.е запрограмированно одно положение как мне нужно, выхожу с утра смотрю вижу к примеру небо или осфальт т.е. настройки сбились, нажимаю кнопошку с памятью [censored] не двигаются, сбиваю зеркала на другое положение потом нажимаю кнопошку с памятью а они опять на небо или осфальт, в итоге постоянно регулирую зеркала на себя и вбиваю в память происходит примерно раз в квартал, и заметил тенденцию что вроде как это после мойки бывает, хотя машину мою раз в неделю, и раз в месяц [censored] в нутрь селиконовую пропитку от БМВ Душераздирающий рассказ... А вопрос в чем? |
№410
04 09 2012, 10:48
а зачем настройки то сбиваются или там барабашка
№411
04 09 2012, 10:56
БМВэшник : а зачем настройки то сбиваются или там барабашка причины происходящего описаны в твоем первом сообщении. Это влага. |
№412
04 09 2012, 11:10
ладно если захочишь ещё какуюнибудь эпическую истоирию в моём описании обращайся
№413
12 09 2012, 12:23
Подскажите пожалуйста в какой последовательности идут провода к джойстику управления зеркалами те что оборваны на фото.
А то не работала функция складывания, решил проверить контакты, открыл начал шатать а он рассыпался в руках, последовательность не запомнил. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=48024[/img] |
№414
12 09 2012, 13:34
varuag : в какой последовательности идут провода к джойстику управления зеркалами те что оборваны на фото. ] черный, черный, зеленый, красный, серый, пустой |
№415
12 09 2012, 14:50
bazinotti : varuag : в какой последовательности идут провода к джойстику управления зеркалами те что оборваны на фото. ] черный, черный, зеленый, красный, серый, пустой Спасибо, помогло, теперь все работает кроме складывания и обогрева водительского. Два первых провода: черный и черный, есть какая то разница в них? может поменять местами? |
№416
13 09 2012, 08:54
Bazinotti pls help , Vo vrema avarii odno iz zerkal voditelskaya starana bil sloman ves korpus i vsya sama , pomenal vzal s razborki ot yaponki s pravim rulem navernoe, kogda xoteli instalirovat uvideli sto shleyf kakoyto ukorocenniy vzali porezali ot starogo i podkluciuli na korotkiy shleyf , i okazalos sto zerkala teper svoracuvuytsa oba no ne na odnoy iz nix ne obogrev i elektroprivod zerkal ne rabotayut .
Cto delat Bratelllo ? Mojet podskajesh kak pocinit Masina bmw 320i -1999/06 - JM84407 vin |
№417
13 09 2012, 12:09
Elshadstyle : Bazinotti pls help , Vo vrema avarii odno iz zerkal voditelskaya starana bil sloman ves korpus i vsya sama , pomenal vzal s razborki ot yaponki s pravim rulem navernoe, kogda xoteli instalirovat uvideli sto shleyf kakoyto ukorocenniy vzali porezali ot starogo i podkluciuli na korotkiy shleyf , i okazalos sto zerkala teper svoracuvuytsa oba no ne na odnoy iz nix ne obogrev i elektroprivod zerkal ne rabotayut . Cto delat Bratelllo ? Mojet podskajesh kak pocinit Masina bmw 320i -1999/06 - JM84407 vin Сделай фото того, что ты там навоял. Попробую по фото отгадать. А так, подъезжай в Питер - починим. з.ы. реально, с самолета пишу, интернет на борту. Норвежские авиалинии. Класс. Можно пофлудить. ))) |
№418
13 09 2012, 12:41
Sposiba ofigetlna pomog))))
№419
13 09 2012, 12:55
Elshadstyle : Sposiba ofigetlna pomog)))) Da ny o 4em ti! Bes problem, obraschaisja. Vsega rad pogadati na xrystalinom wape. |
№420
14 09 2012, 19:09
Добрый вечер.Седан 2004 330i америкоска. Есть только 459А опция. Такая ситуация- пошел ливень, по приезду на стоянку оставил двигатель работать, пережидал дождь. Сперва правое зеркало само собой вывернулось в максимальное верхнее положение, при попытке подстроить, начало хаотично двигаться в разные стороны. При переключении переключателя в левое положение с левым случился *полтергейст*. Оставил машину на 2 недели(командировка). Была сухая погода это время (%80). Приехал, открыл(не заводил) дернулось левое зеркало. Отрегулировать под себя не возможно ... двигаются хаотично с перерывами. ПОМОГИТЕ... Умер блок управления зеркалами? Машина без функции авт. складывания зеркал.
№421
14 09 2012, 23:12
deka : Добрый вечер.Седан 2004 330i америкоска. Есть только 459А опция. Такая ситуация- пошел ливень, по приезду на стоянку оставил двигатель работать, пережидал дождь. Сперва правое зеркало само собой вывернулось в максимальное верхнее положение, при попытке подстроить, начало хаотично двигаться в разные стороны. При переключении переключателя в левое положение с левым случился *полтергейст*. Оставил машину на 2 недели(командировка). Была сухая погода это время (%80). Приехал, открыл(не заводил) дернулось левое зеркало. Отрегулировать под себя не возможно ... двигаются хаотично с перерывами. ПОМОГИТЕ... Умер блок управления зеркалами? Машина без функции авт. складывания зеркал. Либо правый шлейф, либо левый, либо оба. Либо джостик, но это врятли. з.ы. на пендосах складывания не было. |
№422
15 09 2012, 00:44
Фэнкс, описал в своей теме нюансы некоторые... Буду изучать тему пока флудить не хотелось бы. Но, какой мой более целесообразный алгоритм действий для решения данного недостатка? Почему-то более склоняюсь к блоку(джойстику). Еще один момент, сегодня заметил, что если в правом положении правое молчит,вместо него реагирует левое зеркало 1.Разборка....
№423
15 09 2012, 09:50
Если у тебя не правильно установлены зеркала, возможно вода попала на разъём джостика со шлейфом.
Он находится под обшивкой. Но это из области фантастики. Обозначение "шлейф" условное, используется для определения привода с лин шиной. Просто жди когда просохнет. Скорее всего и это банально, влага попала на саму плату в приводе. |
№424
16 09 2012, 07:25
При включении задней передачи в левом положении переключателя п. зеркало опускается вниз как и должно быть. Но при настройке либо вообще молчит либо уезжает в крайние точки. Левое также реагирует на настройку, те отзывается но остановить в нужном положении не получается тк уезжает в крайнее.
№425
16 09 2012, 07:32
может попробовать снять стекляхи и попробовать горячим феном повысушивать все там? Пока вконец не окислилось. А как лучше их снимать, чтоб не расколоть?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
(как ставить +1 ?)
