/ Барахлит МКПП!! Помогите пожалуйста на BMW
    • На форуме с 03 12 2011, 22:46
    • Сообщений 31
    • Авто: 320D M47 2000г.
Всем привет!
Никак не могу разобраться в чем дело....
Прошлой зимой коробка стала странно себя вести. Сначала плохо втыкались передачи, а потом начались странные звуки-в виде периодических потрескиваний. Затем эти звуки усилились и машину начало трясти. После этого я поменял коробку, причем только с 4 раза мастера нашли МКПП в более менее нормальном состоянии. Все отлично втыкается, но она также периодически трещит. На холостых(иногда) или если подбросить обороты до 1000-1200 быстрым нажатием на педаль, после чего возвращаясь к холостым этот звук раздается....
Ребят, очень прошу помогите!! Машина в отличном состоянии, M47 конец 2000г., только коробка очень расстраивает((
Спасибо!
    • На форуме с 01 01 2011, 16:58
    • Сообщений 2451
    • Авто: BMW 545iT Liebig e28, BMW 535i e34
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 130
Я тебе скажу, друг мой, что это твой долбанный двухмассовый маховик трещит, ну а если уж не он, то у меня есть хороший коробас и очень занедорого.
    • Сообщений 31
По поводу коробки предложение интересное!!
А по поводу моховика скажу следующее: его смотрели ребята в сервисе, и сказали что с ним все в порядке абсолютно....естественно им не в кайф ковыряться с коробкой лишний раз, поэтому и посмотрели сцепуху, корзину и моховик
Один интересный момент, если выжать сцепление, то звук пропадает вообще, то есть мотор как часы работает без претензий.
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Симптомы первичного вала.
    • Сообщений 31
Первичку наверно нет смысла отдельно мутить??
    • На форуме с 08 12 2011, 23:28
    • Сообщений 637
    • Авто: BMW M3 E93, Mercedes-Benz S500 4 MATIC W221, Mercedes-Benz CLC200 Kompressor
не знаю есть ли в вашей конструкции такая тема как подшипник, который впресовывается в маховик у меня на м54есть, может быть он.
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Там подшипники есть, их отдельно менять лотерея
Рекомендуем почитать на тему Барахлит МКПП!! Помогите пожалуйста
    • Сообщений 2864
хмм. уменя до 2000 есть треск..но у меня мне кажется выхлоп...потому как звук такой как будто металл об кузов резонирует...
Noname444
конечно и у нас есть подшипник...ну он наврядли хрустеть будет.
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
меняй маховик и сцепу и желательно оригинал
П Р О Д А М:
моник4:3,антенна GPS
viewtopic.php?f=4&t=68662
    • Сообщений 31
Глушак новый стоит, а подшипники наверно могли кончиться....
Кстати подшипник выжимной меняли, но только хуже стало((
    • Сообщений 31
На высоких оборотах в ручку сильную вибрацию отдает+звук какой-то выеб..... и во вторую проваливается ручка а не переключается....
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
::hm:: по коробасу если, пиши в л.с.
