№101
01 09 2012, 14:11
Никого лично оскорбить цели не преследовал! Но форум кажется для тех, кто не очкует перед всеми выкрутасами е46, а пытается разобраться че за хрень опять случилась и при этом сделать свою жизнь менее затратной!!!!! Я не предлагал воткнуть в бумер двигло от тойоты, но ведь некоторые вещи настолько очевидны, для нормальных пацанов, у которых руки не под фломастер заточены!
№102
01 09 2012, 14:18
Это что за цена такая, за оригинальный ДМРВ???? без комментариев!!!! Вы хотя бы Экзист откройте, посмотрите цены за оригинал и заменители.... Даже Бош на ваз делает датчики дороже!
№103
01 09 2012, 14:23
Mikhail_74 : Задрало высокомерие некоторых, которые тут несут чепушню насчет того якобы раз взял е46, теперь только оригинал запчасти! Для таких отвечу - новый шевроле круз уже дороже е46!!!!!!! И трындеть мне про икону стиля не надо! Только полный дибил будет на последнее брать датчик за 16 тыров чтобы воткнуть в свою ласточку которая уже на третий круг только по спидометру пошла, при этом сам сам себя успокаивающий что он при этом крут, что родители девочек из дома боятся выпускать пока такой браток под звуки Бумера катается по ночному городу! Если ты настолько крут, возьми уже тогда новый авто, тогда и смысла не будет здесь постить бред насчет избранности владельцев е46 это в мой огород? Если я знаю точно, что зменяют их люди, не спорю, НО, внутренние способности разные! И Не может быть что маркировка родного ДМРВ точно такая же как у ВАЗовского)) Я ни раз делал такое клиентам и знаю, что во-первых долго ВАЗовский датчик не проходит, а во вторых, всё равно есть некие отклонения от работы заводского ДМРВ! И не нужно тут пытаться адеть тех, кто с этим не раз сталкивался, если у вас стоит с маркировкой от ВАЗа, значит он у вас уже кем то был меняный) Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№104
01 09 2012, 14:38
Поясню еще раз - никого лично задеть цели не преследовал! А ставить под сомнение правдивость это некорректно! В первых сообщениях темы есть сравнительные фото - все идентично ключая маркировку самого датчика!!! Мною купленный датчик произведен в германии, но Вы полагаете датчики для конвейера собирают истинные арийцы, а для всех иных марок Бош нанимает турок которым выделил подвал в восточной германии на границе с польшей, именно по этой причине датчики Бош для ваз заведомое гавнище?! Логика то где?!
№105
01 09 2012, 14:43
Mikhail_74 : Поясню еще раз - никого лично задеть цели не преследовал! А ставить под сомнение правдивость это некорректно! В первых сообщениях темы есть сравнительные фото - все идентично ключая маркировку самого датчика!!! Мною купленный датчик произведен в германии, но Вы полагаете датчики для конвейера собирают истинные арийцы, а для всех иных марок Бош нанимает турок которым выделил подвал в восточной германии на границе с польшей, именно по этой причине датчики Бош для ваз заведомое гавнище?! Логика то где?! ВАЗовский датчик работает меньше на БМВ и прочих машинах где стоят идентичные датчики, так как по своим характеристикам датчики разные, я не могу согласиться что маркировки абсолютно одинаковые, в связи с тем, что знаю по опыту. Я никого не упрекаю что кто то ставит запчасть в 10 раз дешевле, чем оригинал, и не осуждаю тем более. Просто написал что есть малые отклонения от оригинального датчика в работе. Жигулёвский ДМРВ можно купить от 1250р в магазинах. Оригинал БМВ от 9000р. Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№106
01 09 2012, 15:00
В чем-то соглашусь, если имеющийся опыт позволяет Вам приводить какую-либо статистику! На самом деле каждый сам принимает для себя решения как и на чем ездить
№107
01 09 2012, 15:57
Это тоже самое если катушки для свечей брать для 320 E46. Купил родные БМВ (стоит маркировка Бош на них), а там один в один что и как в магазе Боша ихние. Короче разница только в коробке а внутри идентичная деталь. Разница в цене около 300-400р.
Рекомендуем почитать на тему Расходомер от ВАЗа на 318-ю (M43TU)
№108
01 09 2012, 17:56
А вот фото того гумна что я снял с машины и разобрал. Сразу поясню, вот это продано мне было в магазине запчастей специализирущемся исключительно на бмв, как заменитель оригинального датчика, вместе с пластиковой трубой вставкой между впускным и воздушным фильтром
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=47589[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=47590[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=47591[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=47592[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=47594[/img] А теперь обратите внимание - со стороны контактов, у их основания отсутствуют отверстия через которые датчик программируется, об этом отличие оригинала от фуфла писалось в одном из бюллетеней фирмы Бош. Так же в той статье упоминалось, что Бош не заливает плату датчика черным компаундом! Ссылка на эту статью Бош есть в одном из верхних постов. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=47593[/img] |
№109
01 09 2012, 18:46
А вот что удалось рассмотреть на фото
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=47595[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=47597[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=47598[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=47599[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=47601[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=47602[/img] Вообщем читаем и убеждаемся, что Бош при изготовлении датчика ДМРВ для ваз делает совсем по другой технологии http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obsc ... _bosch.pdf |
№110
02 09 2012, 01:26
Mikhail_74 : Вообщем читаем и убеждаемся, что Бош при изготовлении датчика ДМРВ для ваз делает совсем по другой технологии http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obsc ... _bosch.pdf Все четко! Спасибо за инфу Завтра ради приколу поеду на Фучика местных барыг щемить Мы ждем перемен!" |
№111
02 09 2012, 05:00
Вчера, когда я мучал продавцов на рынке вопросом сфигали они ДМРВ продают не в фирменной гофрированнй коробке, все клялись что сами не знают почему так, хотя раньше было именно так. Во всем остальном, что касается внешних признаков, кроме коробки, согласна бюллетеня ДМРВ 037 оригинальный и произведен в германии (816).
№112
02 09 2012, 06:08
Объясните мне, зачем покупать дмрв от ваза и что-то ковырять, если он есть вот такой 0 280 218 075, тоже бош, цена 1700р.? Себе брал именно его, идет в фирменной коробке, и подключается без доработки напильником
№113
02 09 2012, 06:20
Запустил двигатель, прогрев, см.фото
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=47603[/img] раньше все было через ж..., раза три глохла,-пока не начнет работать более менее ровно |
№114
02 09 2012, 06:52
Gleb 174 : Объясните мне, зачем покупать дмрв от ваза и что-то ковырять, если он есть вот такой 0 280 218 075, тоже бош, цена 1700р.? Себе брал именно его, идет в фирменной коробке, и подключается без доработки напильником имеющий уши да услышит, умеющий читать да поймет!Тема в форуме касается не ВАЗОВСКОГО ДМРВ, речь здесь идет о ДМРВ фирмы Бош!!!!!!!!!! И напоследок, ничего я не дорабатывал начальником, просто сцуко сперва проанализировал ситуацию (в инете есть не только порносайты), и сейчас сцуко кайфую но не от того что на датчике шильдик бмв, а от того что настоящий Бош, кстати поставщик на конвейер бмв, оказывается свои датчики поставляет на другие авто, при этом ценник на такие датчики демократичен!!!! Все, для меня эта тема закрыта, автору темы моя благодарность |
№115
02 09 2012, 07:07
Mikhail_74 : имеющий уши да услышит, умеющий читать да поймет!Тема в форуме касается не ВАЗОВСКОГО ДМРВ, речь здесь идет о ДМРВ фирмы Бош!!!!!!!!!! Mikhail_74 : кстати поставщик на конвейер бмв, оказывается свои датчики поставляет на другие авто, при этом ценник на такие датчики демократичен!!!! Все, для меня эта тема закрыта, автору темы моя благодарность |
№116
02 09 2012, 07:11
Mikhail_74, есть фото вазовского разъема? мне казалось, что он несколько другой
Мух-Гарыныч : если не уверен в себе
, то либо продавай беху , либо в спортзал ![]() |
№117
02 09 2012, 07:50
Я себе ставил Bosch, вопросов не возникло, полет норм. Пусть каждый сам для себя решит, а комментировать любителей только оригинала не буду. Вапще сомневаюсь что оригинальный БМВшный датчик существует, другое дело выпущенный на заводе производителя с эмблемой BMW для завода БМВ- другое дело, за это и переплачиваем. К примеру недавно у себя заметил, что люк на моей машине произведен компанией Webasto, а в углу значок BMW, и что теперь. Это всего лишь комплектующие заточенные под стандарт, а ВАЗ не имея др возможностей, средств и разработок вынужден подстраивать свои авто под зч от других марок. У меня кстати еще и топливный насос от ТАЗа стоит тоже Бош, да и пох.
№118
02 09 2012, 08:05
[quote="Gleb 174"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Объясните мне, зачем покупать дмрв от ваза и что-то ковырять, если он есть вот такой 0 280 218 075, тоже бош, цена 1700р.? Себе брал именно его, идет в фирменной коробке, и подключается без доработки напильником
Смотрим снимки, на них видно, что предложенный автором ДМРВ на 43 движок не подходит [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=47604[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=47605[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=47606[/img] |
№119
02 09 2012, 08:17
[quote="SuperBizon"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Mikhail_74, есть фото вазовского разъема? мне казалось, что он несколько другой[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=47608[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=47609[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=47610[/img] |
№120
02 09 2012, 08:37
Mikhail_74 : Смотрим снимки, на них видно, что предложенный автором ДМРВ на 43 движок не подходит Теперь понятно, спасибо |
№121
02 09 2012, 12:27
Mikhail_74
Gleb 174 так расходомер 0 280 218 075 подходит или не т на м43в19ту или нет???? Мы ждем перемен!" |
№122
02 09 2012, 13:21
Нет, не то совсем!
Присмотрись вот к чему: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=47607[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=47621[/img] Либо Бош 037 о чем эта вся тема |
№123
02 09 2012, 15:01
Mikhail_74 разобрался уже, спс.
Перезаказал и забрал уже от таза Чистокровный немец прям, а не расходомер попался 816, все надписи, шрифты, даже галограмма есть. Только коробка как на подделке. Уже разобрал, хотел ставить, но дождь пошел. Сижу курю. Мы ждем перемен!" |
№124
02 09 2012, 15:05
Peco_Meco : Mikhail_74 разобрался уже, спс. Перезаказал и забрал уже от таза Чистокровный немец прям, а не расходомер попался 816, все надписи, шрифты, даже галограмма есть. Только коробка как на подделке. Уже разобрал, хотел ставить, но дождь пошел. Сижу курю. все так и есть единственное когда ставить будешь БМВешный разъем (папа) не вставляется в этот ДМРВ, придется с разъема (папа) снять светлую вставку. думаю увидеш и разберешься. но нужно будет чем то закрепить хорошо, потому как он не плотно сидеть будет и от движений и вибраций будет выскакивать. |
№125
02 09 2012, 15:11
Колян61 : Peco_Meco : Mikhail_74 разобрался уже, спс. Перезаказал и забрал уже от таза Чистокровный немец прям, а не расходомер попался 816, все надписи, шрифты, даже галограмма есть. Только коробка как на подделке. Уже разобрал, хотел ставить, но дождь пошел. Сижу курю. все так и есть единственное когда ставить будешь БМВешный разъем (папа) не вставляется в этот ДМРВ, придется с разъема (папа) снять светлую вставку. думаю увидеш и разберешься. но нужно будет чем то закрепить хорошо, потому как он не плотно сидеть будет и от движений и вибраций будет выскакивать. А фотки нет че и откуда выковыривать? Мы ждем перемен!" |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116 |
