/ Расходомер от ВАЗа на 318-ю (M43TU) на BMW
    • На форуме с 11 12 2009, 16:18
    • Сообщений 646
    • Авто: BMW 318I E46 была . Е 90 325 есть.
Сегодня поставил Bosch 037 (1700р.)всё работает супер.В установке не было ни каких проблем, все как выше сказанное.Пропало дерганье при старте,холостой держит четко, да и ехать с низов начала динамичнее.Спасибо автору. ::34::
BMW если ломается, то только на две половины.
    • На форуме с 01 02 2011, 08:02
    • Сообщений 18
    • Авто: BMW 328ci Е46, лучший пепелац.
Насчет колхоза...
В свое время ремонтировал кнопуку аварийк на ауди а6, 99 года. В ей две релюхи, одна аварийка, одна на паворотники.
Так вот, обе релюхи - маде by USSR )))
Так шо немцы тоже калхозники )))))
Вы уверенны что так все и было? А почему свидетели говорят обратное?
    • На форуме с 28 03 2010, 17:09
    • Сообщений 171
    • Авто: 320i
Обладателям m52tu/m54 мимо чтоли?
Просветите какой ставить на m52tub20 - вступаю в ряды колхозников.
    • На форуме с 23 02 2008, 22:09
    • Сообщений 45
    • Авто: Баварский трактор 3серии
Привет "любителям сельской жизни" , т.к тема интересная ,буду вторым(первый grin1) , на тракторах кто нибудь делал ??
    • Сообщений 6640
не нашёл заменителя, купил оригинал ::butch::
Питерская Ракета :
FTOR :
IRONFTOR ::23:: ::23::
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
wladimir59 :
XRUM :
ИМХО даже 50$ за электронный блок, в котором меньше 10 деталей--недешево, простенький DVD-плейер в котором деталей тысячи+механика+оптика столько стоит,
Это бытовуха. Грубый пример, работа транзистора от -20 до +40, ценник один, а вот от -50 до +150 в разы дороже.
Технология ...понимаешь..... ::39::
-50 до +120 нормально для нормального кремниевого транзистора (150 уже многовато)
в хорошей бытовухе , ...понимаешь... например мощные транзисторы впаивают в полностью металлизированные отверстия и пайки тогда не трескаются как например в еже или блоке АВС , из технологии в отличие от бытовухи тут только заливка компаундом
хорошо , приведу другой пример, не грубый
контейнер для СД-ченджера равен по стоимости бытовому ДВД
просто дорога ложка к обеду
[pic]43777[/pic]
    • На форуме с 19 08 2011, 03:22
    • Сообщений 49
Подскажите плиз... Сколько не читал тут, так и не понил... После замены расходомера, нужно ли на диагностику ехать, сбрасывать ошибки или ещё что либо? Если нужно, то подскажите куда лучше? Двигатель М43
Рекомендуем почитать на тему Расходомер от ВАЗа на 318-ю (M43TU)
    • На форуме с 26 07 2010, 19:08
    • Сообщений 1201
    • Авто: BMW E46 325xi
вроде не надо ничего, заменил и всё, она поехала.
Менял на 318 механике.
Когда искали проблему, воткнули мне расхомер от ауди и машина сразу задышала, сброс ошибок не понадобился.
    • Сообщений 49
Понил, спасибо! Тогда подскажите, где в Москве лучше диагностику сделать? Проблема: На холостых прыгают обороты и вибрация по кузову! Замена расходомера не помогло :( GUNHed отписал, что более не занимается этими моторами!
    • Сообщений 1201
Sashok318iA :
Съездий в клубный сервис на диагностику!
По поводу вибрации, посмотри подушки двигателя.
    • Сообщений 25353
    • Торговая репутация: +20
вчера машинка после трассы перед светофором затроила... Как можно проверить дмрв это или нет?.. На скорости норм тянет...
Выше спрашивали почему датчик датой дорогой, а ответ прост, на самом измерителе напыление из какого то дорогого металла. И тупо чистить очистителем карбов, опасно, так как сильный напор может легко смыть напыление. Если чистить датчик, то только слабым напором на большом расстоянии.
    • На форуме с 11 01 2012, 14:29
    • Сообщений 40
    • Авто: 318ci e46 2001 года. UK
Кстати говоря, наткнулся на ошибку 171 и ушло заменой расходомера.
Купил MAPCO (mapco.de) - отличная альтернатива - встала без ошибок и тянуть лучше стало.
3500 рублей.
Не бойся если ты один, бойся если ты - ноль.
    • На форуме с 25 04 2012, 15:37
    • Сообщений 272
    • Авто: БМВ 316i 2000 г.в. М43
    • Изображения: 40
    • Сообщений 272
    • Изображения: 40
Тема классная! Надо попробовать самому, поскольку неоригинальный ДМРВ меня уже заипа... Есть одно НО! Прежде чем приобрести 0 280 218 037, надо убедится что он в свою очередь оригинальный. Как это делается, читать ниже:
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obsc ... _bosch.pdf
    • На форуме с 16 08 2012, 10:54
    • Сообщений 54
    • Авто: 316i (105hp M43B19)
zyxel :
Takeshi, не встанешь, машина без этого датчика вообще хорошо ездит, тока расход топлива увеличивается. Я пока новый не купил, недели две с отключенным старым ездил.
Ради интереса попробовал на своей отсоединил датчик, завел, чих пых чих пых и заглохла))) автомат М43 В19 как это оценивать, подскажите пож.?
Автомобиль — средство передвижения, BMW — средство пилотирования)))
    • Сообщений 15171
ШЕВ :
zyxel :
ну это нормально
    • На форуме с 28 04 2012, 21:03
    • Сообщений 1
купил вазовский, 037, проверил на сайте боша - не подделка. поставил, фишку даже не пришлось дорабатывать, все и так встало. но, увы, изменений не почувствовал, хотя диагностика до замены грешила на ДМРВ..
    • Сообщений 272
    • Изображения: 40
Вот же блин! И какие будут комментарии?? А двигатель какой у тебя?
    • Сообщений 272
    • Изображения: 40
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=47588[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=47587[/img]
Всем привет :-) буду краток, поставил я расходомер, о котором тут копья ломают все.... Поставил, пару раз газанул прилично, отпустил педальку, а обороты аккурат вернулись
а то значение где и должны быть! Я еще минут сорок колесил по челябинску, попал в несколько небольших заорчиков... Ни разу не было, чтобы обороты плавали а машина дергалась и при трогании появлялся прловал изза которого раньше приходилось подгазовывать и держать обороты выше 1000
Мир всем кто тут трындит насчет оригиналов за 16000 рублей!!! Смотрите фото - в моем случае цена вопроса 1890 рублей, дешевле даже чем непонятные неоригиналы в Экзисте! Автору данной темы респект и уважение!!!!
    • Сообщений 272
    • Изображения: 40
Хотя нет, есть сцуко один неприятный момент.... Оригинальный бошевский датчик крепится к корпусу винтами под 5 лучевую головку.... Пришлось за 250 рэ купить набор соответствующих бит..... Короче как то так ;-)
    • Сообщений 272
    • Изображения: 40
Да! Подключение датчика происходит без всяких манипуляций со штекером, предыдущий автор прав!!!! Жаль что у него чтото пошло не так, но думаю когда он разберется, то отпишется в чем была явная причина...
    • Сообщений 25353
все расходомеры идентичные по виду заменяют друг друга, на ниссан тоже вазовский подходит) Но всё равно, есть отличия в работе...
    • Сообщений 272
    • Изображения: 40
Слушайте, ну реально достало слушать этот бред!!!!!! Не внешний вид, а даже маркировка самого датчика та же самая на самом его корпусе, как и на том, что я брал перед новым годом, когда в Экзисте взял не оригинал, а какого-то иного производителя но не за 17 а за 2,5 тысячи!
    • Сообщений 272
    • Изображения: 40
Задрало высокомерие некоторых, которые тут несут чепушню насчет того якобы раз взял е46, теперь только оригинал запчасти! Для таких отвечу - новый шевроле круз уже дороже е46!!!!!!! И трындеть мне про икону стиля не надо! Только полный дибил будет на последнее брать датчик за 16 тыров чтобы воткнуть в свою ласточку которая уже на третий круг только по спидометру пошла, при этом сам сам себя успокаивающий что он при этом крут, что родители девочек из дома боятся выпускать пока такой браток под звуки Бумера катается по ночному городу! Если ты настолько крут, возьми уже тогда новый авто, тогда и смысла не будет здесь постить бред насчет избранности владельцев е46
    • На форуме с 10 05 2012, 18:15
    • Сообщений 107
    • Авто: 320д е46
на сайте автото брал 1500р
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111
