№51
24 08 2012, 17:17
<<BIG BOSS>> : :x Аккумулятор то новый)))) |
№52
25 08 2012, 17:09
ага новый
№53
25 08 2012, 17:24
если память не изменяет, то при постановке на охрану, если загорается на 30 секунд габариты, это машинка говорит о низком уровне заряда аккумулятора. проверь напряжение на батарее при заглушенном и заведенном двигателе. все потребители выключены, должно быть 12,3-12,6/ 14,2-14,4 соответственно.
если все в порядке, то на заведенной включи ближний свет и вентилятор печки на максимум, напряжение на ХХ не должно упасть ниже 14.0-14.1 В. Если сильно проседает, то скорее всего проблемы с генератором, оттуда и хронический недозаряд и как следствоеи сульфатация батареи. |
№54
25 08 2012, 18:00
о как
№55
29 08 2012, 11:19
заряд вроде в норме,батарея новая,стартер крутит четко.месяца два назад проверяли ток гены,тоже в норме был
№56
29 08 2012, 11:20
у меня вообще ближний свет иногда как стробоскопы херачит)))
Костюм итальянский Жена русская |
№57
29 08 2012, 11:35
блин, езжай к электрикам, пусть удалят тебе криво установленную сигналку. она вообще на бехе [censored] не нужна
Рекомендуем почитать на тему Габаритные огни сами включаются
№58
29 08 2012, 11:40
artk : блин, езжай к электрикам, пусть удалят тебе криво установленную сигналку. она вообще на бехе [censored] не нужна думаешь сигналка? ![]() |
№59
23 11 2014, 11:50
Кстати,кому интересно проблема была устранена снятием,очисткой и пропайкой блока управления светом
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35 |
