    • На форуме с 12 06 2008, 14:25
    • Сообщений 220
    • Авто: 330i
Такая ситуация пока не прогретая все ок.. Когда прогревается останавливаешься на драйве обороты 600 и движок как будто подтрясывает диагностика ничего не показала может кто знает в чем проблема?
    • Сообщений 220
    • Авто: 330i
Что ни кто не знает?
Весело и х...й с ним!!!
    • На форуме с 08 03 2009, 22:16
    • Сообщений 143
    • Авто: 325 АКПП
Может подушки? У меня вентилятор когда сдох, тоже колбасить начело
Последний раз редактировалось rew 09 03 2009, 12:10, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 5501
Эта проблема есть у большей половины форума и вроде бы её никто так и не решил! :x
    • Сообщений 220
    • Авто: 330i
Отлично и что делать? Может это болезнь трешек?
    • Сообщений 143
    • Авто: 325 АКПП
Заедь так на диагностику, пусть слесаря смотрят.
    • Сообщений 220
    • Авто: 330i
Делал уже почти все диагности ошибок не показывает......
Рекомендуем почитать на тему Народ помогайте проблемы с двигателем!
  • Проблемы с электрикой
    Доброго времени суток форумчане! Прошу вашей помощи, ибо уже не знаю что предпринять. Ситуация таков...
  • проблемы с расходом топлива
    N52B25AF полный привод Из глушителя сильно парит/дымит, измерил газоанализатором, выявил повышение в...
    • Сообщений 5501
Именно :arrow:
    • Сообщений 220
    • Авто: 330i
Speedy писал(а):
Именно :arrow:
Так что и не кто не знает как с этим справиться?
    • На форуме с 22 03 2007, 15:58
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
kos1983
Эта проблема Очень распространена! Избавляются от нее по-разному...кому что помогает...У кого-то подушки, кто-то масло в коробке менял (что вроде не советуется делать...), кто перепрошивал, кто-то повышал на диагностике обороты ХХ. Но никто не может точно сказать от чего это и почему и как конкретно с этим бороться...
Лично я пока езжу так...не особо напрягает. Не могу сказать, что прямо колбасит движку, просто небольшая дрожь, еле заметная... Повышать обороты-думаю это только симптом уберет... подушки вроде норм., ну а масло менять не буду, т.к. немцам виднее :arrow:
Возможно надо перепрошить...но хз :x
С уважением,
Desperado.
    • Сообщений 10748
Desperado
1) замена масла в коробке никогда не поможет - ибо чушь!
2) подушки нужно проверять в первую очередь, но не дрыгателя а коробки
3) перепрошивка тоже не решает эту проблему
4) повышение оборотов - это решение проблемы предписаное производителем
kos1983
диагностика никогда ниче не покажет, если искать только ошибки...
Ferrum писал(а):
GUNhed писал(а):
    • Сообщений 220
    • Авто: 330i
Desperado писал(а):
kos1983
А что за подушки? мне в сервисе говорили менять какую-то подушку, но я не стал.... У меня вибрация начинается когда машина полностью прогрета...
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
Смотри выше :?
С уважением,
Desperado.
    • Сообщений 220
    • Авто: 330i
Мне кажется дело тут не в подушках! У меня как было сначала начало троить приехал в сделали диагностику что-то с форсункой (обрыв провода что ли) поменяли местами с другой все троить перестало зато появилась вот эта вибрация....
    • Сообщений 10748
kos1983
ну если ты делаешь не то что тебе говорят а то что считаешь, зачем вообще тему тогда создавать?
    • Сообщений 220
    • Авто: 330i
GUNhed писал(а):
kos1983
Просто мне интересно почему подушка она-же тогда должна постоянно вибрировать, а у меня только на прогретую или я не прав...
    • Сообщений 10748
во первых не на прогретую а при нагрузке, исходя из твоих слов.
а во вторых на холодную наверное всетаки обороты чуток завышены, если ты не знал ))))
    • Сообщений 220
    • Авто: 330i
Ладно поеду смотреть подушки может дело действительно в них...
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
GUNhed
Кстати, насчет оборотов такой вопрос к Вам лично:
Я как помню, это делали люди, у которых они толи плавали, толи сильно понижались аж до 500 при включении передач...У меня же обороты не прыгают и стоят следующим образом. Решил сфоткать, т.к. сколько там точно в цифрах-тяжело сказать.
ХХ на Р без нагрузок
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=9495[/img]
ХХ на Р с климой
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=9497[/img]
Режим D или М1
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=9496[/img]
+ заметил такую особенность. Если машина стоит на Р и она прогрета, все работает как надо. Обороты как на фото. Движка не чувствуется совсем!!! Ни звука ни вибрации.
Медленно нажимаю на газ, чтоб стрелка тахометра поднималась и вибрация появляется именно в районе, показанном на фото №2. Повышаем дальше-вибрации нет. Т.е. дрожь ощущается при повышенных оборотах, даже на Р. А если мне поднять их как советуете, то у меня постоянно они там стоять будут?
Заранее спасибо за ответ-совет :?
С уважением,
Desperado.
    • Сообщений 10748
если симптомы тряски проявляются при нажатии педали, то это уже отношения не имеет к данной теме.
чтобы знать частоту оборотов дрыгателя в цифрах, достаточно зайти в тест приборки под номером 7.2
    • Сообщений 220
    • Авто: 330i
Сейчас ходил смотрел у меня на прогретую и на драйве и на паркинге обороты не прыгают, а вибрация есть и чувствуется не на руле, а на педалях.... Обороты как на фото выше так же стоят....
    • Сообщений 220
    • Авто: 330i
Ну что ни кто не знает в чем дело?
    • На форуме с 09 03 2009, 00:27
    • Сообщений 25
    • Авто: BMW318i
Пока добавить нечего-коррекцияХХ :twisted:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 286
