/ Расширительный бачок!(течь) Что менять?! на BMW
    • На форуме с 11 12 2009, 16:18
    • Сообщений 646
    • Авто: BMW 318I E46 была . Е 90 325 есть.
Всем доброе утро!Может кто сталкивался и владеет инфой.Имеется течь антифриза из расшироительного бачка внизу, откуда точно не определю, так как не видно.Надо менять! А че менять бакчок полностью или нет не знаю.Там же и датчик в нем стоит внизу и штуцер какой то.Помогите советом! СП!
BMW если ломается, то только на две половины.
    • Сообщений 646
Ни кто не сталкивался? ::fun::
    • На форуме с 25 03 2010, 14:15
    • Сообщений 1185
    • Авто: BMW E46 330i
только бачек
    • На форуме с 22 05 2010, 22:18
    • Сообщений 438
    • Авто: продана!!!
Скорей всего микротрещина.
ЖИВИ ПОПРОЩЕ — СТАНЕТ НАДОЛЬШЕ!!!
    • Сообщений 646
blyHax
BMW374
::34::
    • На форуме с 21 03 2010, 16:53
    • Сообщений 165
    • Авто: e46 318i N42B20
тока оригинал и менять крышку хотя бы раз в два года.
    • Сообщений 438
    • Авто: продана!!!
Сегодня в ГЛАВНОЙ ДОРОГЕ тестировали Infiniti FX 35 так там тоже крышка закисает и если не менять лопается радиатор!
Рекомендуем почитать на тему Расширительный бачок!(течь) Что менять?!
    • Сообщений 3207
    • Авто: Е39 M57 3.0D Туринг
    • Изображения: 21
XRUM
Бачек под замену.Неделю назад поменял,правда взял Hella
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
Если акпп, будь готов что термостат под бачком тоже рассыпался, кто говорит и без него побегает, но лучше его тоже заменить
    • На форуме с 16 09 2011, 09:55
    • Сообщений 1766
    • Авто: BMW 318 1999 года м43
Какой двигатель?
Если м43 то посмотри резиновые колечки,недавно сам менял бачок.
    • Сообщений 5624
    • Авто: хорошо, а Олени лучше
Тоже заменил бачок на оригинал, но стал уходить антифриз.... Обнаружил поддтекание около бачка снизу... Неужели снова бачок? Крышку заменил вместе с ним....
    • На форуме с 12 10 2009, 23:13
    • Сообщений 1207
    • Авто: BMW E46 318M43
колечки ::1::
    • Сообщений 438
    • Авто: продана!!!
Новый оригинальный бачек идёт с колечками.
    • Сообщений 5624
Из под них подтекает?
    • На форуме с 31 08 2012, 16:57
    • Сообщений 54
    • Авто: Moscow
Крышку надо было менять.
А теперь уже новый бачок
Яндекс.Метрика cron
