№26
01 05 2012, 19:29
больше ничего менять не нужно. можешь колечки поменять на тяге и кольцо под шариком кулисы
№27
06 05 2012, 23:28
Тоже задумался о короткой кулисе, т.к. что-то передачи криво втыкаются, точнее передачи втыкаются нормально, но такое впечатление, что опора рычага переключения передач подраздрочена. ну т.е. та продольная железка в которой крепится шарик кулисы болтается сильнее чем нужно, может отделаюсь заменой сайлентблоков опоры?
№28
07 05 2012, 00:02
А комплект перформанс подойдёт для 318i рестайл?
А то номер 25 11 0 430 355 подходит для 325! |
№29
07 05 2012, 07:35
подойдет
№30
07 05 2012, 12:45
pro-XOPoff : подойдет Спасибо! ~170 евро стоит тут этот набор перформанс. ![]() |
№31
07 05 2012, 13:06
№32
14 08 2012, 19:44
Здравствуйте, у меня bmw e46 318i 00г с трудом включается первая передача, дело видимо в выроботке кулисы, решил сразу поставить себе короткоходную, полазил так и не вкурил на 318 где достать или какой там размер а то может не подойти как я понял от z серии
Рекомендуем почитать на тему короткоходная кулиса
№33
16 08 2012, 15:41
Подойти то подойдет, но наврят ли это кулиса, может синхронизаторы???
№34
16 08 2012, 15:47
Подпишусь на тему. И может кто-то знает, чем кулиса от 330 D отличается от 330XI и какая еще может подойти на 330XI M54 мотор?
№35
16 08 2012, 15:48
тоже хочу!
Есть PlastiDip Black White Silver бог создал труд и обезьяну чтоб получился человек а вот пингвина он не трогал тот сразу вышел хорошо |
№36
17 08 2012, 00:29
А в чем может быть проблема, плохо включается первая когда стоишь на месте, и туже стала включаться вторая. я думал кулиса
№37
17 08 2012, 06:31
Sant061 : А в чем может быть проблема, плохо включается первая когда стоишь на месте, и туже стала включаться вторая. я думал кулиса С маслом все нормально? |
№38
17 08 2012, 08:48
Проверить нужно не течет ли сальник Штока выбора передач, возможно масло начало течь, поэтому и первая передача включается с трудом. Можно так же проверить синхронизаторы, если медленно накатом катиться на нейтралке 5-10км/ч и попытать включить первую, если с большим трудом,то 100% они
№39
28 11 2012, 10:21
pro-XOPoff : Проверить нужно не течет ли сальник Штока выбора передач, возможно масло начало течь, поэтому и первая передача включается с трудом. Можно так же проверить синхронизаторы, если медленно накатом катиться на нейтралке 5-10км/ч и попытать включить первую, если с большим трудом,то 100% они ![]() такая же хрень но коробочка с пробегом 81 уже куплена и лежит в гараже Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
№40
05 11 2013, 21:51
Не без некоторого геморроя, но поставил китайскую кулису, обошлась в 1300. Пришлось немного убрать люфты самой кулисы. Так же настоятельно рекомендую выкинуть штатную резинку из кузова (на схеме под номером 4) и сменить её на вставку из полиуретана или даже капролона. Без замены этой детали короткоходка вам не понравится по ощущениям т.к. остаётся большой ход влево\вправо.
Мне нравится, переключения короткие, ход жесткий и ошибиться включил передачу или нет теперь очень сложно. Сама кулиса: Схема: Продам на 318 м43 автомат viewtopic.php?f=4&t=94667 |
№41
05 11 2013, 22:15
а на фига ставить китай если можно за ненамного дороже поставить оригинал з3м?
№42
06 11 2013, 01:16
Дело в цене - 3300 за кулису и новую вставку (цена по экзисту). И в самой вставке, ведь как ни крути, живёт она не очень долго, особенно в условиях автоспорта. В китайской фрезерованный ШС из капролона и с медным шариком, ну или можно воткнуть без переделок шс20 для любителей металлического стука.
№43
06 11 2013, 08:26
вчера заказал себе внезапно:)
на ниссане стоит короткоходка с мет шаром и без резинового демпфера и ощущения куда приятнее, чем от перфоманс бмв. на этой металлический шарик, но вставляется в стоковую обойму. и убран демпфер =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№44
06 11 2013, 09:03
artk : вчера заказал себе внезапно:) на ниссане стоит короткоходка с мет шаром и без резинового демпфера и ощущения куда приятнее, чем от перфоманс бмв. на этой металлический шарик, но вставляется в стоковую обойму. и убран демпфер А где заказал? И как планируешь люфт горизонтальный устранять? |
№45
06 11 2013, 09:25
Tag
на ебее, и у меня нет люфтов сейчас. я просто хочу без демпфера =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№46
06 11 2013, 09:38
№47
06 11 2013, 09:58
Gusto
я смотрю ты атф заливаешь в коробку? почему именно ее? =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№48
06 11 2013, 10:05
Взять что ли uuc для 330
№49
28 02 2015, 10:33
сколько сейчас кулиса перфоманс стоит с ручкой чехлом? на е90 встанет?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26 |
такая же хрень
