/ Замена стоек стабилизатора на BMW
    • На форуме с 23 03 2010, 10:15
    • Сообщений 36
Сделал, пришлось монтировкой поработать в качестве рычага и СС вылетела спокойно сама без молотка, в таком же порядке и поставил новую.
Но теперь проблема в другом, вчера оставил багажник открытый, горели лампочки, сел аккумулятор, подзарядил его, а тут блин ЧЕК загорелся и не тухнет, что с ним теперь делать?
    • На форуме с 26 06 2011, 13:47
    • Сообщений 445
    • Авто: 330ci
завести пытался на севшем?
    • Сообщений 36
Да, он вообще не крутил, проблема решилась сама собой, после зарядки и пару заводок, минут через 20 завел третий раз и чек погас. Спасибо все за поддержу.
Но и на последок, где найти или как скинуть межсервисный пробег после замены масла?
    • На форуме с 29 08 2011, 10:22
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
bmw320i :
Покури поиск... Тема точно есть
    • На форуме с 26 08 2010, 15:30
    • Сообщений 1641
    • Авто: 320m54b22
:lol:
    • На форуме с 16 09 2011, 09:55
    • Сообщений 1766
    • Авто: BMW 318 1999 года м43
Монтажечка тебе в помошь!!!!
    • На форуме с 25 01 2011, 20:34
    • Сообщений 14220
    • Авто: чёрное
bmw320i :
А разве они не должны были через 15 минут потухнуть??
Акаб красава
Рекомендуем почитать на тему Замена стоек стабилизатора
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена штатной магнитолы
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
ну да, у меня гастнут минут так через 15.
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
bmw320i :
На самом деле, тема создавалась именно из-за этого вопроса)) ::40:: ::40:: ::40:: ::40:: ::40::
а все остальное прорсто прикрытие :lol: :lol:
    • Сообщений 15917
    • Торговая репутация: +27
_Kg :
СС снимаются на нагруженной машине
сначала нужно скинуть нижнюю шаровую(обе), а потом уже снимайте колеса и домкратьте скока хотите
одеваются в обратном порядке
НЕ НАДО ЭТОГО ДЕЛАТЬ
Пишите в Лс
    • Сообщений 15917
Домкрат под кулак .. поднимаешь (прилично) потом аккуратно молоточком)
Пишите в Лс
    • На форуме с 26 01 2012, 10:52
    • Сообщений 1087
    • Авто: BMW325xi е46 touring 2004г.
    • Изображения: 48
[censored]!!! Из за элементарного ремонта развели такую дискуссию... Автор, домкрать машину, снимай колесо, подложи под ступицу че нить, подходящее по высоте (кирпич, пару досок) и начинай приопускать машину на домкрате. Момент, когда стойка ослабнет - виден очень хорошо. А там, если резьбы стоек прикипели(приржавели) - молоток в помощь! У меня ушло на все это - полчаса. Причем, большая часть этого времени потратилась на снятие-установку колес. По сбросу сервисного интервала поюзай тему "убрать часики". Удачи!
...когда денег стало хватать на новую "Приору", почему то захотелось БМВ...
    • На форуме с 07 09 2012, 20:23
    • Сообщений 755
    • Авто: 318i
в эту тему хотел бы спросить про характерные черты под замену стоек!?
    • На форуме с 22 08 2010, 00:51
    • Сообщений 492
    • Авто: седан m52b28tu
Nigritosina :
_Kg :
чёйта не надо?
разве не удобнее с ямы сразу скинуть саму СС со стабилизатора а потом поддомкратив снять колесо и полностью заменить СС?
Чем вы предлагаете, поддомкратить, снять колесо, опустить, потом снова поддомкратить под кулак и сделать то что я предложил изначально?
в этом случае можно обойтись без ямы канешна, но ну его [censored], лишние движения с домкратом
    • Сообщений 755
    • Авто: 318i
сергей12 :
одна из черт при торможении появляется хруст,могут быть они?
